| Démarreur électrique 300 GG 2013 | |
cettier Bavard
Date d'inscription : 07/03/2011 Age : 47 Moto : 300 gasgas 13 Région / département : quelque part en Ardeche Nombre de messages : 25
| Sujet: Démarreur électrique 300 GG 2013 21.07.16 12:02 | |
| Bonjour,
Je viens d'acquérir une 300 GG de 2013 avec démarreur électrique. Le hic est que l'ancien propriétaire ne se servait pas du démarreur électrique., mais que du kick. Je sais bien que ce n'est pas le top pour un 2T mais le bouton vert peut être utile dans certains cas (surtout quand on n'est pas un pro...), et j'aimerai bien arriver à le faire fonctionner. J'ai donc changé la batterie mais ça ne fonctionne pas.
Ma question est: où dois je brancher le starter qui part de la poignée (À la place du starter que l'on tire qui se trouve à côté du robinet d'arrivée de l'essence?)?
Si quelqu'un peut m'éclairer.... Merci par avance |
cettier Bavard
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 21.07.16 16:40 | |
| Re bonjour, J'apporte une rectification: je parlais du starter dans ma requête et c'était sans aucun lien avec mon problème. J'ai regardé tous mes fils électriques mais je ne trouve pas de fils débranchés.
Ma nouvelle question s'adresse aux personnes qui ont une Gasgas avec démarreur électrique et qui ont désactivé le démarreur électrique: comment faites vous pour activer le démarreur électrique?
Merci par avance aux personnes qui vont m'aider. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 21.07.16 17:00 | |
| Comme toute recherche de panne, il faut faire un sondage des diffèrents composants et procéder par étapes en remontant vers la source d'énergie, en l'occurrence, la batterie. Donc, as tu du 12 volt qui arrive au démarreur ? As tu du 12 Volt au relais de démarreur ? As tu une continuité entre les bornes basse puissance lorsque tu appuis sur le bouton start ? Etc.... |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 62 Moto : Willy Waller 2006 !! Région / département : Nord du Sud et Sud du Nord (69) Nombre de messages : 4366
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 21.07.16 19:37 | |
| oui pour le starter il faut acheter une tirette et la monter sur le carbu à la place du cable http://www.ttracingparts.com/accueil-tt-racing-parts/enduro-moteur/carburateur-bride-starter-gas-gas/ si tu veux faire l'inverse, remplacer la tirette par une commande à câble, tout le monde te le déconseillera sur une moto d'enduro! la majorité des qui roulent ou ont roulé en Gas Enduro ont vite remplacé le câble par une tirette sur le carbu |
polo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 56 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3430
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 21.07.16 20:07 | |
| - XTOFF83 a écrit:
- oui pour le starter il faut acheter une tirette et la monter sur le carbu à la place du cable
la majorité des qui roulent ou ont roulé en Gas Enduro ont vite remplacé le câble par une tirette sur le carbu J'ai eu un 300 gas 2011 à démarreur. La preùière chose que j'ai faite c'est de virer le cable de starter qui était une grosse bouse Je l'ai gardé 3ans 1/2 et je ne me suis jamais servi du ......................kick Quand tu as pris gout au bouton magique, c'est dur de revenir au kick... Le démarreur est bien plus costaud que celle des ktoches de l'époque où tout est en plastique. Là c'est du bon métal bien costaud... C'est vrai que la greffe du démarreur est moche, qu'il fait un bruit bizarre , mais il ne m'a jamais lâché. Le seul entretien : démonter le carter moteur gauche, bien nettoyer, bourrer de graisse et basta Tu dois avoir un problème de connectique, peut être un fusible...mais là je suis un en mécanique, mais aussi éléctricité, technique de franchissement, physique |
cettier Bavard
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 04.08.16 19:29 | |
| Bonjour, Après quelques jours de vacances, j'ai lu les messages que vous avez posté sur mon problème et je vous remercie pour vos réponses. J'ai enfin trouvé l'origine de ma panne: la bobine (qui fonctionne parfaitement) n'entraine plus la partie noire sur la photo suivante. D'après la doc de GG, cela s'appellerait le Bendix.... Si je dévisse les 2 vis du couvercle de cette partie noire pour pouvoir sortir ce Bendix, est ce que l'huile va sortir? (Si c'est le cas, je suis donc bon pour une vidange de la moto?) autre question: Est ce qu'un membre du fofo sait où trouver ce fameux Bendit sur internet? Merci par avance! |
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 04.08.16 20:49 | |
| - cettier a écrit:
- Bonjour,
Merci par avance!
Tu peux sortir le carter sans problème, y'a pas d(huile derrière. Profite en pour bien graisser le tout. Je le faisais deux fois par an. Par contre, il faut remonter le carter avec lej oint d'origine, sinon, le démarreur fonctionne mal (problème d'alignement des engrenages). Au fait, sous les carters, y'a pas d'électricité, juste de la pignonerie. Pour le bendix, c'est du standard japonais, va surtout pas chez gas si il est mort. J'en avais trouvé un sur leboncoin, il venait d'un GSXR. Il avait juste fallu récupérer la coque . Tu dois avoir les références sur le démareur. C'est du standard japonais. https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/975934225.htm?ca=21_s Faut chercher sur internet les caractéristiques Essaye de regraisser toute la pignonerie sous le bendix avant de le changer. Si l'ancien proprio ne l'a jamais fait, ça doit être bien sec. C'est très facile à faire , vu que j'y arrivais et que je suis un en mécanique. Ta batterie est bien chargé? |
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 04.08.16 20:59 | |
cettier Bavard
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 04.08.16 21:00 | |
| Salut Polo,
merci pour tes renseignements! Je pense que je vais essayer de sortir les pignons et tous les joints, de tout nettoyer et de tout remonter en graissant bien avant d'envisager de le changer!
Vu qu'en appuyant sur le bouton magique le démarreur fait du bruit mais n'entraine rien, j'en déduis que le problème se trouve au niveau des pignons. En espérant qu'il n'y ai pas une dent de cassée.
Je regarde ça prochainement et je vous tiens au courant.
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 04.08.16 21:04 | |
| - cettier a écrit:
- Salut Polo,
Si c'est comme si ça n'entraine pas, c'est souvent un problème de graissage : c'était le symptome quand il fallait regraisser. La pignorerie est costaude, c'est pas du plastique comme chez KTM. Et je me repette , faut remonter avec le joint de carter d'origine. |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 05.08.16 11:59 | |
| Apparement c'est le solenoide qui coulisse pas bien, rien de compliqué, comme l'a dit polo un nettoyage a l'essence et regraissage et c'est repartit . Le solenoide ( bendix ) c'est une bobine qui quand elle est excitée "embraye" le pignon du demarreur sur le volant moteur, si ca coulisse mal, ton moteur tourne dans le vide, ou pire le demarreur reste entrainé meme moteur demarré . En general les motos disposent plutot d'une "roue libre de demarreur" a la place du solenoide, mais de visu pas sur la gas. |
MONDIAL MOTO Beau parleur
Date d'inscription : 25/01/2013 Age : 59 Moto : 300 EXC Région / département : 69 Nombre de messages : 106
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 05.08.16 12:50 | |
| Il n y a pas de solenoide sur une GasGas avec demarreur As tu une autre explication fumeuse comme celle ci ? |
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 05.08.16 17:55 | |
La terre est plate ? ( LOL, je sors !)
cettier Bavard
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 05.08.16 19:34 | |
La terre est plate ? ( LOL, je sors !) tu veux connaitre la réponse? Amuse toi sur une très bonne grimpette où ta moto arrive en haut pendant que toi tu glisses plusieurs mètres en contre bas sur le dos sans savoir où tu vas t'arrêter..... |
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 06.08.16 13:36 | |
| - MONDIAL MOTO a écrit:
- Il n y a pas de solenoide sur une GasGas avec demarreur
As tu une autre explication fumeuse comme celle ci ? Oui je te conseillerai d'ailleurs de lire les post en entier , tu sais rapport a "roue libre de demarreur" meme si de visu je vois pas ou elle est . Mais je persiste, des moto avec solenoides y'en a , certe pas en majorité ( ce qui est con car c'est quand meme plus fiable que les roues libres). Mais vu que t'as l'air d'en connaitre tous les secrets, éclaire nous de ton savoir . |
| Sujet: Re: Démarreur électrique 300 GG 2013 | |
