Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Réservoir essence temporaire
Prom'
Prom'
Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 756
Réservoir essence temporaire Empty
MessageSujet: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty15.09.16 16:45
Bonjour à tous,
j'ai besoin de faire fonctionner une moto sans son réservoir pour détecter une fuite d'huile.
Je voudrais fabriquer un réservoir temporaire de 1L ou 2 afin de pouvoir faire mes tests.
L'idéal serait de partir d'une bouteille ou un récipient dans le genre. De ce récipient je ferai partir un tube que je pourrais raccorder au carbu.
La question étant : comment faire la connexion entre le récipient et le tube ?
Si vous avez des idées, je suis preneur Smile
D'avance merci
MessageSujet: Re: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty15.09.16 17:15
Si tu prends une bouteille, tu la laisse à la verticale.
Mets deux coups de chignole un à dimension de la durite
et un petit pour pas que ça fasse le vide. Tu devras la
suspendre en hauteur. Juste faire attention que la durite
ne se pince pas au coude sinon plus d'essence. J'ai bon ou pas ?
MessageSujet: Re: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty15.09.16 19:25
Le reservoir d'une vielle tondeuse hs... yeah
Le top en version grand luxe mais pas donné : http://www.shogunmoto.com/ktm-350-freeride-2012/accessoires-partie-cycle/reservoir-acerbis-additionnel-de-guidon-blanc-2-litres---R826960-20937
Sinon, l'idée de la vielle bouteille ci dessus fonctionne aussi clin d'oeil
Nombre de messages : 23828
MessageSujet: Re: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty15.09.16 19:43
Pas possible de déplacer le réservoir d'origine plus loin (ou plus haut) avec simplement une durite (bien) plus longue ?
Prom'
Prom'
MessageSujet: Re: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty15.09.16 20:41
Merci les gars Smile
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: Réservoir essence temporaire   Réservoir essence temporaire Empty16.09.16 9:45
Un vase d'expansion ca marche bien aussi, ca tient l'essence et y'a mise a l'air du bouchon merci .
» Suspension AR
» KTM
» reservoir 300 ec gas gas
» reservoir de zab
» reservoir wrf sur wrz
