Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 PAS DE DÉMARRAGE...
caspalou
Moto : SUZUKI 400 DRS S
Nombre de messages : 7
PAS DE DÉMARRAGE... Empty
MessageSujet: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty20.07.17 17:26
Salut à tous, étant un piètre mécano, je galère avec peu de chose :
Je viens de changer la batterie sur une DRZ 400, mais quand j'actionne le bouton du démarreur, il ne se passe plus rien, meme pas un petit déclic ni autre bruit au niveau du démarreur .
Le phare et le feux arrière sont bien alimenté.
Il doit y avoir un relais?
Quelle piste suivre?
Merci d'avance,
CASPALOU
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty20.07.17 18:06
Un fusible Hs ?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty20.07.17 18:34
Une securité de béquille ou embrayage ,vitesse enclenché
fred73
fred73
Masculin Moto : KTM 450 EXC
Région / département : Chambéry
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty21.07.17 7:50
coupe circuit ? fil à la masse ?
caspalou
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty21.07.17 8:04
Relai testé hier soir, ok. je regarde le cablage, merci à tous!
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty21.07.17 11:06
si le courant entre dans ton relais et ressort quand tu appuies sur le bouton du démarreur, tu n'as le choix que sur le câble qui part directement du relais au démarreur, ou alors ton démarreur...ou alors batterie pas assez chargée....mais vu qu'elle est neuve...ou défaut de masse, mais peu probable. Logiquement tout ce qui est sécurité de béquille, vitesse enclenchée, ça empêche la commande du relais en amont. coucou en cas de toute tu peux ponter directement les deux bornes du relais avec la cosse d'un câble de démarrage histoire de voir ce qu'il se passe, à ne pas faire longtemps pour éviter un court-circuit coucou
caspalou
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty21.07.17 11:28
une fois démonté, le relais fonctionne bien, il y a problème entre le bouton de démarreur et le relais, je regarde ce soir et encore merci
caspalou
MessageSujet: Re: PAS DE DÉMARRAGE...   PAS DE DÉMARRAGE... Empty21.07.17 14:24
Fil du bouton de démarreur coupé dans sa gaine derrière la plaque phare, résolu, sortie demain matin!
merci à tous!
PAS DE DÉMARRAGE...
» Honda HM
» démarrage 250 wrz
» Pb démarrage WRR
» Démarrage 300 klrx-r
» Demarrage à froid 350 exc-f
