 probleme electrique crf 450 HM 2013
toto29
Masculin Age : 24
Moto : crf 450 HM
Région / département : 29
Nombre de messages : 3
MessageSujet: probleme electrique crf 450 HM 2013   Ven 6 Mai 2016 - 22:28
bonsoir,
je n’arrive pas a trouver le plan Electrique de ma 450 crf hm !! je n'ai plus d'affichage au compteur, clakson, ect cependant la moto démarre et le fusible est Ok
il semble que mon souci serait sur l'alimentation auxiliaire ? feux, cligno, ect
auriez vous une solution a mon problème ?
rt
Nombre de messages : 14780
MessageSujet: Re: probleme electrique crf 450 HM 2013   Sam 7 Mai 2016 - 7:21
Bonjour, ce serait sympa de te présenter ! Merci.
toto29
Masculin Age : 24
Moto : crf 450 HM
MessageSujet: panne Electrique !   Lun 9 Mai 2016 - 23:41
A mince !! désolé j'ai été vite en besogne ma tète était sur mon souci Electrique et du coup j'ai manqué de politesse et je suis sincèrement désolé, je suis du Finistère jusqu'ici je pratique du moto cross mais ayant essayé l'enduro sa ma tout de suite botté du coup j'ai vendu ma cross et acheté une crf hm 450 d'occasion de 2013 !!!!
Hé oui maintenant je regrette je me suis un peu planté sur la cylindrée après 7h30 de roulage j'ai vraiment eu la misère ;-) ma dernière spéciale a été interminable mais bon j'ai quand même fini !! du coup je pense la vendre pour m'acheter la WRF 250 en 2t sa devrait être mieux et bien plus léger !!
bien a vous
rt
Nombre de messages : 18669
MessageSujet: Re: probleme electrique crf 450 HM 2013   Mar 10 Mai 2016 - 20:46
Bonjour et bienvenue ici
Les pannes électriques c'est pas simple à résoudre à distance bah
Faut commencer par le début (avec au minimum un petit contrôleur de tension)
Ces accessoires sont certainement alimentés sur une sortie du régulateur ... faut commencer par là !
Moteur en marche, il faut vérifier la présence du courant aux sorties du régulateur. Pour les bornes, il faut se référer à la doc de la moto (schéma électrique, recherches Google ...)
Au passage, le "F" de 250 WRF ça veut dire "four stroke " (4 temps) ... donc ça va être difficile de la trouver en 2 temps ptdr
toto29
Masculin Age : 24
Moto : crf 450 HM
MessageSujet: panne Electrique !crf 450 hm   Mer 11 Mai 2016 - 23:55
bonsoir,
je n'ai malheureusement pas la doc de la moto en version HM par contre j'ai le plan elect de la cross. le redresseur fonctionne j'ai une tension a la sortie entre 13 et 14 v et si je le débranche le moteur stop.
ce que je ne comprend pas !! il n'y a pas d'autre alimentation sortant du moteur pour les auxiliaires je suppose donc l'alim doit être prise sur le même régulateur d'allumage moteur ? je n'ais pas de batterie puisqu'il n'y a pas de démarreur.
j'ai un doute sur une fiche fixé au cadre en partie gauche ! cette fiche comporte 4 broches ressemblant beaucoup a une prise pour un relais, je remarque que celle ci n'a rien de connectée dessus ?. a l’intérieur de la fiche une pièce moulé avec 2 cables sortant ? un petit un fil rouge part de cette fiche pour aller sur un fusible également
je me demande si je n'ai pas perdu une pièce  ? relais ou une fiche (de pontage) ?? c'est currieux une broche comme sa a nue sans protection non ? sinon c'est pas grave si vous n'avez pas le crobar Electrique j'irais dans une concession pour essayer de prendre quelques infos je vous tiendrais au courant si sa vous intéresse.
pour la Yam oui je parle bien de la WR 250 2T vous avez raison le F est de trop ;-)
» grosse panne electrique sur bmw e39
» PB Leve vitre electique Chrysler Voyager 2000
» REPARATION d'un probleme de leve vitres sur PEUGEOT 607
» Besoin d'un coup de main (Faisceau electrique) 34
» probleme de sommeil
