-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Roulement colonne
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 461
Roulement colonne Empty
MessageSujet: Roulement colonne   Roulement colonne Empty17.03.16 12:25
Quelqun aurait il un vieux ou un neuf roulement haut de colonne de direction de ktm à partir de 2010 sur lequelle il pourrait me donner les cotes du diamètre exter de l épaisseur et diamètre inter merci.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty17.03.16 13:14
29x50 25x15
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty17.03.16 14:22
Merci .
Si j abusais tu en aurais pas un vieux ce pour faire un essai
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty18.03.16 9:40
Donc pour tout vous dire je vais essayer d adapter des te x trig de ktm sur la Sherco pour les posters ca va être réglé
Mais pour les téléphones j ai un soucis de roulement au niveau du diamètre inter
D'où ma question
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty18.03.16 15:31
Relis ton message tu vas rigoler!! 🍷🍷
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty18.03.16 15:35
Je pense que les posters sont les pontets et les téléphones sont les tés!!
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty18.03.16 21:46
boulette avec l orthographe de ces smartphones si on regarde pas on écrit que des conneries
Oui c'est ca merci
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty19.03.16 9:33
http://dl.free.fr/bBNIymxgZ
voici pour ceux qui possederait des pontets xtrig de ktm et qui voudrait les montés sur une sherco les vis de fixation n'etant pas les memes j'ai realisé des baques et des rondelles de façon à pouvoir les monter .
précision les vis de kt sont du 12 sur sherco du 10 donc pas desoucis pour les bagues ceux qui ne possede pas de tourneur sous la main peuvent prendre  du cuivre de 12 qui fait 10 inter donc pil  poil merci
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty19.03.16 11:38
up avec ca sa devrait aller mieux
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty19.03.16 18:34
en direct ...
Roulement colonne P_201610
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Roulement colonne   Roulement colonne Empty21.03.16 6:18
Comment tu fait ca up
Roulement colonne
» Yamaha WRF
» Perceuse sur colonne
» roulements de colonne de direction 250 wrf
» Jeu dans colonne de direction 125 exc
» desserer l'écrou de la colonne de direction
