-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 fuite pompe a eau 450 WRZ
steph73
steph73
Moto : 350 EXC-F 2017
Région / département : 73
Nombre de messages : 174
fuite pompe a eau 450 WRZ Empty
MessageSujet: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty28.02.11 12:43
SLT
j'ai remarqué que lorsque je démarre la bécane il y a de l'eau qui sort par le petit trou de la pompe a eau, quelques goute et puis plu rien, d'ailleur sur une sortie le niveau d'eau ne baise quasiment pas.
après renseignement sur forum je diagnostique les joint de la pompe a eau
donc je pense avoir compris le procédé et je pense remplacer les deux joints de l'axe de pompe a eau JOINT A LEVRE et JOINT MECANIQUE et aussi le joint thorique du couvercle de pompe a eau.
ensuite il me faut un joint de carter du liquide de refroidissement et huile moteur.
y a t-il autre chose a remplacer ??? ou verifier axe pompe a eau roulement ?????
si quelqu 'un a déjat fait ca sur une 450 WRF je suis preneur d'info pour ne rien oublier .
Etzi
Etzi
Moto : motobilette des bois mode "tétine"
Région / département : Magland
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty28.02.11 20:32
J'ai eu le même problème sur la mienne j'avais changé uniquement le joint ext. de l'axe de pompe ... ca a tenu 6 mois
Depuis quelque sortie ça recommence ... le mag m'avais conseillé de changer l'axe de pompe avec ... je lui ai répondu "Bah bah ca iras bien comme ca !! on ne voit qu'une légére trace mais pas usé !!!"
Bilan des courses on recommence boulay
Me semble avoir vu un jour sur le net des axes de pompe a eau dans un autre matière mais plus moyen de remettre la main dessus...
Suis preneur d'infos aussi du coup secret
steph73
steph73
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty28.02.11 21:09
Slt .
ca confirme ce que jai donc lu quelque part, laxe est donc bien a remplacer aussi.
Merci de ton temoignage.
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
MessageSujet: Axe   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty01.03.11 14:51
Oui il vaut mieux changer aussi l'axe.
Par conte à mon avis cela n'existe qu'en qualité d'origine.
Fab
steph73
steph73
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty06.03.11 6:28
Slt .
opération terminée .
roulement + les joint de laxe de la pompes a eau remplacé !
si quelq'un a des question sur cette operation pas de probléme je peut filer des renseignement.
bien
steph73
steph73
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty25.03.14 18:01
salut me revoilà 3ans après
je viens de voire de nouveau une fuite mon spie a de nouveau rendue l'ame. 3ans apres , après 6000km soit au moins 150h
ya plus qu'a recommencer..
voilou  bien
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty25.03.14 18:12
C est bizarre , je n ai jamais eu ce problème sur mes 450 Wrf
fuite pompe a eau 450 WRZ 20200410
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty25.03.14 18:26
oui mais ta 450 aime les monts  mdr mdr mdr mdr
steph73
steph73
MessageSujet: Re: fuite pompe a eau 450 WRZ   fuite pompe a eau 450 WRZ Empty31.01.16 12:10
salut .
et voila ca auras tenue 5 ans :-D ce bon a refaire !! lover
steph
» fuite sur pompe a eau
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» Fuite d'eau
» Pompe à eau !
» Pb de pompe à eau
