Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Pas de demarrage suite à un an d'inactivité
CEDO74160
8 participants
CEDO74160
CEDO74160
Moto : Husaberg 125 TE
Région / département : 01130
Nombre de messages : 40
Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty
MessageSujet: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty29.07.17 18:51
Bonjour le fofo,
Pour diverses raisons ma Husaberg 125 n'a pas tourné depuis un an.
Le compteur s'allume, mais j'ai beau kicker elle démarre pas. Elle n'est pas équipée de démarreur électrique.
Elle est restée stockée au sec et à l'abri dans un garage.
J'ai pas un gros niveau en méca, d'où ma question : que dois je regarder en premier ?
Merci bien
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty29.07.17 18:58
demonte ta bougie et mais un tout petit peu d'essence dans l'orifice avec une seringue remonte et fait craquer up
attention avant tout vide toute ton essence car elle est pourrie apres autant de temps peur
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty29.07.17 19:40
Démonter le carbu' et le nettoyer ?
CEDO74160
CEDO74160
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty29.07.17 21:46
Merci, y'a une vis de purge pour l'essence ou autre ?
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty30.07.17 7:12
Démonter le réservoir pour le vider. Démonter le carbu' pour voir ce qu'il y a dedans.
Nombre de messages : 29658
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty30.07.17 8:09
hallucinant hallucinant hallucinant
pourquoi démonter le réservoir ptdr ptdr
tu enlèves la durite au carbu point bar hi
Thierry tu VIEILLIS clin d'oeil
Nombre de messages : 4912
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty30.07.17 9:10
Pas d'accord car sur certains robinets y a un filtre ... donc si il,est bouché par la crasse , l'essence passe pas et d'enlever la durite ne suffit pas ...
Pour le carbu , demontes le complet pour voir si ya pas de dépôt dans la cuve et il faut souffler les gicleurs ... ( le pointeau de cuve peut être collé ) ...
Je serais d'avis de rincer le réservoir avec de l'essence neuve ...
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty30.07.17 15:54
Certains réservoirs ne se vident pas totalement quand tu enlèves la durite.
Ne connaissant pas la machine ça me semblait logique.
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty01.08.17 17:53
Si t'avais pas vidé la cuve, et encore, tu dois aussi avoir des gicleurs bouchés par l'huile 2T qui a séché
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty04.08.17 21:56
+1 avec titou!! Gicleur de ralenti bouche au minimum le sp 95 quand il s'évapore fait comme une gomme verdâtre qui
obstrue tout. Déposé la cuve et tout nettoyer au carbu cleaner et petit ça mn le de vélo pour déboucher le trou du gicleur de ralenti et du
Gicleur principal
leon
leon
Masculin Age : 100
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2583
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty05.08.17 17:28
Nombre de messages : 10391
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty06.08.17 0:49
Bougie et étincelle à vérifier en premier avant de vouloir commencer a démonter en entier le carbu
Mais il faudra en passer par la probablement bah
Trouve toi un voisin mécano rapidos clin d'oeil
MessageSujet: Re: Pas de demarrage suite à un an d'inactivité   Pas de demarrage suite à un an d'inactivité Empty06.08.17 7:08
Finalement ça donne quoi ?
