Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 tuto spy sortie de boite 450 exc 2004
kropak
Moto : 450 exc
Région / département : 30
Nombre de messages : 37
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Empty
MessageSujet: tuto spy sortie de boite 450 exc 2004   tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 EmptyMer 11 Mai 2016 - 13:46
Salut à tous !
voila 2 - 3 photos concernant le changement du pignon de sortie de boite sur une 450 exc 2004
pour commencer on a besoins du kit spy
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511033434630443
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511033538605785
à commander chez votre revendeur habituel, pour ma part Wolf KTM
je vous passe le démontage du pignon, du guide, et du dégraissage / nettoyage autour du pignon
donc on arrive à ceci:
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_16051103420845340
après on retire l'entretoise, c'est pas grave si vous la marquez avec la pince, on change par du neuf !
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511034419674805
sa viens tout seul ! et il faut vérifier que le torique est venu avec sinon, récupérez le !
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511034526179636
ensuite on va virer le SPY ! il suffit d'y planter 2 vis, et de tirer avec une pince !!! ATTENTION DE NE PAS MARQUER LE LOGEMENT DU SPY !!!!! c'est le plus diffiicile
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511034909557516
sa nous donne ceci !
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511034633724491
surtout on nettoie bien !! perso, j'utilise un aspirateur de chantier, et on vire toutes les poussières etc ...
le remontage est plutot simple on viens postitionner le SPY neuf à sa place et a l' aide d'une douille à cliquer on viens le rentrer en 'force" ( pas besoins de taper comme un sourd )
attention à se que le joint rentre bien droit
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_16051103531932451
tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 Mini_160511035513528807
et voila, il ne reste plus que l’entretoise à remettre, huilez l'ensemble abondamment ! ne pas oublier le joint torique au bout de l’entretoise, avec un filet d'huile sa permet au joint de coller à l'entretoise !!
oubliez pas de resserrer, le pignon de sortie de boite au couple avec un filet de frein filet !
si vous avez des modifs à apporter, hésitez pas !!
bye
Nombre de messages : 23818
MessageSujet: Re: tuto spy sortie de boite 450 exc 2004   tuto spy sortie de boite 450 exc 2004 EmptyMer 11 Mai 2016 - 13:56
bien avec les photos
Pour aider à placer au bon endroit les vis dans la carcasse du joint spi :
Marteau + clou de tapissier (acier traité) afin de faire l'avant trou ... pas de trou à la perceuse clin d'oeil
La même "astuce" fonctionne pour démonter les filtres à huile
» boite de gasgas 300 année 2004
» pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
» Changement Spy de sortie de boite 125 exc
» Joint spy sortie de boite KTM
