| Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre | |
+4vialle kouki71 toby84 jomont43 8 participants |
jomont43 Beau parleur
Date d'inscription : 22/03/2014 Age : 35 Moto : 300 Sherco factory 22 Région / département : 43/42 Nombre de messages : 152
| Sujet: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 18:26 | |
| Salut à tous! Comme décris dans le titre, j'ai une fuite au niveau de l'embout relent de mon cylindre et de mon pot. Meme avec des joints neufs j'ai encore un petit jeu! Donc Ca vibre et ça fait un bruit de casserole! Une solution?! |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 18:27 | |
| Erreur de frappe! J'ai une fuite au niveau de l'emboittement de mon cylindre et de mon pot! Je |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 18:30 | |
| Peut-être que tu as roulé trop longtemps avec du jeu et maintenant le collecteur s'est évasé... Si un pote à toi a la même il faut essayé d'emprunter sont collecteur tu sera fixé. Heu ?! tu as bien remis les ressorts |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 19:02 | |
| Mdr! Oui je les ai bien remis! C'est pas énorme comme jeu mais ça suffit pour vibrer ! |
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 49 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 19:38 | |
| il existe des pates a joints hautes températures pour les emmanchements de pots de voitures , ca marche pas mal |
kouki71 Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/11/2014 Age : 42 Moto : :-) Région / département : saône et loire Nombre de messages : 1824
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 20:24 | |
| Tu peux aussi essayer de desserrer les silent blocs qui maintiennent le pot + les vis du silencieux, bien positionner le silencieux à la jonction avec le cylindre, mettre tes ressorts et ensuite seulement tu resserres le tout de "bas en haut"..... Des fois ça suffit à tout remettre en place... |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 21:14 | |
| sur la sortie du cylindre,tu as une pièce rapportée elle se change normalement si c'est comme ma 125 husquy. voir la vue éclatée ... |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 16.05.16 21:30 | |
| http://moto.tt.free.fr/explorer/KTM_Moteur_250_380EXC_03_Francais.pdf pièce 19 a changé sur la fiche 5/6 |
deugui Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 06/04/2010 Age : 53 Moto : 300 huuuu zeuuuubiiii (la mouche) Région / département : isere Nombre de messages : 7787
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 17.05.16 0:33 | |
| ton pot doit etre tordu peut etre |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 18.05.16 6:11 | |
| Merci pour vos repinse! Je vais démonter et voir si il plaque bien et j'aviserai! Merci |
Robin07 Beau parleur
Date d'inscription : 30/12/2015 Age : 30 Moto : 250 te 2017 Région / département : Ardèche/Isere/Rhone Nombre de messages : 191
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 19.05.16 1:08 | |
| +1 pour le pot tordue Meme problème sur mon 125 exc, le pot ne fait plus parfaitement contact sur la sortie de cylindre |
mat38 Bavard
Date d'inscription : 18/04/2016 Age : 44 Moto : KTM 350EXC-F 4T Région / département : Villette d'Anthon 38 Nombre de messages : 16
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 19.05.16 13:08 | |
| Un petit conseil, quand tu remonte ton pot fous-y un peut de graisse sur le ou les joint torique suivant model çà aide a ce que le corp se mettre en place |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 19.05.16 15:26 | |
| De la graisse? J'ai de la graisse tp / agricole c'est bon ça marche? |
mat38 Bavard
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 19.05.16 15:50 | |
| Oui très bien de toute façon elle va se liquéfier et cramer par la suite, mais cela évitera d'abîmer les joint au montage de plus ton pot se mettra en place plus facilement et a vent de bloquer les visses de fixation des pattes mets ton moteur en route 10secondes puis coupe et ensuite bloque tout définitivement ça peut aider ...😉
ggu Discret
Date d'inscription : 21/01/2013 Age : 24 Moto : tm Région / département : 78 Nombre de messages : 14
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre 19.05.16 16:23 | |
| Et un joint plus gros ! Si tu ne trouve pas, tu prends un joint beaucoup plus grand de section légèrement supérieure, tu le coupes à la bonne longueur et même sans le coller ça marche nickel. |
| Sujet: Re: Défaut d'étanchéité pot d'échappement/sortie de cylindre | |
