| wrz allumge essence mais demarre plus | |
wrz 1994 Bavard
Date d'inscription : 19/01/2017 Age : 43 Moto : wrz1994 Région / département : dans le Morvan Nombre de messages : 15
| Sujet: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 21:53 | |
| j'ai acheté une wrz de1994 avec le moteur refait selon le vendeur, seul soucis le robinet d'essence qui fuit donc il faut le fermer à l'arrêt.j'ouvre l'essence un peu de starter et ça pête au quart de tour. je l'essaye, elle démarre avec un coup de kick, je la ramène chez moi et pareil nikel. je la gare et le tuyau de trop plein fuit ( quelques gouttes) . Bêtement je relève le tuyau pour ne pas pourrir le sol. et depuis elle ne démarre plus. le lendemain allumage mais bougie noyée alors je change de bougie, vide le carbu. Je kick gaz ouvert sans bougie pendant 5 mn, moteur dénoyé il y a de l'allumage. je recale une bougie neuve (d'ailleurs plusieurs) avec et sans anti parasite, avec ou sans starter il y a un belle étincelle, l'essence arrive mais elle refuse toujours de démarrer. travaux effectué: démontage et nettoyage complet du carbu j'ai changer la hauteur des flotteur pour éviter les fuites intempestives de 23mm à 25. D'ailleurs question avez vous une idée sur ma panne: -allumage déréglé mais j'y croit pas trop et je ne sais pas vraiment comment vérifier. -problèmes de flotteurs ? quelle est la mesure de réglage optimale des flotteurs pour un modèle de 1994. Cela fait 15 jours que j'essaye chaque soir en rentrant du boulot et là je sèche. HELP ME |
jml69 Cascadeur joli cœur
Date d'inscription : 29/01/2011 Age : 52 Moto : 350excf 2018, 1050 Tiger, 650NX Rally Région / département : MdL Nombre de messages : 10391
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 22:32 | |
polo Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 56 Moto : 300 2 strokes forever Région / département : 955 ième cailloux à gauche au pied du Ventoux Nombre de messages : 3430
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 22:40 | |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 22:49 | |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 22:57 | |
| Bientôt, petite bande annonce pour patienter : https://www.facebook.com/Jonathan.rosse.30/videos/966132476805351/ T'as vu, j'suis passé au 4 tps et j'ai un peu progressé |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 23:06 | |
| sérieux a part y mettre le feu vous avez pas un vrai solution ou au moins la hauteur des flotteurs, que j'essaye encore un peu de me prendre la tête dessus |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 23:30 | |
| - polo a écrit:
- Bientôt,
T'as vu, j'suis passé au 4 tps et j'ai un peu progressé WWWAAAOOOUUUU !!!!! t'envoi grave polo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! qu'est ce qui fait sur Tes spots celui là ?? on lui ouvre la carriere à lui ou il vient quand le vigil n'est pas la ? |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 23:46 | |
| allumage décalé, c'est une piste possible. (ça m'est arrivé sur une WRF) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 02.02.17 23:52 | |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 0:11 | |
| Merci Gilles enfin une vrai réponse. Même si j'ai aucune idée de comment on vérifie ou règle l'allumage. |
VAD42 Langue pendue
Date d'inscription : 03/03/2013 Age : 49 Moto : sherco 300 4t 2012 Région / département : 42 Nombre de messages : 61
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 6:30 | |
| démonte ton pot complètement , et démarre ta brèle sans. pour moi tu a rempli ton pot d essence. |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 6:33 | |
Un p'tit jeune qui se débrouille vraiment bien. C'est bien filmé. Je vais essayer de suivre ses résultats.
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 7:36 | |
| je vais essayer sans le pot j'y avais pas pensé comme je voyais pas d'essence coulé par là |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 8:29 | |
ROXY Beau parleur
Date d'inscription : 05/01/2015 Age : 61 Moto : YAMAHA 250 WRZ Région / département : CENTRE Nombre de messages : 144
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 8:37 | |
| Pas vraiment une bonne idée de démarrer sans le pot !!! Commence plutôt par changer ton pointeau qui ne doit plus fermer correctement .... |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 8:53 | |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 10:11 | |
| merci VAD, bon diagnostique. Le pot est plein d'essence et pareil pour le carter d'huile. J'ai kicker un peu à vide, là je vais laisser sécher, je crois que ça en a bien besoin. |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 10:17 | |
| pas le carter d'huile, le carter d'embrayage, je laisse ouvert faut que ça sèche. quelqu'un aurait la hauteur des flotteurs, histoire que je ne retombe pas dans la même galère. pour l'instant elle démarre pas. |
yanncharriere Jaspineur
Date d'inscription : 09/08/2011 Age : 37 Moto : Orange/Bleu/Vert² Région / département : 05 Nombre de messages : 270
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 11:24 | |
| Et surement plein d'essence dans le vilo. Tu vires le carbu, la boite a clapets, et avec une seringue et un bout de durit tu viens aspirer entre les masses du vilo au fond du carter. |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 19:53 | |
| merci pour la technique. j'ai pas eu le temps de m'y remettre, à part 3 ou 4 coup de kick. Je rattaque dans le week end. |
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 20:05 | |
| personne n'aurait l'info pour la hauteur des flotteurs comme je vais surement démonter demain, j'en profiterai pour régler à la bonne hauteur. |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 03.02.17 20:34 | |
Tout est sur le post 250 WRZ.
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 04.02.17 10:44 | |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 04.02.17 11:36 | |
Ou alors tu peux utiliser le fonction recherche ........
wrz 1994 Bavard
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus 05.02.17 0:11 | |
| le pointeau ferme correctement, je pense plutôt à un flotteur percé qui tient un peu puis se rempli et ouvre l'arrivé d'essence. Faut que je teste. |
| Sujet: Re: wrz allumge essence mais demarre plus | |
