| Aide puch magnum x stator et électricité | |
+5randomotott jml69 gilles monosapiens Misteroiz 9 participants |
Misteroiz Bavard
Date d'inscription : 20/09/2016 Age : 43 Moto : Puch Magnum X Région / département : Charente Nombre de messages : 22
| Sujet: Aide puch magnum x stator et électricité 20.09.16 20:43 | |
| Bonjour à tous
Je viens de recup ma puch magnum x que j'ai eu en 1984 et Ca ne me rajeuni pas tout cela ;-(
J'aurai besoin d'aide car elle ne démarre plus.
Y a t'il un réglage du stator? Si oui quelqu'un ale réglage?
Également le câblage électrique car j'ai des fils qui ont été arraché helas pendant le voyage
Merci à tous |
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.09.16 21:09 | |
Tu as un coup de bol magistral. Il y a un possesseur de ce type de meule ici. Il va pas tarder à venir !
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.09.16 21:36 | |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.09.16 23:15 | |
jml69 Cascadeur joli cœur
Date d'inscription : 29/01/2011 Age : 52 Moto : 350excf 2018, 1050 Tiger, 650NX Rally Région / département : MdL Nombre de messages : 10391
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 21.09.16 0:38 | |
| oui BONSOIR on m'appelle !!!! fait une photo du moulin et de l'endroit ou tu penses que les fils ont été arrachés stp ca peut etre : le coupe circuit la bougie la bobine l'allumage ou une partie du branchement entre ses 4 trucs moi la mienne elle craque au 1er coup de kick |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 22.09.16 6:16 | |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 22.09.16 7:17 | |
| Hello tous, J'essai de prendre les photos aujourd'hui :p Désoler pour l'attente |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 22.09.16 12:19 | |
| hello, voici les images par contre comme les cables ont été arraché lors du voyage 1500Km du coup j'ai plus de bouton on off sur la moto et j'ai essayé de branché en direct. Fil blanc vas sur le marron et le noir sur le bleu ceux qui sorte du stator Merci pour l'aide :p |
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 22.09.16 14:49 | |
| Voila les photos du montage qui marche j'ai qu'un seul fil qui sort du moteur, toi j'ai l'impression qu'il y en a 2 ? le 2eme est probablement pour les phares mais il n'y a pas de phare sur cette moto c'est donc que le moteur a été changé par celui d'une "mopped" qui devait avoir des phares. toi tu as 1 seul fil qui sort de la bobine (le bleu) il devrait y avoir le marron aussi sur la mienne: le bleu du moteur avec le bleu de la bobine et le noir du coupe circuit le marron avec le marron du coupe circuit il te faudra un interrupteur coupe circuit sinon tu ne pourras plus arreter le moteur sans enlever l'antiparasite de la bougie En espérant que cela t'aidera ... Si ça marche pas !! ben tu puch !!! |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 24.09.16 9:50 | |
| Salut a tous, Bon après recablage pas de jus sur la bougie par contre quand je touche le cable avec mon doigt et la bougie je sens le picotement. vas falloir que je commande des pièces je crois... |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 38 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1456
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 24.09.16 9:52 | |
| Quand il y a assez de jus pour allumer c'est pas juste un picotement, tu fais plutôt un bond. |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 24.09.16 10:00 | |
| - RubEnZab a écrit:
- Quand il y a assez de jus pour allumer c'est pas juste un picotement, tu fais plutôt un bond.
Donc si pas assez de jus c'est le stator? |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 24.09.16 10:14 | |
| Autre info sur le site de restauration expagnol : http://www.puch-avello.com/t10159-puch-magnum-x-restauracion?highlight=magnum+x a la photo ou l'on voit le stator j'ai exactement le meme mais lui il a l'air que d'avoir un fil qui sort... (ormis que le siens est nickel et moi pas beau a voir) |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 24.09.16 10:59 | |
| sur cette photo je vois le condo et la vis platiné allumage ( ca me reappel les vielle 103 ) c'est autant d'element d'allumage a vérifier
l'écart a la vis est super important trop ou pas assez => pas d'entincelle le trou oblong sur le volant semble indique un réglage possible de qq degré en rotation (pour le calage d'avance mais c'est moins critique pour le le démarrage
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 03.10.16 0:22 | |
| Alors elle craque cette puch ? |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 03.10.16 9:01 | |
| Bossant sur des machines a rupteur en ce moment je peux dire que les condo sont souvent en cause . Le plus simple pour savoir si bobines, bougie et rupteur fonctionnent, tu dessoudes le condo tout en laissant les autres fils connecté entre eux, tu devrais en theorie obtenir une etincelle a la bougie en kickant. Par contre, t'aura aussi une etincelle au rupteur ( si volant ajouré ca fait un beau spectacle ), le moteur tiendra a peine le ralenti mais au moins tu sauras que t'es bon pour acheter un condo . A noter que les condos de nos jours, c'est de la crotte qui peut te lacher meme a peine sortie du magasin . |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 13.10.16 13:38 | |
| Hello désoler pour l'absence de réponse je dois changer le stator complètement condo = HS rupteur = HS (ne se decole plus) et la bobine de cuivre surement HS aussi car j'ai de l'oxidation en dessous chose que j'avais pas vu... J'ai trouver un stator pour Puch Maxi mais je sais pas si c'est compatible pour celle la le prix est intéressant 55 dollars |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 13.10.16 14:41 | |
| je viens d'essayé un allumage électronique ( un pote viens de me les ramener)
bon j'ai supprimé le rupteur et le condo la puch a craqué me suis dis COOOOOOL
10 minutes après elle s'est éteinte et plus moyen de rallumé le boitier a cramé je pense...
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 13.10.16 19:50 | |
| Donc la bobine est bonne, c'est deja ca. Trouves des rupteurs neuf en allemagne, un condo de 4L ( a monter a l'exterieur mais au moins c'est pas de la crotte fabriquée dans une cave avec 60cm d'eau, dans le sud de la chine ) et ca devrait tourner . |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.10.16 18:06 | |
| Hello tous, Bon j'ai reçu le rupteur condo :p Je l'ai monté dessus et ..... pas de jus même pas un picotement au doigt ! je sais plus quoi faire la Bone fin d'aprem |
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.10.16 18:32 | |
| les aimants du volant sont propre ?(le jeu entre bobine et aimants ) ton rupteur s ouvre bien sur le bosselage de la came ?. refait une verif de ta bobine du volant .regarde la masse sur la bobine ht. si tu es sur de ton matos je ne voit pas pourquoi il y a jamais eu de montage batterie bobine sur ces breles? |
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.10.16 18:36 | |
| en vue de ton allumage sur la toph si je ne me trompe pas tu as une bobine allumage moteur et l autre pour l éclairage tu n as pas inverser les fils? |
Misteroiz Bavard
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité 20.10.16 18:45 | |
| Salut calimero, Le rupteur s'ouvre bien a la clavette, pour ce qui est de la bobine du haut je l'ai supprimé puisque elle etait la pour la lumiere. j'ai bien nettoyé le volant aussi. et sinon jamais monté de batterie dessus |
| Sujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité | |
