 ma 400wrf calle quand je la secoue !!
franck3454
franck3454
Moto : wrf
Région / département : 34
Nombre de messages : 33
ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty
MessageSujet: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty26.10.17 18:23
salut a tous g un soucis qui me tape sur le systeme colere
voila quand je suis sur la route la moto marche nickel des que je rentre sur le terrain de cross la moto déconne en sortie de virage !
je me suis aperçu a l’arrêt que si je la penche a gauche ou que je la secoue moto droite elle cale direct comme une coupure d'allumage,le soucis c'est que j'ai penché le carbu d'un1/8 env dans le sens de aiguille d'une montre est que du coup elle ne cale plus droite mais encore en la penchant sur la gauche mais il faut la pencher plus, a savoir que ce n'ais pas le flotteur ni le pointeau j'ai vérifié
je suis pommé !! merci d'avance pour votre aide merci
Moto : hrc
Nombre de messages : 2771
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty26.10.17 19:09
je dirais probleme elec .demonte le reservoir et regarde le faisçeau et les gaines des gaz en partant du carbu voir si le passage des gaines n a pas usé un fil. en inclinant le carbu tu as peut etre simplement deplaçé le probleme.tu la mets en route avec le restant d essence dans le carbu et tu bouges le faisçeau voir si ça te fais ta coupure
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty26.10.17 19:19
je vais regarder merci
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: au secours !!!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 15:10
bonjour a tous, bon... j'ai refait mon faisceau il en avait besoin l’ancien proprio était un gougnafier mais toujours ce problème quand je la secoue elle pétarade,  je pense fortement a un problème de barbu mais je colle grave , je vois pas se qui peut faire cela, avez vous un idée !
merciiiiii
Moto : hrc
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 16:13
tu la mis en route sans le reservoir? la bobine crayon pas de trace de fil dénudé as tu verifier les durites de trop plein du carbu?. voir si ce n est pas boucher
bounty
bounty
Moto : Massey-Fergusson, avec treuil
Région / département : Vers l'infini et au-delà (G'nève)
Nombre de messages : 467
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 16:31
t'a un bouchon de purge sur ton carbu ? genre le fond qui se dévisse avec une clef de 14 ou 17 ?
Si oui, ferme l'essence, purge ton carbu et essaye à nouveau. Y'a peut-être une saleté.
Sinon vérifie la position du flotteur, mais ça demande à déposer le carbu dans la plupart des cas.
ou bien passe à l'injection.... -> je sors
Nombre de messages : 19270
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 16:42
Quoi, un problème de barbu ? J'arrive !
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 16:51
un trop plein de cuve je vais voir !!
c'est un pas problème électrique j'en suis sur
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 16:58
c'est pas le trop plein !!
bounty
bounty
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 17:57
Gicleur partiellement bouché ? Aiguille de traviole ?
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 18:19
je pense pas car elle marche vraiment nickel sur le plat elle déconne dés que je suis sur un terrain de cross ou que je secoue a l’arrêt en la penchant a gauche
Moto : hrc
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 18:34
quand tu la penches elle pisse ou pas par les trop pleins?
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty29.10.17 19:41
Niveau de cuve ?
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.10.17 6:29
non elle pisse pas et j'ai vérifier le niveau de cuve est nickel je l'ai d'ailleur augmenter puis baisser ça na eu aucune incidence sur le problème
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 776
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty31.10.17 8:36
Y'a t-il un contacteur de bequille sur le wrf 400 ?
Si le ressort est un poil lache, j'ai deja eu le cas sur des trails, t'as des coupures sur terrains accidenté mais pas sur route clin d'oeil .
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty02.11.17 7:19
ya pas de béquille ! on dirais que c'est un problème de carbu j'ai fait le tour il me faut je pense l'amener cher un pro car la je cale moi aussi peur
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty02.11.17 11:50
Un truc qui arrive pas souvent, le starter, au pire tu bouche vu que ca sert a rien ange .
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty02.11.17 19:21
j'ai mater les starters y a rien qui cloche le truc c que c'est très utile sur c machine de fou !!!! c un modèle 98 !! faut avoir une bonne gambe droite
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: je reviens vers vous   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.12.17 15:26
toujours pas trouvé une idée nouvelles peut être ! j'ai remarqué que quant je coupe l'essence elle le fait moins quelque secondes avant de calé
vever
vever
Moto : 300 beta 2014/1300 FJR
Région / département : .
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.12.17 16:48
coucou regarde côté antiparasite yeah yeah
Moto : hrc
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.12.17 16:52
bobine crayon je crois clin d'oeil
krotal
Moto : 450 WRF/1200 bandit
Région / département : 60
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty01.01.18 13:11
salut,
bouchon de réservoir enlevé ça le fait aussi ?
franck3454
franck3454
Moto : wrf
MessageSujet: resolu !   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.01.18 7:23
bonjour a tous voila j'ai trouvé pour info, si cela arrive a quelqu'un !!
il s'avère que le joint de la pipe arrière du carbu coté sortie filtre a air été défectueux ce qui ma fait galérer c'est que j'ai fait refaire le carbu par un professionnel qui en fait pour 300 € ne ma pas changer ce fameux joint !! du coup j'ai chercher 4 mois pour un joint de boulette !
"enculeeeeerrrrrr !!!!!!!!"
merci a tous pour votre aide
franck3454
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.01.18 8:36
Résultat la moto a dû avaler de la poussière ou de la flotte ?
Matt2261
Matt2261
Moto : XT/TT 350 Motoforms 85
Région / département : Ain
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: ma 400wrf calle quand je la secoue !!   ma 400wrf calle quand je la secoue !! Empty30.01.18 23:14
Salut Franck3454,
Je suis très surpris que la mauvaise étanchéité entre la boite à air et le carbu t'ai provoqué ces disfonctionnements.
T'es sure, qu'il n'y avait pas autre chose ?
J'en profite. J'ai moi aussi quelques problèmes de carburation sur mon xt350. 4t à double carbu un brin caractériel ...
-> Problème de "oketements" à bas régime. Et je suis obligé de laisser le starter un peu ouvert pour éviter ces bruits et les calages moteur".
Je rame aussi un max.
Je fais différents tests. mais pas encore trouvé le problème. (Test des durites carbus avec du nettoyant frein, controle de la bobine ht et anti parasite, nettoyage complet des carbus, controle des membranes à dépression, bougie remis à l'origine, test de la compression, ..
Je ne desespère pas, mais ca m'énerve un peu... Et il y a surement quelque chose qui m'échappe.
Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, envoyé les pistes.
» Poney qui secoue la tête nerveusement
» pecher quand il ya du vent
» Quand sentir le bébé bouger ou voir un gros ventre ?
» Quand des artistes se mêlent de vélo...
» pas de "zizi" quand il fait pipi? !!!
