| EMBRAYAGE | |
+3monosapiens calimero wrfdani 7 participants |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3014
| Sujet: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 13:02 | |
| J ai monté un embrayage hydraulique sur un 250 wrf Il fonctionne bien quand la moto est froide et des que je jardine qu il est chaud il accroche tout le temps c est ingérable Lembrayage de la moto est neuf Quelqu un a une idée |
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 55 Moto : la meilleur Région / département : 26 Nombre de messages : 3419
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 14:08 | |
| quand tu dis il accroche .tu veux dire qu il fait un cran quand tu lâches le levier ? si c est ça le peu de dilatation des disques fait qu ils ne coulissent pas normalement. demonte et regarde le jeu ds leurs logement si tu as le meme qu avec les anciens si tu les as encore. |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 15:10 | |
| - calimero a écrit:
- quand tu dis il accroche .tu veux dire qu il fait un cran quand tu lâches le levier ? si c est ça le peu de dilatation des disques fait qu ils ne coulissent pas normalement. demonte et regarde le jeu ds leurs logement si tu as le meme qu avec les anciens si tu les as encore.
non j ai plus l ancien meme en debrayant il reste en prise ca le fait uniquement a chaud |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 15:13 | |
| peut etre l huile mon fils a mis de la 10x40 |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 15:42 | |
| Disques en qualité origine ou adaptable ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 19:55 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 20:13 | |
| Parfois, l’adaptable est plus épais que l’origine. Problème identique déjà constaté sur une GAS en montant du Newfrein de chez Bihr.
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 20:15 | |
| - jpl a écrit:
- Parfois, l’adaptable est plus épais que l’origine.
c est un peu la boulette j aurais du verifier |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 20:21 | |
| Des fois c'est que cela. J'ai eu un souci de ce type. J'ai quasi tout changé, en vain. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 20:30 | |
| Pour régler le problème, on a repris 15/100 sur chaque face des disques garnis. (Évidement c’est plus facile quand tu as l’outillage au taf).
Pour êtres certain de l'épaisseur, peut-être regarder les prescris du manuel YAM. |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 21:26 | |
| je vais regarder j ai le manuel |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Dim 10 Nov - 21:35 | |
| 3.1 mm neuf cote mini 2.7 il me semble
est tu sur d'avoir bien mis la bague de "progressivité" du bon coté ?
y a til pas des gros crenaux sur ta cloche ?
huile 10w40 c'est tres bien |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 10:10 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- 3.1 mm neuf cote mini 2.7 il me semble
huile 10w40 c'est tres bien la bague je l ai pas touché et en plus il y en a deux une plate et une conique c est bien cela le sens je le connais pas il y a des marques c est certain je comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas correctement a chaud |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 10:34 | |
| Comme Calimero l’évoquait, la dilatation est une cause possible. Avec l’adaptable sur la GAS, 3/10 mm de plus par disque, fois 8 disques ….. tout de suite il y a moins de place !
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 11:42 | |
| a froid couche la moto pour eviter la vidange enleve le petit carter et actionne le levier et regarde comment se libère les disque.et tu fait la meme chose a chaud ( rien a craindre) et normalement tu auras la reponse sinon ta durite hydro prends le chaud ou le recepteur et met en ébullition le dot 4ou5 minerale ou synté ? |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 12:20 | |
| Embrayage à câble sur la Wrf ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 13:04 | |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 13:06 | |
- Embrayage à câble sur la Wrf ?
non moi je monte un hydraulique |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 13:08 | |
| - calimero a écrit:
- a froid couche la moto pour eviter la vidange enleve le petit carter et actionne le levier et regarde comment se libère les disque.et tu fait la meme chose a chaud ( rien a craindre) et normalement tu auras la reponse sinon ta durite hydro prends le chaud ou le recepteur et met en ébullition le dot 4ou5 minerale ou synté ?
a froid tout vas bien j ai regardé a chaud pas fait |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Lun 11 Nov - 22:43 | |
la bague je l ai pas touché et en plus il y en a deux une plate et une conique c est bien cela le sens je le connais pas il y a des marques c est certain je comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas correctement a chaud tu sais quoi j'ai le meme probleme sur ma wrf depuis 2 ou 3 semaine,apres avoir changer cloche ,noix, disque ,ressorts ,tout d'occas mais proche du neuf ,pas de crenaux sur la cloche , pas de bavure sur la noix ,disques a 3.0 mm ,disque lisse pas un pet de voile (verifier sur un marbre) ressort a la cote du neuf . j'ai chercher longtemps , je croyais avoir trouvé car la bague de progresivité ,celle qui est bombé, venait se coincé dans le fond de la cloche ,j'ai remis mon ancienne cloche et tout allé bien sur un essai de 20 mn ou j'ai bien fait chauffer l'embrayage. aujourd'hui je roule tout bébé pendant 1 heure ,et vlan ! çà recommence !! le C Gilles ma dit que j'étais une burne en mecanique mais pas d'explication rationnel le pire c'est qu'a un moment de la baladde tout est revenue nikel ,puis çà a re- merdé ,j'y comprend plus rien moi c'est nikel a froid, meme moteur pas encore démarré, j'engage un rapport je débraye un coup en avnt un coup en arrire et je pousse la moto sans éffort et des qu'elle a chauffé un peu ,je trouve pas le point mort moteur tournant ,l'embrayage "accroche" ,si je met un minimum de garde au débarayage y a a peine du mieux et la pourant la course de débrayage est maximum ,c'est un truc de dingue. bref je vais encore faire un essai (en remettant plusieurs disques garnis usés de mon ancien kit, et voir si ce qu'évoque JPL et je sais plus qui ,le fait d''avoir une trop grande dilatation a chaud provoque cette merd ) a noté que j'ai fait aussi un essai avec une huile moteur de bagnole (avec des anti frictions dedans) et ben pas de différence bref ,si je trouve quelque chose je posterais sur ton sujet |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 57 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2432
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Mar 12 Nov - 14:03 | |
bref ,si je trouve quelque chose je posterais sur ton sujet Oui tu es une burne et même je dirai pas qu'en mécanique et en plus tu es gonflé je t'ai prposé de la garder pour la réparer mais bien sûr ton amour propre en aurait pris un coup En règle générale sur les wrf quand tu ne trouve plus le point mort ce sont les disques lisses qui sont mort ,mais avec l'embrayage hydraulique si c'est le même montage que les gas gas ce n'est pas le top avec le petit câble entre le récepteur et la pâte ,en principe c'était l'inverse l'embrayage patinait à chaud |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Mar 12 Nov - 19:50 | |
| je l ai monté sur une 2002 2005 2007 jamais eu se soucis si sa me gonfle je remets le cable , j ai changé l huile on verra bien
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Mar 12 Nov - 20:07 | |
En règle générale sur les wrf quand tu ne trouve plus le point mort ce sont les disques lisses qui sont mort ,mais avec l'embrayage hydraulique si c'est le même montage que les gas gas ce n'est pas le top avec le petit câble entre le récepteur et la pâte ,en principe c'était l'inverse l'embrayage patinait à chaud oui mon amour sale en aurait pris un coup ! c'est pas un dromadaire a poil court qui va me prostituer quand meme !! je trouverais tout seul et p'y c'est tout ! et puis ne me dit pas que tu connais la solution, tu aurais fait comme moi, tu aurait démonté et voir ce qui te paraissait anormal , pas vrai face de noix !! ou alors tu es un dieu et je n'ai plus qu'a t'en faire une bon dany déboulette toi hein !! |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE Mar 12 Nov - 20:17 | |
| je vois que l on n est jamais trop aider |
| Sujet: Re: EMBRAYAGE | |
| EMBRAYAGE | |
