| botte sidi crosfire 2 srs | |
+8Hub orion300 britch11 Elrider polo Geraud Fab73 ironman 12 participants |
ironman Jaspineur
Date d'inscription : 05/10/2014 Age : 49 Moto : 450 exc factory Région / département : perpignan Nombre de messages : 303
| Sujet: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 10:15 | |
| bonjour tout le monde il est l heure de changer mes tcx qui on fait le job pendant 3 ans je voudrais savoir si il y des acquereurs de sidi crosfire 2 srs semelle interchangeable sont elle etanche ou pas?c est se qui vas me decider pour les acheter |
Fab73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2012 Age : 37 Moto : HM 250 CRE '08 - Sherco 2.5 '03 Région / département : 73 - Aix les Bains Nombre de messages : 2043
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 11:12 | |
| Plus de 2 ans avec mes SRS et toujours étanches ! Par contre quand elles sont neuves, l'idéal est d'enlever tout de suite la semelle pour y mettre une bonne dose de mastic de salle de bain, ce sera encore plus durable comme ça...Moins facile à faire une fois que la boulette s'est infiltrée en dessous... |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 11:20 | |
ironman Jaspineur
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 11:24 | |
| c est a dire du mastic tout le contour du dessous de la botte la ou viens s encaster la semelle? un filet suffit non pas besoin de faire un gros cordon de mastic sinon sa doit etre la boulette a enlever apres si tu doit changer ta semelle? |
ironman Jaspineur
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 11:27 | |
| je fait du 43 bascket vaut mieux taper du 44 ? faut que je le sache car j ai 130 allé et 130 km retour pour aller les chercher au pas de la case que le mec et ma pointure sinon les boules merci |
polo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 56 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3431
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 12:25 | |
| Prendre une pointure en dessus de tes chaussures de ville, les SIDI taillent petits |
Elrider Jaspineur
Date d'inscription : 07/12/2014 Age : 49 Moto : 300 cocorico "viallou" racing!!! Région / département : 91 Nombre de messages : 260
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 13:27 | |
| Salut le catalan, après épuisement de mes TCX, j'ai repris des sidi SRS2 et franchement c'est comme pour les bottes routes de cette marque..... LE TOP!!!!! Étanche, confortable et solide....
britch11 Beau parleur
Date d'inscription : 16/12/2012 Age : 35 Moto : 250 wrz 2016 Région / département : 11 Nombre de messages : 175
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 13:51 | |
| 2 ans d'utilisation avec ces bottes et c'est le Top comme dit précédemment elles sont confortables, étanches et solides. Semelle qui se change rapidement et sans soucis (merci le système de vis). Attention elles sont livrées d'origine avec des semelles cross très glissantes en cas de poussette de moto dans un passage galère etc. La paire de semelles enduro coûte de mémoire 28€ et y'a de bons crampons dessous ça bouge plus Autre point à surveiller ça taille petit surtout si tu as un pied "large", pour du 43 en basket tu peux tabler sur un 45 chez Sidi pour être à l'aise |
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 14:37 | |
| Ouais moi j'ai du prendre du 48 alors que je taille entre 45 et 46 d'habitude... Pour le mastic, tu démontes la semelle (vis quart de tour), et tu balances du mastic partout ou ça pourrait s'infiltrer avant de remettre la semelle, avant que l'eau arrive à passer, tes bottes seront déja mortes. Je pense changer les miennes fin de saison peut être, j'aurais fais 3 ans avec les semelles d'origine, qui sont glissantes effectivement au début mais après ca va mieux... |
ironman Jaspineur
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 17:25 | |
| ok merci les gas donc deja apparement pour du 43 basket je peut taper dans du 45 d apres vos conseils ok pour le coup du mastic a part je supose dans les trous de la bottes pour recevoir les vis quart de tour? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 18:01 | |
| 4 ans que je roule avec, j'ai les SRS 1 et les SRS 2, le top ! à savoir que les 2 sont un peu plus épaisses et solides |
Hub Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 18/03/2006 Age : 55 Moto : Une cousine des Husaberg. Région / département : Ain, Bugey. Nombre de messages : 5913
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 18:15 | |
| 4 eme paires. 1 srs et 3 semelle cousues. pas d'équivalent en confort protection. pas contre je fais du 46 et je prends du 46 , les srs taillent un poil plus petit. Faut essayer.
je te conseille les semelles cousues, pas d'entretient. |
ironman Jaspineur
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 14.02.15 19:31 | |
| les semelles cousues pas d entretien ? les semelles interchangable par systeme de vis car de tour non plus je suppose plus pratique meme je pense? |
schlouf Langue pendue
Date d'inscription : 29/12/2012 Age : 39 Moto : 250 EC / 500 KLE Région / département : 42 LOIRE Nombre de messages : 79
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 24.02.15 19:13 | |
| Je me greffe à ce sujet afin de ne pas polluer le forum. J'aimerai racheter des bottes avec un budget d'environ 200-250€. J'ai des bottes thor bien dégueu et surtout très-trop dur. Elles sont vraiment inconfortables au possible (peu de rembourrage) et super raide. J'ai essayer des alpines tech 3 et 5. Franchement, ça semble de la bonne came et bien confortable. Vous auriez pas d'autres modèles à me proposer dans ces tarifs là ? |
phil Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/08/2015 Age : 35 Moto : KTM 250 TPI Région / département : 38 ;dans la vallée de dana Nombre de messages : 827
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 18.12.16 22:52 | |
| je me suis fait plaisir je me suis pris une paire de sidi crosfire 2 srs (blanche et orange) oui je fait je vais pour les nettoyer mais j'ai une soucie chaussette de foot pied gauche parfait pied droit sa sert un peut plus à la cheville chaussette chaude 'genre ski) impossible de les garder pareil si je mais genre 2 foot je fait de 40/41 et j'ai pris un 42 donc ma question votre avis c'est un soucie de taille ou il ya un réglage a faire sur 24 mx c'est marquer sa (- Intégralement réglable autour du mollet avec des boucles interchangeable et réglables au millimètre. )
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 53 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 18.12.16 23:00 | |
| - phil a écrit:
je me suis fait plaisir, je me suis pris une paire de sidi crosfire 2 srs (blanche et orange). Oui je sait je vais pour les nettoyer.
Mais j'ai un souci.
Chaussettes de foot : pied gauche parfait, pied droit ça serre un peu plus au mollet. Chaussettes chaudes, (genre ski) : impossible de les garder. Pareil si je mets genre 2 foot.
Je fais de 40/41 et j'ai pris un 42. Donc ma question votre avis c'est un souci de taille ou il y a un réglage à faire ? Sur 24 mx c'est marquer ça ( Intégralement réglable autour du mollet avec des boucles interchangeable et réglables au millimètre. )
C'est un problème de taille, uniquement si tu as prévu de rouler avec des chaussettes chaudes. Pour les boucles, commence par vérifier que le réglage gauche/droite soit identique. Puis ajustes, car il est rare d'avoir exactement le même volume sur les deux jambes. Si effectivement il ne t'est pas possible d'avoir un confort identique pour les deux pieds, je te recommande un changement de taille, voir même de marque car toutes les bottes ne sont pas faites pour tout le monde. |
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 19.12.16 18:52 | |
| je penser qu'il avais un autre réglage a faire voir pour un 43 des bonne chaussette en cette période c'est pas de trop si le confort et pas la bien sa sera des tech7 mais j’espère que sa va le faire j'aime trop c'est botte |
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 20.12.16 19:02 | |
| bon pour moi il faut 2 taille de plus le 43 sa va parfait mais j'ai du me résoudre a prendre des noire et blanche il avais plus ma taille dans les autre enfin mais sidi |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 38 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1457
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 20.12.16 19:09 | |
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs 20.12.16 19:32 | |
| oui toute belle papa noël et passer |
| Sujet: Re: botte sidi crosfire 2 srs | |
