| Problème avec un moteur | |
Prom' Moulin à paroles
Date d'inscription : 11/04/2012 Age : 46 Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701 Région / département : Rhone Nombre de messages : 756
| Sujet: Problème avec un moteur 30.05.17 21:27 | |
| Salut à tous, j'ai une petite question façon Doctissimo Like pour la moto d'un ami : Ce n'est pas un enduro, mais les mécanos du forum pourront peut etre diagnostiquer la panne ... C'est un 4T 125 kité en 210. (oui c'est illégal, c'est dangeureux et pas recommandé) Elle marchait bien avant de l'avoir kité. Ca a été fait par un pro qui à modifié le carbu en conséquence et qui le fait régulièrement, elle repart en garantie, mais ça peut être interessant de voir les théories que vous pouvez avoir. Elle roule bien pendant environ 10 km, puis environ au bout de 10km elle refuse de prendre des tours, elle ratatouille. Il la laisse se reposer 1 heure, elle fonctionne 10 km puis même symptôme ... ! Il a checké : antiparasites et bougies, vidangé les carbus, changé le filtre à essence, démonté et nettoyé le robinet d'essence et sa crépine, vidangé, démonté, nettoyé et rincé le réservoir. A votre avis Mr les Doc Es Méca ? Au plaisir de vous lire |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 30.05.17 21:34 | |
De 125 à 210 avec le même carburateur ?
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 30.05.17 21:41 | |
| Oui, mais il a modifié les gicleurs, c'est un bi avec 2 carbu ... On a pu rouler 150 km sans problème, mais depuis un petit moment se problème survient tous les 10 km |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 30.05.17 22:35 | |
Genre Varadero quoi. Une mise à l'air de réservoir obstruée ?
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 8:48 | |
| Merci Mono, on va tester ça |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 10:35 | |
| pas de pb de surchauffe? ( au niv des carbus ou d'un composant de l'allumage)
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 11:02 | |
| Merci pour ta réponse ... Un carbu ca peut chauffer ?
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 11:31 | |
| Si grosse chauffe tu peux avoir un phenomene d'evaporation au niv du carbu ( vapor lock)
Ca arrive plus sur les vieux engins qd meme.. |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 11:46 | |
| plusieurs solutions .comme dit guillaumemounier allumage stator qui coupe a chaud ou trop d avance ( si modifier) = moteur qui chauffe ( trop) trop pauvre en carbu qui fait chauffer aussi a voir avec les bougies si pas trop blanche ou indice de bougie pas bonne avec le kit ou kit pas encore roder mais mal usiné piston cylindre qui fait aussi chauffer mais on ne sais pas pour quel moto ancienne ou moderne avec electronic ou rupteur? |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 12:29 | |
Normalement il faudrait changer de carbu' pour une "telle" augmentation de cylindrée.
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 16:18 | |
| Merci pour vos réponses ... On va déjà voir pour la mise à l'air du réservoir.
Ensuite il s'agit d'une moto récente "Regal Raptor" : https://www.regalraptor.eu.com/gamme-daytona/117-daytona-125-blanc.html
Chacun son trip ...!
Le moteur est bien aéré
Moteur Base Honda Rebel
Les bougies sont de bonnes couleurs, l'une est nikel, l'autre un peu noir (Pas du charbon ...)
Il est en rodage pas de problème de rupteur. Par contre c'est vrai que je trouve quelle chauffe bcp ... certainement du au rodage ! Apparemment le kit est fait sur mesure ... |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 16:48 | |
| Le mieux est peut etre de se rapprocher du "pro" qui a monte le kit! |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 17:06 | |
| C'est ce qui va être fait mais c'était au cas où j'aurais raté un truc. Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 17:10 | |
| si c est réellement un kit 200 que par l alesage la chemise doit etre tres fine + si les ailettes ne sont pas plus grosse que pour le 125 c est normal que ça chauffe.le moteur est peut etre trop riche en raison de sa surchauffe du kit + les chaleurs actuel .il doit faire effet starter au bout de quelques kms. mais si c est du CM ou rebel honda il doit y avoir double bobine.il faut voir quand elle tourne mal si tu as une bobine plus chaude que l autre.( maladie des honda a l epoque) |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 31.05.17 21:22 | |
| Merci, c'est interessant Bon en tout cas c'est pas la mise à l'air |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 63 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 8:18 | |
| - calimero a écrit:
- si c est réellement un kit 200 que par l alesage la chemise doit etre tres fine + si les ailettes ne sont pas plus grosse que pour le 125 c est normal que ça chauffe.le moteur est peut etre trop riche en raison de sa surchauffe du kit + les chaleurs actuel .il doit faire effet starter au bout de quelques kms. mais si c est du CM ou rebel honda il doit y avoir double bobine.il faut voir quand elle tourne mal si tu as une bobine plus chaude que l autre.( maladie des honda a l epoque)
c'est un refroidissement liquide.......! |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 9:15 | |
C'est bizarre comme moulin, un radiateur et des ailettes, ça faisait un bail que j'avais pas vu ça.
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 10:35 | |
| En tout cas c'est le même bloc qui reçoit le moteur en 310. Donc l'hypothèse d'une surchauffe lié au nouveau kit tombe à l'eau ...
Elle repart aujourd'hui, je vous tiens informé ! |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 10:41 | |
Pas sûr que le carbu' soit adapté tout de même.
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 11:38 | |
| [ c'est un refroidissement liquide.......![/quote] j ai meme pas regarder les photos je suis rester sur du vrai rebel reste plus qu a attendre la reponse du pro qui a mis le kit |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 01.06.17 11:47 | |
Pas sûr que le carbu' soit adapté tout de même. Le gars est concessionnaire de la marque et réalise apparemment souvent cette opération ... A suivre. Mais avec 2 carbu, on peu penser que modifier les gicleurs devrait suffire. A suivre |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 07.06.17 8:16 | |
Up, alors ça donne quoi ?
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 08.06.17 20:17 | |
| Resultat du jour membrane carbu percée. A suivre après le changement |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 08.06.17 20:37 | |
Bien, ça avance.
| Sujet: Re: Problème avec un moteur 12.06.17 15:36 | |
| Salut à tous,
pour clore le dossier c'était bien ça.
Bonne journée |
| Sujet: Re: Problème avec un moteur | |
