Le Deal du moment : -22%
Apple AirPods Pro
219 €
 Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
Région / département : 38 / Nord-Isère
Nombre de messages : 489
Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  Empty
MessageSujet: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 12:13
Bonjour bonjour  coucou
J'ai besoin de vos lumières (petit jeu de mots en passant je sors ) pour comprendre comment est câblé l'éclairage sur une KTM 250 EXC 2015. J'ai le schéma de câblage mais j'ai du mal à m'y retrouver (les couleurs ne correspondent pas... et mes connaissances en élec sont très vite limitées.
Voici quelques photos :
Partie moto
Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  27710410
Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  27707711
Partie plaque phare
Mon montage avec ma compréhension du système. Mais dès que j'ai allumé la moto, commutateur position plein phare, l'ampoule a chauffé... A priori elle n'a pas claqué mais un peu de buée à l’intérieur.
Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  27653311
Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  27744811
Donc mes questions: comment dois-je câbler la plaque phare? A quoi sert le câble vert raccordé à rien sur les 2 premières photos?
chris63
Moto : 250exc 2016
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 14:48
Sur ma 2016 cote faisceau moto:
marron=masse
blanc=veilleuse
vert et bleu =croisement/route(je ne sais pas l'ordre,desolé).
Si ça peut t'aider coucou
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 16:13
marron=masse
blanc=veilleuse
Merci. Effectivement après des recherches sur le net et lecture du schéma j'ai conclu que :
- le marron = masse feu "route / croissement" + veilleuse;
Mais je ne comprends pas comment raccorder les fils bleu et blanc de la grosse ampoule. Si qqn peut m'envoyer une photo de ses branchements...?
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 17:53
le bleu avec bleu et vert avec le blanc,normalement.
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 18:02
En fait tu debranches du domino ton blanc ampoule et tu le branches sur ton vert faisceau.
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 19:12
fais gaffe quand même à isoler ton fils vert du faisceau coté moto car il à du tirer des arcs sur ton té de fourche inférieur, on voit des traces sur tes photos clin d'oeil
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015    Help - Système d'éclairage 250 EXC 2015  EmptySam 3 Fév 2018 - 19:25
Oui je vais tout faire au propre et bien isoler.
Avec vos retours et ce que j'ai pu trouver sur le net, je pense tenir le bon bout :
Faisceau : Bleu / Blanc / Marron / Vert
Phare : Marron / Bleu / Blanc
Veilleuse : Vert / Marron
Le branchement :
Marron (faisceau) = Marron (Phare et Veilleuse)
Bleu (faisceau) = Bleu (Phare)
Blanc (faisceau) = Vert (Veilleuse)
Vert (faisceau) = Blanc(Phare)
Je vais essayer ça demain en démarrant le moteur (je n'ai pas le pot et je veux pas faire bondir ma voisine qui dort au-dessus de mon garage xD). Je changerai les dominos dégueulasses par des connecteurs pour Basse Tension plus propres.
Affaire à suivre.
» A quoi ressemble votre système d'éclairage?
» Hemerra Systèmes d'éclairage par led
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
» Éclairage à LED
» sujet éclairage
