Bonjour à tous,
Ma remorque ne me sert plus trop, elle est plus utilisée par les copains qu'autre chose mais néanmoins si un jour je veux retourner
prendre une biture rouler chez Nitrous, il faut bien que je répare mon moyeu.
En effet on a constaté un fort jeu dans une roue.
Après démontage, le jeu se produit entre la partie externe du roulement extérieur et le moyeu.
Ce dernier a donc perdu de la matière, certainement je pense lors d'un grippement du roulement (ils accrochent un peu mais ne sont pas grippés au démontage).
Les réf des deux roulements sont :
6204 rs
L'entraxe entre trous de fixation de roue en diagonale est de 115mm;
Plusieurs questions se posent :
Les moyeux sont ils standards ? Si oui comment ces standards sont définis ? (diamètres, entraxe...)
Les roulements présents se graissent ils régulièrement ? Si oui comment ?
Et au final, où vaut il mieux se les procurer ? Avec roulements ou sans ?
Merci d'avance.
