Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 Probleme lors de passage à gué
beebert69
6 participants
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
Région / département : 69390
Nombre de messages : 68
Probleme lors de passage à gué Empty
MessageSujet: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 15:56
lors d'un passage à gué d'environ 10m avec de l'eau jusque cheville, la moto à pratiquement calé arrivée sur la berge opposée.
Je me demandé qi ce n'était pas lié au fait que les tuyaux des prises d'air carburateur étaient dans l'eau.
Lorsque j'ai acheté ma moto ils étaient remontés dans la boite à air, mais je les remis dans le passage d'origine vers l'amortisseur
Merci:merci:
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 17:04
Refais le même passage en reprenant l'ancienne configuration,
tu seras fixé. S'ils avaient été mis dans la boite à air c'est qu'il
devait bien y avoir une raison.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 18:14
Sur les wrf a carbu c est un classique dans l eau et la boue .
Probleme lors de passage à gué 20200410
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 18:22
ok je vais les remettre.
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 18:50
coucou Je les coupe 2 cm en dessous de la cuve du carbu et comme ça tu n a plus de problèmes jusqu'a cette hauteur car si tu les remontes dans la boite à air il arrive qu'ils se remplissent d'essence et après la moto ratatouille
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty08.02.17 19:24
Bonne idée!!
toph
Masculin Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty09.02.17 11:36
c'est bien parce qu'ils sont dans l'eau; pour éviter de les remonter dans la boite à air il suffit de faire un petit trou avec une aiguille chaude sur les tuyaux sous carbu coté arrière moto et là nickel. attention de ne pas traverser complètement le tuyau uniquement percer la paroi coté arrière moto.(pour éviter quand la moto se déplace que des saletés rentrent).
beebert69
beebert69
Moto : BETA 300RR
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty09.02.17 14:15
Par contre je me souviens plus quels sont ceux qu'il faut percer? boulay
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty09.02.17 14:21
Pas le tuyau d'arrivée d'essence... ange
toph
MessageSujet: Re: Probleme lors de passage à gué   Probleme lors de passage à gué Empty09.02.17 19:47
tous sauf celui de la cuve.
