| KTM valve | |
+6MAD vincent07 xavion titi43/01 poiro-01 BUBU 10 participants |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: KTM valve Jeu 28 Juil - 15:33 | |
| Juste une petite question que je me pose... La vis (laiton) de réglage, si on sert ça s'ouvre plus tôt ou tard ?? |
Date d'inscription : 16/04/2005 Age : 50 Moto : KTM 125 EXC Région / département : Ain et montagne Thiernoise-63 Nombre de messages : 7566
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 28 Juil - 15:37 | |
| plus tu visses, plus tu retardes l'ouverture mais franchement n'espère pas un méga changement ds le comportement du bouilleur, j'ai faiut le test sur la 125, pas flagrant... |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 28 Juil - 15:45 | |
| Merci !! Comme ça je le sais et ça m'évite d'y tripatouiller ..... Car je me posais la question depuis un certain temps |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 28 Juil - 17:03 | |
| Beaucoup plus flagrant sur un 250 KTM et celà m'aidait bien des fois sur certaines randos (tu te fabriques un petit outils : soit un carré ou une pièce de monnaie que tu attrapes vite en cours de route et le tour est joué) _________________ |
| Sujet: Re: KTM valve Lun 1 Aoû - 16:38 | |
| Contrairement à Poiro moi je trouve que le chgt était radical sur mon 250KTM : un simple coup de tournevis pour changer le comportement de sa brele !!!! |
| Sujet: Re: KTM valve Lun 1 Aoû - 18:01 | |
| Sur un 125 le changement doit pas etre radical vu que tu es obligé de tenir la poignée droite à fond et que tu n'est jamais pris en défaut par la puissance. Bien _________________ |
| Sujet: Re: KTM valve Lun 1 Aoû - 19:31 | |
| comme tu dis y'a pas grand chose à espérer sur un 125 - bah- pour rappel, j'ai monté une boite à clapets V-Force, un silencieux Ktm Racing et ben j'ai pas changé grand chose au moulin et c'est pas un coup de tournevis qui a modifié la courbe - triste- sur un 2 1/2 c'est bien possible que ça change vu qu'il y a plus de chevaux à distribuer lol |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: KTM valve Mar 2 Aoû - 8:22 | |
| fallait voir la brêle de manu ce samedi....c'était du on off....les watts arrivaient de facon sauvage et brutal ! bon, faut dire que manu sait faire twister la poignée... _________________ |
vincent07 Langue pendue
Date d'inscription : 23/10/2010 Moto : la tripe Région / département : vernosc lez annonay 07 Nombre de messages : 60
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 25 Juin - 7:21 | |
| bonjour je possede un 300 ktm 2013 avec ressort valve jaune je souhaiterais que les valves s ouvre avant car j ai un trou lors d une grosse grimpette les valves s ouvre trop tard j ai essayé de desserrer le carré en laiton (celui ou et le ressort de valve) de 1 tour afin que les valves s ouvrent avant en décomprimant le ressort mais je vois pas trop de différence faut il en faire plus? Je me demande si il faut jouer sur la hauteur de l aiguille ? Est ce un réglage de carburateur? Merci pour vos lumières et experiences |
| Sujet: Re: KTM valve Ven 26 Juin - 7:55 | |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 45 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: KTM valve Ven 26 Juin - 11:24 | |
| salut Vincent, ça roule ? Dévisse la vis laiton jusqu'à être à fleur de l alu (à ras le trou quoi). Si ça te suffit pas met le ressort rouge, mais resserre la vis laiton avant. Ça reste un300 , roule sur le couple, à moins que toute soit mis à la muscu À bientôt j'espère |
| Sujet: Re: KTM valve Ven 26 Juin - 11:55 | |
| MAD Toi tu m enmerde pas reglage à la truffe je sais pas si il me faut continuer à jouer sur cette valve ou bien su la carburation et evntuellement appauvrir la moto j attends des retours?? Ps je me suis pas mis à la muscu mais au bechard ardechois |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM valve Ven 26 Juin - 16:56 | |
| Tu trouve ça trop mou ? Vois la carburation comme tu dis, appelle assistance verte à St etienne, ils les connaissent par coeur les citrouilles |
| Sujet: Re: KTM valve Mer 22 Juil - 9:31 | |
| C est pas que c est trop mou mais j ai un manque de puissance sur les franchissements sans élan en gros la moto n a pas le temps de prendre des tour comme si la puissance arrivait trop tard bref je regarde sur le forum les différents réglages voir si je trouve mon bonheur
HARVEY Steve McQueen
Date d'inscription : 22/09/2006 Age : 47 Moto : 250 due tempi Région / département : Gone rider Nombre de messages : 3034
| Sujet: Re: KTM valve Mer 22 Juil - 19:58 | |
| le mécanisme de valve est complètement différent sur les 125 200 vs les 250 300 sur les petites, la vis située sous le gros bouchon à déviser sert à caler la position de départ de la valve (attention toujours contrôler sur le coté gauche du cylindre par la petite trappe que la marque de la pièce mobile (que l'on actionne en tournant la vis de réglage, reste entre les repères de la partie fixe, visible aussi par la petite trappe) Ma ccl, une différence existe mais pas flagrante! Sur les grosses, ne pas toucher la vis carrée et si elle a été touchée, la position de base est à fleur du carter. les changements de ressort auxiliaire ne changent pas le moment de l'ouverture de la valve, vers les 56OO rpm (conditionné par le ressort principal qui ne lui ne se change pas). En revanche, le ressort auxiliaire rouge permet d'atteindre la position ouverte à fond de la valve plus rapidement (mon préféré), le jaune standard et le vert assez tardivement, la transition est donc plus brutale avec le rouge. si ça peut vous être utile... Bye |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 7:48 | |
| merci Harvey pour ces infos suplementaires |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 7:50 | |
| donc si je comprends bien ça sert à rien sur les 250/300 de toucher à cette vis de réglage en laiton?
sur ma 250 exc 2015, ressort jaune, ligne akra, la moto est très coupleuse et pleine de coffre mais j'aimerai un peu plus de gniac. Du coup mettre le ressort rouge ne va t-il pas supprimer ces bonnes performances à bas régime? |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 8:10 | |
| d après KTM mais pas tous d accord entre assistance verte et stef moto elle serre à peaufiner le réglage valve d après stef il ne faut pas la toucher de assistance verte d ailleurs sur la revue tech il est marqué de ne pas la toucher moi je l ai desserré afin de la mettre a fleur du carter car elle avait surement était touché elle était rentré d environ 0.5 mm j ai sensiblement gagné en nervosité tu fais comme moi tu la desserre en faisant un repère pour essayer a+ |
l'homme en vrac Langue pendue
Date d'inscription : 10/12/2012 Age : 42 Moto : 250 gasgas Région / département : Pays de loires Nombre de messages : 79
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 8:57 | |
| Moi sur le 300 2013 six days que j'avais, j'avais le ressort jaune et vis serré a environ 5 mm, ideal pour franchir en souplesse et rouler en speciale. Sur mon 300 2015 apres avoir tout essayer, j'ai monté le ressort jaune et sérré a nouveau la vis a 5 mm.
La moto a du coffre, la moto a la gnac pour les enduros, enfin bref un avion special extrem |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 9:07 | |
| l HOMME EN VRAC tu avais quoi comme réglage carburation sur ton 300 2013 Gicleur principal? Gicleur ralenti? Type aiguille et le cran /haut?
Moi lorsque je serre la vis laiton je trouve que l on retarde l ouverture valve du coup je l ai desserré afin que la valve s ouvre avant plus fun lors de prise d élan reduite |
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 13:53 | |
| Tu va rire, j'ai jamais changer les reglages de carburation moi D'ailleurs la 2015 c'est pareil |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 13:57 | |
| idem la carbu, réglée assez riche d'origine, je la touche pas ! ça marche bien, autant pas y mettre les doigts |
rapeman Jaspineur
Date d'inscription : 09/01/2012 Age : 40 Moto : 300 exc 2012 Région / département : Haute-Savoie Nombre de messages : 266
| Sujet: Re: KTM valve Jeu 23 Juil - 14:01 | |
| Sur le bouquin c'est plus un avertissement qu'autre chose, car une fois la pièces dans les mains tu comprend bien qu'en vissant tu comprime plus ton ressort et donc cela retarde l’ouverture, comme avec le vert, et en dévissant tu décomprime et donc cela avance l'ouverture, comme avec le rouge.
Bref, tu monte le ressort jaune et si sa ouvre trop tu visse, sinon tu desserre, sa évite de changer sans arrêt et sa reste plus pratique, maintenant si tu es pas chaud pour y toucher, laisse comme ça.
Chez ktm genève il m'a dit que le cache avec les deux vis est le même quelque soit le modèle, 125/250/300 sans doute pour ça qu'il préconise de ne pas y toucher sur les 250/300, car je crois qu'il n'y a pas de ressort à changer sur les 125, à vérifier.
| Sujet: Re: KTM valve Lun 27 Juil - 20:33 | |
| - orion300 a écrit:
- donc si je comprends bien ça sert à rien sur les 250/300 de toucher à cette vis de réglage en laiton?
sur ma 250 exc 2015, ressort jaune, ligne akra, la moto est très coupleuse et pleine de coffre mais j'aimerai un peu plus de gniac. Du coup mettre le ressort rouge ne va t-il pas supprimer ces bonnes performances à bas régime? comme je l'expliquai, le tarage du ressort ne joue que sur la vitesse d'ouverture, pas sur le moment ou ça s'ouvre... donc le rouge ne te fera rien perdre à bas régime, par contre la transition vers les hauts régimes va aller bien plus vite avec le rouge si c'est gras ou qu t'es crevé tu roules 2 rapport au dessus, tu n'ouvres pas les valves, si tu veux attaquer tu roules au rapport... le rouge demande un peu plus de précision en franchissement mais par rapport à une z ça reste un agneau pour la vis externe à section carrée, c'est vraiment pour affiner parce que c'est un peu compliqué de s'y retourver vu que tu comprimes l'ensemble, ressort principal et auxiliaire |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: KTM valve Lun 27 Juil - 20:56 | |
pour la vis externe à section carrée, c'est vraiment pour affiner parce que c'est un peu compliqué de s'y retourver vu que tu comprimes l'ensemble, ressort principal et auxiliaire ok super harvey je vais essayer le rouge ce week end car si je perd pas en couple c'est exactement la vivacité de moner en puissance que je lui recherche |
| Sujet: Re: KTM valve | |
| KTM valve | |
