Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 besoin conseil 400 exc
kudeta
Moto : 400 exc 2004
Nombre de messages : 63
besoin conseil 400 exc Empty
MessageSujet: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 10:39
j'ai repéré une 400 exc en occasion assez bien placée je trouve, mais il y a un hic:
Il y a un problême au sélecteur qui ne remonte pas normalement. La version du vendeur, c'est que le ressort de rappel du sélecteur est cassé.
Après quelques recherches sur le net, celà parait effectivement plausible, j'ai vu aussi que cela pouvait provenir d'une vis mal collée à la Loctite qui peut se balader dans le carter au pire.
Ma question est donc la suivante: est-ce un pari très risqué d'acheter cette brêle, ou alors est-ce ça se tente (c'est à dire au max 500€ de frais en plus dans le pire des cas).
J'aimerai les avis éclairés des membres souvent + compétents que moi.
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 11:00
Le ressort de rappel c'est très plausible.
Cela m'est même arrivé sur une course dans le Jura avec ma 400 de 2000 Sad
Un peu inquiétant comme symptômes quand tu n'as pas l'habitude.
Mais très facile à réparer soi-même et pas cher du tout comme pièce.
Le plus simple est de vérifier en ouvrant le carter (même pas besoin de vidanger en couchant la moto).
http://moto.postif.info
kudeta
Moto : 400 exc 2004
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 11:36
Si c'est ça, il est possible de passer toutes les vitesses quand même afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de boite, ou alors c'est difficile d'essayer vraiment la moto ?
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 11:39
Il suffit de mettre au point mort à la main puis de démarrer en 2.
Ensuite, aucun problème pour monter les vitesses normalement.
Par contre impossible ou presque de descendre les rapports avec le pied.
Mais sur le lève moto, à la main aucun problème pour vérifier le fonctionnement en montée comme en descente.
kudeta
Moto : 400 exc 2004
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 13:21
J'avoue que je ne pige pas bien le truc: quelle différence entre la main et le pied pour agir sur le sélecteur ?
Sinon, merci pour le coup de main...
Est-ce que ce symptome de sélecteur qui ne remonte pas normalement peut cacher quelque chose de + grave ?
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 13:29
En fait tu peux manipuler au pied, mais c'est plus délicat. Surtout avec la botte.
Il faut tout d'abord remonter le sélecteur à son emplacement médian (là où le ressort le positionne habituellement) puis redescendre pour changer de rapport. A la main c'est assez facile, au pied en basket ça le fait mais c'est moins aisé.
D'après moi avec de type de symptômes, c'est assez clairement le ressort de rappel.
Mais sans avoir la moto sous la main ou plus d'informations sur le comportement de la boite, c'est compliqué de se prononcer.
Nombre de messages : 8045
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 15:34
C'est comme les annonces de motos "juste un reglage à finir" ... Si c'est si simple, le vendeur le ferait et vendrait la brele plus chere ...
Propose lui de rajouter 200€ (ou ce que tu veux)et il la vends avec le selecteur ok .. ca evite les decouvertes ulterieures. coucou
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 15:35
dangelfan a écrit:
C'est comme les annonces de motos "juste un reglage à finir" ... Si c'est si simple le vendeur le ferais et vendrais la brele plus cher ...
propose lui de rajouter 200€ (ou ce que tu veux)et il la vends avec le selecteur ok .. ca evite les decouverte ulterieur. coucou
kudeta
Moto : 400 exc 2004
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 15:53
Ok merci, j'ai tout compris... merci
Ouais, c'est pas faux, mais parfois y'en a qui sont pressés et qui n'ont pas envie de se faire ch...
A voir...
En tout cas merci pour les infos. merci
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 15:56
A voir...
C'est pas faux en théorie.
J'en ai profité pour acheter un VTT à réviser dans lequel j'ai du investir 100 € et quelques soirées pour une économie finale supérieure à 1000 €. Mais il faut bien peser le pour et le contre car les vraies bonnes affaires sont rares et ne trainent pas à la vente.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: besoin conseil 400 exc   besoin conseil 400 exc Empty07.04.16 18:32
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2000/400_exc_racing_div_/m_canisme_de_s_lection_400_520_racing_2000-2488.html
2,94€ le ressort (repère 10).
Si effectivement il n'y que ça de cassé...
Il faut souhaiter que le morceau cassé ne soit pas devenu baladeur.
» besoin de conseil
» Besoin de conseil sur WRZ 250
» besoin de conseil
» Besoin de conseil...
» besoin de conseil sur une moto
