Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ?
Senso59
Moto : Ktm 450 EXC
Région / département : Nord
Nombre de messages : 2
KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ? Empty
MessageSujet: KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ?   KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ? Empty10.06.17 1:03
Bonsoir,
J'ai acquis trois KTM 450 EXC dont une preparé usine.
Sur l'une d'entre elle, j'ai deux soucis......l'essence qui coule du trop plein du carbu...J'ai donc nettoyé le pointeau, mais il semblerait que ce soit la base du pointeau qui est en cause et cela continue à fuir. A part cela, je ne vois pas, mais si vous avez déjà rencontré ce problème et solutionné celui ci...ca m’intéresse clin d'oeil (petite précision, j'ai changé le joint torique par acquis de conscience).
Mon autre problème, est que dès que la moto tourne un peu, le trop plein, du radiateur coule,coule....a priori pas de soucis pour rouler si je remet constamment du liquide de refroidissement. Mais comme, je vis maintenant au Sénégal et me retrouve à longueur de temps en brousse, je n'aimerais pas tomber en panne sévère au milieu de nul part.
Si vous avez déjà eu ce genre de problème, merci de m'indiquer des pistes qui pourraient m'aider à résoudre la panne.
Sinon, si vous aimez la moto et l'Afrique....La liberté...je mets en place des raids motocross pour découvrir la petite cote du Sénégal....Le pied... clin d'oeil.....
www.youtube.com/watch?v=3I8dGpPINVo
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3419
MessageSujet: Re: KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ?   KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ? Empty10.06.17 12:21
coucou si tu cherches des reponses il faut passer par la case presentation dans les blabla avant de te faire de la pub dans une question ange tu verras ça marche mdr
MessageSujet: Re: KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ?   KTM 450 EXC - Probleme de pompe à eau ? Empty10.06.17 14:01
+1 !
» Pompe à eau
» spy de pompe à eau
» Pb de pompe à eau
» Fuite d'eau
» Pompe à eau !
