Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 62 Moto : Willy Waller 2006 !! Région / département : Nord du Sud et Sud du Nord (69) Nombre de messages : 4366
Sujet: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 14.07.15 23:45
salut les KTmistes Husa et Husqy
question pour un 2 temps:
quelqu'un peut me dire si mon mécanisme de commande d'ouverture des valves est bien monté?
voilà le topo: après avoir changé 2 pièces pour la sélection des vitesses, ne connaissant pas ce moteur, j'avais tout démonté et même la commande des valves... bref, j'ai remonté le demi-carter et à la première sortie ben plus de coup pied au c.ul en ouvrant en grand... donc de suite je me suis dit que la commande des valves était mal remontée... donc re-démontage du demi-carter
impossible de faire jouer le mécanisme à la main (faut peut-être que je démonte le ressort des valves pour voir?) et là, je vois pas ce qui cloche... et je ne comprends pas le principe de fonctionnement... comment ça marche??? qu'est ce qui va faire bouger le doigt qu'on voit au dessus du pignon???
si un mécano en chef peut éclairer ma lanterne
AU SECOURS !!!
nota, sur le cylindre, les valves s'ouvrent bien quand je les actionne à la main (tige découplée)
SVP,
le-tanner Addict au Rouge
Date d'inscription : 16/10/2013 Age : 38 Moto : Une dizortzeil 250 ! Région / département : Cher Nombre de messages : 954
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 14.07.15 23:52
La roue denté n'est pas un petit vario ? Qui en s'ouvrant pousserait l'axe pour ouvrir la valve ?
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 15.07.15 2:20
salut toff remontes ton carter sans remonter le petit qui cache la tige , demarre et accelere si ta tige bouge c est tout bon ... si tu as un probleme je connais tres bien ces moteurs et j ai toutes les pieces en stock hesite pas
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 15.07.15 2:25
c est un variateur comme sur ta 103 ...le force centrifuge joue sur des billes qui ecartent le plateau qui pousse la tige ...c est tout con ... si tu appuie sur le ressort que tu vois sur la photo tu dois pouvoir ecarter le plateau collé au pignon et la tu verras les billes
freduro Moulin à paroles
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 15.07.15 8:01
Quand le Carter et le mécanisme sont en place, les valables sont ouvertes ou fermées ? Il se peut que lors de l'intervention la joue du variateur ai été manipulée et que l'une des billes soit sortie de son logement . Du coup elle empêche le fonctionnement du variateur . Autre piste du côté du ressort de reglage d'ouverture...
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 17.07.15 10:56
tout d'abord à tous pour vos réponses!
@le-tanner: exact et confirmé par Deugui, c'est un vario comme sur une mob!
@deugui: oui j'avais bien pensé à faire ça (fait sur une WRZ il y a qqs années et trouvé 1 vis foirée) @deugui: je vais être en congés et regarder ça de + près
@freduro: les valves sont bien fermées "au repos" le pignon n'a pas été démonté... pas impossible ce que tu dis mais on a pas vu de bille s'échapper... effectivement, je vais voir si une bille n'est pas coincèe car pour l'instant, je n'arrive même pas à faire bouger la tige à la main
de toute façon, ça semble être juste un problème de montage, ça marchait bien avant donc ça doit remarcher!! je vous tiens au jus
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 17.07.15 15:10
la bonne idée: je vais demander à Diabolo et à YO de démonter leurs carters !!! on a les mêmes moteurs
pourquoi ils veulent pas...
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 17.07.15 15:19
mais j en ai un démonté si tu veux le meme
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 9:54
C'est le demi carter nu ou bien avec la commande des valves montée dans le carter?
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 11:30
carter avec commande je te charges une petite video
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 12:40
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 13:22
deugui a écrit:
et pourtant ça fait 1 moment que je cherche sur internet... t'es un champion !!
aux premières secondes de la vidéo j'ai vu que mon montage était le même
bon ben tout ce que tu me montres sur la vidéo fonctionne pareil sur mon système le petit vario avec les billes, le ressort des valves (le mien est vraiment dur à actionner à la main) etc...
ce que je ne comprends pas c'est lors de ma dernière sortie quand j'ouvrais en grand plus de coup de pied au cul... comme si les valves ne s'ouvraient pas... et pourtant à la main ça fonctionne bien les valves s'ouvrent
ça veut dire que j'ai re-démonté pour rien!!
j'aurai du rester sur ma première idée (la même que toi): démonter le carter des valves sur le cylindre, mettre en route et gaz en grand pour voir si la commande des valves fonctionne...
bon dès que j'ai le temps, je referme tout et j'essaie...
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 14:20
en condition de roulage si tes valves ne s ouvrent pas la moto ratatouille et ne prends pas ses tours ...si tu as sentit une difference entre avant et apres peut etre as tu touché au reglage de la tige ...tu as un filetage sous la petite rotule en bout de tige , bridee par un contre ecrou . ce reglage définit l amplitude de l ouverture des valves ...y aurais tu touché??
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 15:24
normalement non, on a juste déclipsé la tige en haut mais pas en bas on a juste démonté le système puis rien touché jusqu'au remontage...
comme toi j'ai fait des vidéos, le temps que ça charge et tu verras mon système
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 17:22
allez une première vid
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 18.07.15 18:07
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 19.07.15 10:57
diabolo38 Maître bûcheron
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 19.07.15 15:35
bah tout a l'aire normale ?
Sujet: Re: PB Ouverture des valves sur 2 temps TE/EXC 20.07.15 22:26
oui tout est bien monté et .... ça marche!!
suis allé faire 1 tour sur la route ce soir, bonne puissance avec ouverture des valves vérifié par le carter des valves sur le cylindre
je voulais faire une vid mais caméra déchargée!!
à tous pour vos bonnes infos
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
