| Embrayage hydraulique KTM. | |
| Sujet: Embrayage hydraulique KTM. 01.06.08 23:14 | |
| Lors d'une rando avec ma 525, j'ai perdu l'utilisation progressive de mon embrayage, jusqu'à plus rien... (de plus en plus mou) Au retour, ouverture du bocal et là... vide.
Inspection visuelle extérieur de l'émetteur et récepteur... rien, pas de traces de fuite.
Démontage du récepteur et fonctionnement à blanc de celui ci afin observer l'étanchéité du piston, rien pas de traces apparentes. Est ce que des fuites ont été recensées chez KTM. Niveau du joint du piston dans récepteur d'embrayage ?
Liquide employé minéral.
Merci aux experts pour leurs avis ;-) |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 01.06.08 23:30 | |
| J'ai déjà vu ça; sur une 525 aussi. La fuite se situait au niveau du récepteur d'embrayage. Pour se dépanner, mon pote a acheté un bidon de liquide LHM (idem hydrau de citroen) dans une station service pour rentrer jusqu'aux remorques. |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 01.06.08 23:42 | |
| La fuite était elle interne (niveau joint piston) donc invisible ou externe et dans ce cas sûrement visible.
Qu'a t'il fait comme réparation ?
Merci. |
forever71000 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/11/2005 Age : 45 Moto : 250WRZ Région / département : 71960 sur la colline :-) Nombre de messages : 1098
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 02.06.08 10:34 | |
| Si ton bocal s'est vidé, c'est que ca fuit forcément quelque part! Au niveau du maitre cylindre, ca se voit bien, en bas, c'est moins évident.
Si pas de fuite en haut, alors remplacer piston + joint du récepteur.
Mais en général c'est souvent le maitre cylindre qui fuit chez ktm. Alors regarde bien au niveau de ton piston de maître cylindre pour être sur qu'il n'y a pas de fuite. |
Teträm Jaspineur
Date d'inscription : 26/05/2008 Age : 55 Moto : 450 KTM Région / département : Lyon Nombre de messages : 227
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 02.06.08 11:55 | |
| J'ai une 950 adventure et il m'est arrivé la meme chose.
Cela a été pris sous garantie, il change le recepteur, c'est un pb trés connu sur l'adv. Il faut se promener avec du liquide car la fuite est relativemebt lente et comme ça tu peux rentrer. |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 43 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 02.06.08 14:22 | |
| pour le liquide vert LHM en vente chez Total ! 10 € le litre contre 15€ la micro fiole de 30cl chez KTM... |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 03.06.08 17:51 | |
| Teträm après changement du récepteur tu n'as plus connu ce soucis. Ce n'est pas un sujet ouvert pour connaitre telle ou telle marque de liquide minéral. Merci. Oui forever je me doute bien que mon liquide s'échappe quelque part... Il part soit dans la nature (en haut ou en bas) ou dans le moteur (bas) mais dans ces deux cas de figure, la réparation n'est pas la même... Je pense bien sur aussi au piston du récepteur mais..... Et j'en reviens alors à la question (à laquelle 2/3 personnes ont répondu) Est ce que des fuites ont été recensées chez KTM. joint du piston dans récepteur d'embrayage ? Xrman t'aurais pas un avis là dessus ? |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 03.06.08 19:56 | |
| Comme je te l'ai dit, ca arrive fréquement sur les ktm que le piston du maître cylindre fuit, j'en ai déjà changer pas mal... |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 03.06.08 20:53 | |
| - forever71000 a écrit:
- Comme je te l'ai dit, ca arrive fréquement sur les ktm que le piston du maître cylindre fuit, j'en ai déjà changer pas mal...
met en un de gas gas plus de probleme le magura beurk |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 03.06.08 21:30 | |
| ils mettent directement du bembo chez KTM maintenant. _________________ |
kouki71 Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/11/2014 Age : 42 Moto : :-) Région / département : saône et loire Nombre de messages : 1824
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. 19.10.15 20:42 | |
| En spécialiste de déterrage de post.... j'ai une petite question suite à ma panne de samedi..... Je me suis retrouvé petit à petit avec plus du tout d'embrayage, aucune fuite externe, ni au niveau du levier, ni du récepteur d'embrayage. Résultat quand j'ai ouvert le maître cylindre (magura) plus de liquide, la fuite peut donc venir que du piston de récepteur à mon avis... Bien entendu le petit joint torique ne se détail pas, et katoche ne vend que le piston complet Est ce que certains ont rencontré ce soucis et remplacé seulement le joint trouvé au détail dans le commerce? |
| Sujet: Re: Embrayage hydraulique KTM. | |
