| pas de vis réservoir d'huile foiré | |
+6Nico-42 fablc4 Fifoufafifou kolpy63 C gilles beebert69 10 participants |
beebert69 Langue pendue
Date d'inscription : 20/09/2016 Age : 53 Moto : BETA 300RR Région / département : 69390 Nombre de messages : 68
| Sujet: pas de vis réservoir d'huile foiré 10.02.17 21:01 | |
| Bonjour, j'ai le pas de visse (celle du haut wrf 250 2010) de mon réservoir d'huile qui est foiré , en le revissant il n'est pas suffisamment serré pour empêcher l'huile de sortir. Est ce qu'il y a une astuce hormis de tarauder? |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 57 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2432
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 11.02.17 7:56 | |
| Non a part ou mettre un filet rapporté ou une vis plus grosse mais dans les deux cas c'est taraudage |
kolpy63 Jaspineur
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 44 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 11.02.17 20:25 | |
| Tu peut pas mettre une vis plus long ? |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 9:57 | |
| - kolpy63 a écrit:
- Tu peut pas mettre une vis plus long ?
j'ai testé ça fuit toujours. Je vais voir pour faire un filetage rapporté. Je peux faire faire ça où dans le Rhône sud ouest? |
Fifoufafifou Phraseur
Date d'inscription : 10/11/2016 Age : 37 Moto : KTM 200 exc Région / département : Ardèche Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 13:55 | |
| Ah tiens, j'ai le même problème sur mon 200 EXC. Suite à ma dernière vidange, quand j'ai voulu remettre le bouchon même soucis, le pas de vis est foiré ! on m'a parlé hélicoïdale (je connais pas du tout, mais faut tarauder aussi?!)
Et pour trouver des tarauds de 18 ou quelque chose comme ca, pas simple dans mon Ardèche reculé |
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 53 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 16:33 | |
| La pose d'un Helicoïl (marque de filet rapportés) est effectivement une solution efficace qui permet de conserver les vis d'origine. Par contre c'est un poil technique et il faut de bons outils sous peine de faire du brun.
Même dans ton coin perdu tu vas bien réussir à trouver un mécanicien pour machines agricoles. Ils ne sont pas tous sauvages et bourrins. |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 16:37 | |
| - fablc4 a écrit:
- sous peine de faire du brun.
s. ça c'est pas une expression ch'ti ou je me trompe? |
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 18:51 | |
| - beebert69 a écrit:
s. ça c'est pas une expression ch'ti ou je me trompe? Si mais c'est plus pour contourner la censure du forum Je suis trop mélangé pour avoir un attachement autre qu'affectif à une ou plusieurs régions. |
Nico-42 Jaspineur
Date d'inscription : 23/09/2016 Age : 38 Moto : 300 sef-r / Z800 Région / département : 42 Nombre de messages : 227
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 19:18 | |
| et de mettre 5 ou 6 tour de téflon cela peut te dépanner peut être.. |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 19:26 | |
Si tu perds ton bouchon de vidange,tu vas avoir des ennuis. Mieux vaut oublier le Téflon et passer à l'Hélicoil.
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 21:29 | |
| Y'a des bougies en 18mm, donc forcement l'helicoil qui est fait pour reparer le truc qu'a fait le bourrin qui sait pas serrer une bougie sur de l'alu. Vois un reparateur motoculture engin agricole comme dis plus haut. Enfin je pense quoi . A voir aussi le pas qu'il te faut, ca m'etonnerait que ca soit du 125 ou 150 mais on sait jamais. |
chris63 Langue pendue
Date d'inscription : 26/10/2016 Age : 48 Moto : 250exc 2016 Région / département : auvergne 63 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 13.02.17 21:42 | |
| c est quoi de foiré,le bouchon de remplissage? |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 14.02.17 11:20 | |
| Si tu connais la dimension (Ø et pas de vis) j'ai des hélicoile je peux te le faire |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 14.02.17 11:33 | |
| - chris63 a écrit:
- c est quoi de foiré,le bouchon de remplissage?
non, la visse de vidange en haut du réservoir. |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré 14.02.17 11:35 | |
| - TitouZXR a écrit:
- Si tu connais la dimension (Ø et pas de vis) j'ai des hélicoile je peux te le faire
Merci TitouZXR, je viens de l'amener chez le concessionnaire, dommage |
| Sujet: Re: pas de vis réservoir d'huile foiré | |
