Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 Conseil révision 250 WRF
Nombre de messages : 3799
Conseil révision 250 WRF  Empty
MessageSujet: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 17:17
Suite au chat noir qui s'est abattu sur moi lors de la sortie chez N'Alain une grosse révision de ma grand mère s'impose (250wrf 2007 avec 12 000km).
Donc ...
- Changement des disques et ressorts d'embrayage
- Collage du patin de chaine au silicone
- Durites de carbu raccourcies et une déplacée
Il me reste
- Graissage du câble d'embrayage, ai je besoin d'un graisseur de câble ou existe il une méthode sans? avec quoi graisser?
- Changer la bougie en préventif es ce nécessaire?
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 18:24
Pour le câble cela dépend surtout de son type.
Je trouve que sur les câbles de bonne qualité il est préférable de graisser avec du lubrifiant Teflon pour chaine de vélo.
Concernant la bougie, si tu ne connais pas son âge un changement sera toujours le bienvenu.
Au minimum démontage/nettoyage/contrôle feront l'affaire.
http://moto.postif.info
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 18:25
Je suis allé vérifier. Voila ce que j'utilise :
Conseil révision 250 WRF  Finishlinedry60
http://www.alltricks.fr/F-11939-produits-d-entretien/P-111353-finish_line_lubrifiant_sec_au_teflon_60ml
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 18:31
Donc ...
Il me reste
Et donc tu appelles ça une grosse révision ? reflexion mdr
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 18:39
coucou si tu as un graisseur de cable c'est mieux tu en passe  moins et tu le mets sous presion et quand tu le vois ressortir de l'autre côté c'est bon en même temps tu peux rallonger la biellette de commande pour qu'il soit plus souple ou la remplacer par une de 400 wrf le mieux et un lubrifiant sans solvant car ça fait gonfler le téflon qui se trouve autour du cable
Tu peux démonter les biellettes et bras oscillant pour un bon graissage.
Pour la bougie il est vrai que ça coute que dalle ,e  je l'ai changé à 19000 km quand j'ai vendu la moto et il est vrai que ça commence a faire une belle révision ,regarde si la roue est bien centré j'en ai vue une qui était toute de travers  mdr
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 21:37
Ha oui c'est une grosse révisions ça !! mdr
Pour les biellettes j'y avais pensé, j'espère que ça ne sera pas trop gripe !! Je démonte, j'essuie simplement où il faut nettoyer avec un produit? je peux utiliser de la graisse Marine?
Pour le graissage du cable je vais essayer de trouver un graisseur et de la bonne graisse à velo !!
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Conseil révision 250 WRF    Conseil révision 250 WRF  Empty25.07.16 22:10
Pour les biellettes et bras oscillant moi je graisse avec de la graisse normale (cartouche) et je démonte 2 fois par an , ça sort tout seul au moins.
» demande de conseil pour grosse révision moteut et prti cycle gagas 300 1999.
» Révision 3 ans
» Révision KTM
» révision moteur 250 wrz
» révision de suspension
