 250 XT probleme carburation
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
Région / département : Saint Etienne du bois 01
Nombre de messages : 432
250 XT probleme carburation Empty
MessageSujet: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 9:50
Démarrage difficile avec comme symptômes principaux, après le coup de kick, le moteur qui accélère tout seul (même sans starter) jusqu'à 3500/ 4000.
Puis elle cale quand on a roulé quelques mètres car ne tient pas le ralenti
Merci d'avance
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: eric 42   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 11:30
coucou kiki
demonte ton cardu est netoyage complet verifier si gicleur pas boucher
pilote canon
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 12:31
deja netoyer changer aussi le pointeau (+ corp du poiteau) et puis la membrane de pompe de reprise, joint de cuve, joint divers.
bougie neuve (bonne couleur) filtre a air propre
MessageSujet: Re: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 13:23
regarde ta vis de richesse et regarde si tu a pas uen prise d'air
MessageSujet: Re: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 21:35
je pense aussi a la prise d'air.
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty24.11.06 21:44
Merci d'avance
Essaye de mettre de l'essence dans le reservoir ange
PS tu as plus ta verte reflexion
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: 250 XT probleme carburation   250 XT probleme carburation Empty25.11.06 9:17
Merci d'avance
Si j'ai toujours ma verte
» Problème carburation WRF 250
» probleme de carburation
» Problème de carburation 300 EC 2009
» Problème reglage carburation 300 gas gas
