 Puissance de ressort de fourche
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 986
MessageSujet: Puissance de ressort de fourche   22.06.17 11:38
je voudrais savoir si vous connaissiez la puissance de vos ressorts de fourche.
Si oui, pouvez vous l’écrire ici et me donner le modèle de moto d'enduro qui va avec
Uniquement les fourches avec double ressort
Et si en plus vous connaissez votre course morte (enfoncement de la fourche sous le seul poids de la moto) et votre empilement de clapets en compression et détente ca serait le top
Merci merci
PS : je refais ma fourche du CR (cross à la base) donc je vais changer la clapéterie et en fonction de ce que vous me direz aussi les ressorts
frevado
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA, 103 BIDALOT, 175 thomann 1952
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 2411
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   22.06.17 13:22
si c'est une showa 47 va sur le sujet des 250 cre s ya deja tout ce que tu veux!
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   22.06.17 16:04
c'est une kayaba 43 mais je vais aller voir
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   22.06.17 16:47
J'ai trouvé un empilage de clapets pour 250 crfe mais rien pour les ressorts de fourche... ou alors mes yeux ont croisés!
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   22.06.17 18:17
Mais pq tu veux changer ces ressorts d'abord? Tu pèses combien?
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   25.06.17 20:59
entre 91 et 93kg et ma fourche ne travaille qu'au 2/3 et encore...
Je vais deja faire contrôler l'alignement mais il doit etre presque correct et ensuite je vais changer toutes les bagues de guidage, joint spy de marque ... mais je pense que la clapeterie "cross" n'ira pas donc comme j'y suis je demande pour les ressorts (comme c'est la limite du mouvement mais que si elle est trop freinée par les clapets je n'irai jamais à la limite...)
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   25.06.17 21:15
niveau d'huile?
db69
db69
Nombre de messages : 1150
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   25.06.17 22:14
Kayaba USD 46 mm CR 1996
ressorts 29spires, pas 16.5, lg =475, Øspire 4.9, Øext 41, 0.42kg/mm
Huile Denicol jaune 01 niveau 125mm sous le dessous du haut du fourreau
84kg
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   26.06.17 13:15
C'est quoi cet huile? reflexion reflexion
db69
db69
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   26.06.17 13:18
c 'etait vendu chez cardy quand j'ai changé mes ressorts
http://www.denicol.com/olie_voor_moto_fr.html
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   26.06.17 21:48
Hey moi c'est une 43 ma fourche c'est pas du jeu! lol
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   07.01.18 20:00
frevado a écrit:
J'ai retrouvé, c'est une base de 250 crfx!
base plate
30x0.10x13
27x0.10
29x0.10x2
28x0.10x2
27x0.10
26x0.10
25x0.10
24x0.10
23x0.10
22x0.10
21x0.10
20x0.10
18x0.10
16x0.10
14x0.20x4
30.5x2.00
mid
20x0.10x3
17x0.10x4
float 0.2mm
reb
20x0.10
19x0.10
18x0.10
12x0.10
16x0.10
14x0.10
13x0.10
12x0.10
11x0.20
merci qui?
Bon alors le diamètre de la fourche , du piston, des troues des pistons... c'est tellement propre à chaque machine que je n'ai pas pu me baser dessus. Même la forme de l'appui sur les clapets est déterminant donc bon... mais là sur le CR j'avais en compression
22x0.10
22x0.10
21x0.10
21x0.10
20x0.10
19x0.10
18x0.10
17x0.10
16x0.10
14x0.10
12x0.10
10x0.10
du coup j'ai viré les doublons du début pour avoir une suite "simple". (mais je me demande si c'est pas du 0.15 au lieu de 0.10 car mon pied à coulisse à 10€ n'est pas précis)
Je n'ai pas touché la détente. Juste ouvert un peu plus
Pour le ressort c'est un 0.422 kg/mm d’après les calculs (std c'est marqué 0.41 et le gros c'est un 0.43) chez Ohlins ils ont un 0.4 et un 0.38... à voir si je changerai.
Pour l'huile c'est de la RSF 2.5 avec 112mm du haut (qui est le maxi normalement)
db69 tu es allé au delà du maxi ou t'as une autre valeur sur ta 96?
J'ai aussi mis des nouvelles bagues de guidage, des joints spy et cache poussière KYB et pas les merdes de chez BIHR qui ont une grosse friction.
A l’arrêt on ne peut rien vérifier mais deja j'ai l'impression qu'elle remonte mieux, qu'elle plonge un peu mieux et qu'elle est plus libre! A voir au plus vite dans la caillasse! yeah yeah yeah
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   07.01.18 20:05
Es ce que tu as un empilement de compression sur le piston du plongeur? (midvalve) Sur les cross endurisés c'est le premier truc a modifier!
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   07.01.18 20:28
Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas voulu tout casser en essayant d'y accéder.
Je vais regarder sur internet si je trouve un tuto. J'hesitais aussi à virer la butée de compression.
En compression j'ai un clapet de bypass pour la détente. Je pensais que c'était pareil sur la détente.
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   07.01.18 20:34
et non pas toujours! clin d'oeil
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   08.01.18 20:26
Il y a une "coupelle " pour le petit ressort qui bouche le bypass.
J'en ai 2 par fourche apparemment donc théoriquement s'il y a un bypass il n'y a pas de clapet de compression sur le piston de détente... non? clin d'oeil
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   08.01.18 21:31
L'empilement est plaqué sur le piston par un ressort donc , a priori, on sait encore pas... ptdr
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   09.01.18 11:22
L'empilement des clapets théoriques de compression sur le piston de détente ne sont pas maintenus comme tous les autres clapets?
Si les clapets sont maintenus par un ressort ils doivent ne pas avoir d'utilité en compression... reflexion
Note : Ok je vois avec ca :
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   09.01.18 11:32
C'est là qu'intervient la notion de "float". Si on avait pas ce jeu (ou un jeu trop faible), ça serrait infiniment trop raide lors de la compression (un peu le pb des cross endurisé) et si on a un jeu trop grand l'empilement sert à rien... Entre les deux, ca permet d'avoir une fourche qui commence à amortir en compression à moyenne vitesse lorsque l'empilement principal est très peu sollicité puis qui s'efface lorsque la vitesse de tige augmente et que l'empilement principal prend le relais. coucou
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   09.01.18 11:43
J'ai ce montage là :
Soit j'essaye de virer la butée du (1) mais je ne sais pas comment la remettre car le clip doit etre à l’intérieur. Sur les R6 c'est par là qu'on passe. Ma première idée était de passer par là car je voulais virer la butée hydraulique ^^
Soit j'essaye de dévisser les 2 parties du (2) mais je ne sais pas si c'est vissé ou rentré en force.
Du coup je n'ai pas osé forcer car je n'ai pas trouver sur internet quelqu'un qui l'a deja fait!
Si je peux trouver une vieille fourche de CR je regarderai sans risque ^^
frevado
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   09.01.18 11:49
Je connais pas cette fourche mais "d'habitude" ça se dévisse au niveau du 2. Par contre c'est souvent collé donc faut chauffer au décapeur... Fais nous une photo!!
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: Puissance de ressort de fourche   09.01.18 14:57
Malheureusement j'ai tout refermé, j'essaye de trouver des images sur internet clin d'oeil
» Je vend mon Burg, la moto me manque trop...
» Amortisseurs Paioli - fuite d'huile
» ressort de fourche 1000 gsxr...
» Outil pour compresser ressort de fourche
» Une fourche suspendue avant
