Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Soucis boîte de vitesse
Nico-42
saturnindu57
7 participants
saturnindu57
saturnindu57
Moto : husqvarna 350 fe
Nombre de messages : 393
Soucis boîte de vitesse Empty
MessageSujet: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty23.05.17 2:57
Bjr je cherche des infos sur un soucis de boîte de vitesse je m'explique j'ai un hysky 350 fe et le problème es que j'arrive à monter mes rapports sans problème mais les redescendre la c'est une autre histoire , sa donne l'impression d'avoir un point mort et j'ai beau appuyer dessus sa descend pas sauf si je le remonte et en appuyant dessus la sa descend, il y a aucun craquement dans la boîte. .. fourchette,ressort qui a une idée de ce que sa peut être et une idée de tarif si faut ouvrir le moteur ??
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty23.05.17 7:58
coucou Pour moi deux possibilités
1 ton sélecteur vient toucher quelques chose ou est tordu ce qui fait que ça touche avant de passer ta vitesse
2 ton ressort de sélecteur est cassé et tu es obligé de revenir chercher le cran en remontant
Pour les réparations en principe pour ces deux trucs rien de très cher
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty23.05.17 8:52
Merci Gilles espérons que ce soit que ça, et je soit pas obliger de faire ouvrir complètement le moteur çomme j'ai dis les vitesses passent à la montée mais galère à redescendre
Nico-42
Nico-42
Moto : 300 sef-r / Z800
Région / département : 42
Nombre de messages : 227
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty25.05.17 7:10
coucou  il m'est arriver a peut près la même chose sur mon 200exc et s'était le ressort du sélecteur qui était cassé.
Soucis boîte de vitesse 2014-110
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty25.05.17 19:03
Ok Nico je te remercie et la je l'ai emmener chez le docteur et il ma expliquer au niveau de la boîte sur les husky tout les pignons sont en acier sauf 1 qui sert de fusible ont va dire pour éviter justement de ne pas casser celle ci qui lui es en alu un petit pignon d3 rien du tout placer juste à côté de l'embrayage pour un démontage facile alors je croise les doigts car il va faire la vidange et voir si il n'y a pas de morceaux dans le bas moteur
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty25.05.17 22:58
L'explication de Gilles est plus cohérente avec ton explication de "panne".
Si tu as un pignon HS sur la boite tu ne pourrais passer la vitesse ni à la montée ni à la descente.
J'ai également vécu une casse sur le ressort de rappel (400 Exc de 2000) et c'est heureusement une pièce pas chère et relativement facile à remplacer.
http://moto.postif.info
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty27.05.17 7:49
Bon ben bilan du docteur après avoir fait une intervention sans anesthésie mais c'est moi qui vais en avoir besoin d'une quand je vais recevoir la facture et je pense que ça va être pire que les hémorroïdes peur
Arbre de sélecteur plier
ressort casser
et butée dans le carter casser aussi et me demander pas comment j'ai fait ça sa m’étonne moi même mise a part les gamelles que je me prends je ne suis pas une brute a ce niveau la de mon pied gauche
Deux solutions ou celui a qui je l'ai acheter était une brute ou alors husqvarna es fragile ?? Mon ancien ktm 450 de 2004 ne ma jamais fait défaut triste triste
Enfin voila les news et je prepare un coussin pour mon cul car ça va faire mal je pense..
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty27.05.17 9:41
Ca ne devrait pas être si élever à condition qu'il n'ouvre pas tout.
Apres, vu le nombre de ces machines qui roulent, je ne pense pas que la fiabilité des autrichiennes soient mises en défaut.
Tiens nous au jus.
74
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty27.05.17 9:48
ok la buche je te tien au courant mais apparemment il a déjà ouvert tout pour voir et me parle d'une butée dans le carter et le changer neuf me couterai un bras mais il va percer mettre un boulon je sais pas quoi mais bon j'ai confiance en lui je sais qu'il es top coté mécanique ce qui me chagrine c'est comment j'ai pu faire pour tordre un axe la c'est un mystère ,peut être du a des gamelles a répétition
j'ai souvenir d'un choc contre un bloc et sa m'avait carrément tordu le sélecteur il était a la verticale peut être la et avec le temps sa aurait pris du jeu ??
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty27.05.17 17:03
Quand tu nous auras tout dit, le choc expliquerait le souci.
J'espère que la réparation tiendra et que tu pourras à nouveau te faire plaisir.
74
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 7:52
Moi perso je reste assez dubitatif que un choc provoque ça quand même, a la base ce sont des machines capable de faire du hard dans n'importe quelle conditions aussi il me semble .
Mais bon j'ai beau retourner la situation dans tout les sens le mal es fait es faut se dire que sa aurait pu être encore bien plus grave faut positiver
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 8:10
Le métal a ses limites lui aussi !
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 9:31
L'acier plie facilement. bah
74
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3419
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 9:40
si l axe a arreté la moto sur un choc avec tout le poid et la vitesse de la moto et accessoirement toi dessus:mdr: normal qui se torde ça sert aussi de fusible sinon tu casses tout. les carters la boite:bah:
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 10:23
Ok pour le choc , mais je suis pas gros ok je mange bien à la cantine c'est tout mdr mdr
Et comment ont fait pour plus tomber euh.... Parce que j'ai une husky qui roule mieux à l'horizontale que a la verticale bizarre cette moto lol...
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 10:31
La mienne fait pareil, c'est marrant ça! mdr
De toute manière, Peter disait que pour progresser il fallait tomber, si c'est pas le cas, zone de confort!!!
74
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 10:35
J'en déduis donc que les machines autrichienne sont pas fiable , elle tiennes pas debout .... mdr
Et les italiennes style bêta je dirai pas de nom bien sûr je balance pas mais questions câble accélérateur ç' est pas ça non plus lol ...
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 11:04
mdr perdu c est gas gas ( espagne) sinon la partie cycle depuis ça va?
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty28.05.17 11:08
Zut j'y étais presque ta ha ha .... Et partie cycle ok un petit flou a l'avant qui se barre tout seul mais bien mieux j'ai reculer les pontets sur les trou proche de moi elle es bien plus joueuse mais tjs ce soucis de position trop basse sur l'avant je t'appelle un soir dans la semaine calimero
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty05.06.17 1:51
Bjr a tous et ben c'est fait moto réparer avec de gros bobos mais c'est reparti tout beau tout neuf ya plus ka ....
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty05.06.17 8:44
C'était quoi plus précisément ?
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: Soucis boîte de vitesse   Soucis boîte de vitesse Empty05.06.17 14:55
Le soucis était l'arbre du sélecteur hs + ressort + butée dans carter donc la fourchette passer au dessus de la butee résultat plus de vitesse ..... la j'attend ma prochaine sortie pour voir comment sa tourne
» Soucis pour vidanger l'huile de boîte sur ktm 125 exc
» Boite à Vitesse
» Boite de vitesse 450 wrf
» Pb boite a vitesse
» boite de vitesse de 300 ktm
