| maitre cylindre gasgas | |
| Sujet: maitre cylindre gasgas 16.10.16 19:47 | |
| lors d'une sortie avec byronce et ses amie , le frein avant c'est bloqué tout seul les symptômes , le frein qui ce bloque tout seul mais sans y toucher par la suite j'ai purgé , pas de bulles d'air ,les pistons coulissent/poussent /revienent bien j'ai inspecter le maitre cylindre , rien a signaler visuellement ce week end , démontage de l’étrier , une des colonnette était grippé , remise en état toujours même constat du coup je vais me résigner a changer les joints du maitre cylindre il y a deux choix 17mm et 19 mm , sur une gas de 2006 c'est 17mm ? le 17mm correspond a la cote comme sur la photo ? |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 57 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2432
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 16.10.16 20:11 | |
| En principe c'est le diametre du fût de ton maitre cylindre et en général il est en 1/2 ,3/4 comme en plomberie ,il s'est bloqué d'un coup ou petit à petit ? |
JOJOSHERCO Phraseur
Date d'inscription : 28/08/2012 Age : 61 Moto : WRF 250 2015 Région / département : DROME Nombre de messages : 41
| Sujet: Embrayage 16.10.16 20:52 | |
| Bonsoir, faire attention qu il y ai un peu de garde , le piston doit revenir à zéro,lors d un remplacement de levier bien y faire attention. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 16.10.16 21:01 | |
| Il n'y a que les joints ( coupelles) à changer. Celà ne sert à rien de vouloir tout remplacer. Il arrive que des impuretés obstruent le trou de retour de loockeed et du coup, la pression ne redescend pas. Ce trou est microscopique au fond du réservoir et se débouche soit au compresseur soit avec un brin d'acier. |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 16.10.16 21:59 | |
| En 2006 le maître cylindre avant (tout comme celui d'embrayage d'ailleurs) était de l' AJP.
Tu trouveras un kit de rénovation avec la réf. GAS : BT27722208 |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 17.10.16 16:53 | |
| heu moi j ai un nissin au frein d origine le meme que honda et ajp a l embrayage |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 17.10.16 18:37 | |
| j'ai bien le frein en nissin et l'embrayage en ajp |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 17.10.16 20:26 | |
| Bah, ça fait partie des bizarreries chez Gas.
Le Nissin, je pense que c’est ceci : https://www.bihr.eu/fr/article/0/116960
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 19.10.16 19:06 | |
| ok j'essaye avec ce lien merci |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 13.11.16 21:57 | |
| les joints sont montées, c'etait bien les joints du maitre cylindre qui étaient rincés merci a vous |
yanncharriere Jaspineur
Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 37 Moto : Orange/Bleu/Vert² Région / département : 05 Nombre de messages : 270
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas 14.11.16 11:47 | |
| - freduro a écrit:
- Il n'y a que les joints ( coupelles) à changer. Celà ne sert à rien de vouloir tout remplacer.
Il arrive que des impuretés obstruent le trou de retour de loockeed et du coup, la pression ne redescend pas. Ce trou est microscopique au fond du réservoir et se débouche soit au compresseur soit avec un brin d'acier. Confirmé sur un 400 exc. Demonté le MC et debouché le micro trou avec un brin de brosse metallique affûté au touret... Et depuis, roule ma poule |
| Sujet: Re: maitre cylindre gasgas | |
