| volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco | |
+33Gaberg Petit toro rayman jp25f n'alain rem30 caferacer nopicnic wrfdani philcool popoff DIDI gilles fred27 max38 spermot RIPLY 296 Seb01500 ben731 db69 novemberkasan denzo jero matth42 nitrousoxyde amx NitrouS Micka34 orion300 sebloulou monosapiens calimero crosslex69 37 participants |
| Sujet: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 19:15 | |
| Salut, après avoir convaincu novemberkasan d'essayer, on a imaginé puis usiné un volant d'inertie pour sa 250 TPI 2018 qu'il trouvait trop vive en franchissement (il sait de quoi il parle, on étalera pas son CV... ). Voila le résultat: Ça tient avec 3 vis pointeau à 120° plus léger frettage. Maintenant plus rien ne l’arrête, même sans crampons!! Ça améliore la motricité en supprimant les décrochages intempestifs de la roue arrière mais ça ne pénalise en rien le couple et la puissance maxi! Si ça vous intéresse, on peut lancer une petite série!
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 19:30 | |
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 55 Moto : la meilleur Région / département : 26 Nombre de messages : 3419
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 19:35 | |
| c est la premiere chose que j avais mis sur le 300 gas .sais tu le poids de la pieces? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 19:52 | |
| - Citation :
- c est la premiere chose que j avais mis sur le 300 gas .sais tu le poids de la pieces?
Ca veut rien dire le poids... Celui ci fait 300g mais a une inertie presque 2 fois plus importante que celui de ma beta qui en fait 400! |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 20:27 | |
| Bonne initiative pour la calmer.
sebloulou Addict au Rouge
Date d'inscription : 17/11/2014 Age : 37 Moto : 300 ktm Région / département : forez Nombre de messages : 994
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 19.04.18 20:37 | |
| Bravo Fred. Un régal de voir des trucs comme ça maison. J’en parle à un pote qui en a une. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 10:31 | |
| bravo pour l'idée et la réalisation ! adaptable sur la 300 tpi ? est-ce que ça ne rend pas la moto plus nerveuse à l'ouverture de la valve ? je suis fortement interessé car j'hésité à mettre sur la 300 : - boite a clapets V force 4 - dome de culasse S3 pensez-vous que cela aiderai à la rendre plus coupleuse et ronde à bas et mi régime ? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 10:57 | |
| - Citation :
- adaptable sur la 300 tpi ?
oui - Citation :
- est-ce que ça ne rend pas la moto plus nerveuse à l'ouverture de la valve ?
non, ca diminuera un peu la nervosité meme. - Citation :
- pensez-vous que cela aiderai à la rendre plus coupleuse et ronde à bas et mi régime ?
C'est fait pour ça! |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 12:45 | |
| - frevado a écrit:
- Citation :
Ca veut rien dire le poids... Celui ci fait 300g mais a une inertie presque 2 fois plus importante que celui de ma beta qui en fait 400! bo boulot fred ---pour la gas c'etait 380 grammes exactement |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 13:08 | |
| 435 pour mon ancienne Husqvarna.
Micka34 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/08/2007 Age : 43 Moto : 300 SHERCO SE-R FACTORY 2019 Région / département : Entre Nîmes et Montpellier ( 30 - 34 ) Nombre de messages : 1230
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 13:25 | |
| Et ça irait sur une 250 TE 2017 donc à carbu ou les 2017 n'en ont pas besoin ? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 13:31 | |
| - Citation :
- Et ça irait sur une 250 TE 2017 donc à carbu ou les 2017 n'en ont pas besoin ?
Ca doit se monter oui, vu que les modifs des moteurs 2017 ont servi de base aux 2018 injection. |
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 14:24 | |
| pour fixer cette masse, obliger de percer du coup ? ce montage est-il réversible ? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 15:14 | |
| non pas de perçage, c'est des vis pointeau. C'est démontable. |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 19:16 | |
| - frevado a écrit:
- On s'en fou du poids! C'est l'inertie qui compte: (masse x rayon²)/2
ba pour calculer une masse volumique si tu as pas le poids ca va etre complique ??? de plus dans un volant d'inertie le poids de la matière que tu vas utiliser est tres important tu avouera que de faire un volant d'inertie en titane ou en iridium va considerablement faire varier le resultat voulu apres l'important est que ca fonctionne |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 20.04.18 19:28 | |
| Pourquoi tu me parle de calculer une masse volumique alain? |
amx Moulin à paroles
Date d'inscription : 05/06/2011 Age : 32 Moto : Plus rien pour le moment Région / département : Pilat Nombre de messages : 688
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 22.04.18 12:26 | |
| - frevado a écrit:
- Pourquoi tu me parle de calculer une masse volumique alain?
ll est perdu.. Aucun réglage possible du coté des valves ou de l'injection sur les tpi ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.04.18 9:52 | |
| - amx a écrit:
ll est perdu..
si tu peux toujours jouer sur le ressort ou la vis carré, mais moi je pense qu'il ne faut pas y toucher, d'origine c'est le meilleur compromis ! et le résultat n'aura rien à voir avec l'ajout d'un volant d'inertie .. |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.04.18 10:58 | |
| - orion300 a écrit:
- amx a écrit:
ll est perdu..
et le résultat n'aura rien à voir avec l'ajout d'un volant d'inertie .. D'accord, ducoup le volant permet juste de baisser le couple tout en gardant la puissance a haut régime ? Frevado tu veux pas passer la moto au banc avec et sans le volant |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.04.18 11:44 | |
| - Citation :
- Frevado tu veux pas passer la moto au banc avec et sans le volant merci
Tu ne verras aucune différence, ça change pas la courbe de couple! Ça rajoute juste de l'inertie. |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 26.04.18 10:32 | |
| - frevado a écrit:
- Citation :
Ça rajoute juste de l'inertie. Merci. Ducoup ça diminue un peu la montée en régime ? Si non, pourquoi les ingés KTM ne rajoute pas plus d'inertie d'origine ? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 26.04.18 11:22 | |
| - Citation :
- Si non, pourquoi les ingés KTM ne rajoute pas plus d'inertie d'origine ?
A mon avis, les motos sont globalement réglées pour les spéciales et la rando mais moins pour le franchissement pur. |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36861
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 26.04.18 19:13 | |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco | |
