| Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur | |
+7caferacer jlyam polo gilles calimero XRdefou74 Opeter 11 participants |
Opeter Bavard
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.05.18 9:37 | |
| Me revoilà 😃 Bonjour à tous, pour info ma moto refonctionne sans avoir trouvé la panne 😁 Heureusement car ce we c'était la croisière Normande et vu le temps d'hier, merci le démarreur dans les bourbiers À quoi ressemble le régulateur ? C'a peut donner une panne aléatoire? Bonne journée
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.05.18 15:15 | |
| le regul doit etre sur la droite entre la culasse et le radiateur ( petit bloc alu avec des petites ailettes).si ta batterie prend la charge ce n est pas lui la cause en principe quand ça lache c est |
jlyam Beau parleur
Date d'inscription : 29/06/2013 Age : 54 Moto : 250 EXC 2017 Région / département : 42-43 Nombre de messages : 158
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.05.18 20:26 | |
| - Opeter a écrit:
- Me revoilà
Bonjour à tous, pour info ma moto refonctionne sans avoir trouvé la panne Heureusement car ce we c'était la croisière Normande et vu le temps d'hier, merci le démarreur dans les bourbiers À quoi ressemble le régulateur ? C'a peut donner une panne aléatoire? Bonne journée
bizarre c'est pas le régul mais verifie ton contacteur d'embrayage sur les hm 2013 2014 , pour démarrer tu dois appuyer sur le levier d'embrayage il se peut que le contacteur boulette ce qui influe sur le démarrage Perso, je l'ai viré vérifie aussi le bouton de démarreur, met une giclée de wd40 tres fragile sur le HM |
Opeter Bavard
Date d'inscription : 21/04/2018 Age : 49 Moto : 300honda crf (hm) Région / département : Eure Nombre de messages : 18
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 14.05.18 7:45 | |
| Salut, Plus de contacteur d'embrayage, bouton de démarreur démonté et nettoyer la fois dernière .... Jlyam, tu me conseillais d'acheter un régulateur Honda á 250€, il y en a á moins de 100 sur le net, pour essayer tu penses que ça peut le faire? Où il y a un soucis avec les adaptable?
jlyam Beau parleur
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 14.05.18 21:25 | |
| - Opeter a écrit:
- Salut,
je pense que du coup ça vient pas du régulateur en adaptable à 100 €, ce ne sont pas les mêmes et c'est de la mede donc argent foutu en l'air roule et vois si ça te le refais |
Opeter Bavard
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 14.05.18 23:14 | |
caferacer Langue pendue
Date d'inscription : 28/03/2020 Age : 99 Moto : 250 tbi 2024 Région / département : Occitanie Nombre de messages : 97
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 28.03.20 21:21 | |
| Salut à tous Je viens de parcourir ce post car j'ai exactement le même problème avec mon 300 de 2013. La moto fonctionnait parfaitement bien jusqu'au jour ou j'ai coupé le moteur, puis quelques minutes plus tard, énormes difficultés pour le redémarrage au démarreur, au kick elle craque de suite!!!! J'ai commencé par régler les soupapes: problème toujours présent. J'ai ouvert le moteur et remplacé le piston, segments, chaine distribution, remplacé les soupapes titanes par acier, rodage des 4 soupapes et nouveau réglage, remplacement du puit d'aiguille carbu, remplacement des gicleurs, j'ai fait tester le CDI au Pays Bas chez Carmo Electronic, il est nickel, j'ai pu tester un autre stator, une autre résistance crayon, remplacé la bougie, le régulateur semble réguler correctement: 14v à la batterie, ET LE PROBLEME SUBSISTE TOUJOURS. Ce matin j'ai monté une batterie neuve, la moto n'avait pas tourné depuis 2 semaines, je l'ai abord allumée au kick, elle est partie au 2ème coup, j'ai laissé tourner quelques secondes puis j'ai coupé, j'appuie sur le bouton du démarreur et là ça craque immédiatement, OUF!!! je coupe, j'appuie à nouveau sur le bouton magique et la magie n'opère pas, ça démarre mais en insistant vraiment. Je ne sais plus ou chercher, je suis un peu dégouté, ma dernière piste: je viens de commander une membrane pour la pompe de reprise du carbu. Je suis preneur de vos idées et conseils. Merci |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 28.03.20 21:31 | |
| Charge bien ta batterie a fond. |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 28.03.20 21:36 | |
| Starter à chaud, réglage carbu trop riche |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 28.03.20 21:53 | |
| J'ai même testé le démarrage avec une grosse batterie, alimentation directe du démarreur, toujours pareil!!!
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 29.03.20 8:00 | |
| a savoir que le kick lance le moteur plus vite qu un démarreur. tu devrais regarder du coté de la roue libre du démarreur .si elle commence a faire ch ier disons qu elle freine le lancement du moteur chose que tu ne peux pas sentir pour l instant au kick car elle commence a peine a foutre son bordel si toujours les meme symptômes fait comme moi change de carbu . un autre sur le fofo a fait la meme chose sur une yam et depuis ça roule |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 29.03.20 9:37 | |
| Je vais regarder l'état de la roue libre du démarreur, mais bon comme je l'ai indiqué lorsque j'ai fait le test en branchant une grosse batterie en direct, je t'assures que le démarreur tournait plein pot, je l'ai également démonté et nettoyé entièrement, de toutes façon je suis preneur de toutes les pistes. Si je comprends bien t'a eu le même problème ? Pour le carbu, je vais attendre de recevoir la membrane de la pompe de reprise. Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 29.03.20 10:02 | |
| oui le meme blem ! parfois un calage sans raison au ralenti ou sur un coup de piston que je n avais pas avant.et quasi impossible au demarreur de repartir mais normale au kick j ai eu le blem de la roue libre a peut pres en meme temps. j ai fait en premier la roue libre mon moteur tourner mieux au demarreur mais toujours la meme chose .et depuis le changement de carbu tout va bien et pourtant nettoyage parfais changement des roulettes de boisseau et joint de plaque sur le boisseau seul chose de trouver usée dans le carbu mais toujours pareil donc news carbu sur le coin coin et tout va bien |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 11.07.20 22:31 | |
| Salut à tous Ca y est j'ai réglé mon problème de non démarrage au démarreur: c'était la roue libre, le fait de retendre le ressort central aurait peut être suffit, mais dans le doute j'ai préféré la remplacer, démontage, remontage, démontage, remontage, bien que j'aime faire de la mécanique ça commençait à me gaver. J'ai acheté la pièce sur aliexpress pour 7,80€ frais de port inclus, 150 balles chez Honda!!! |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3024
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 12.07.20 19:00 | |
nopicnic Maître bûcheron
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 12.07.20 22:00 | |
| mauvaise idée. j'ai fait pareil cet hiver. l'embrayage de demarreur d'aliepress a tenu deux mois. si il vaut 15 fois moins cher, c'est pas pour rien.... j'espere que tu auras plus de chance que moi! |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 12.07.20 22:12 | |
| Ou alors vite revendre ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.07.20 8:15 | |
- Ou alors vite revendre ?
Je me suis tout le temps refusé de vendre un véhicule avec un problème, j'ai effectivement envisagé de la vendre mais pas dans l'immédiat, bien que ma nouvelle monture une 250tpi m'a été livrée il y a une semaine depuis la Belgique (en attente immat et assurance avant roulage, quand tout sera en règle je ferais un comparo avec le 300 même si ces deux motos sont très différentes) J'ai comparé les deux pièces, elles étaient vraiment identiques, seul le ressort sur la pièce d'origine était très détendu, j'ai hésité à le retendre et remonter, quid de la dureté du métal? Je vais rouler et puis on verra bien, j'ai de grosses sorties prévues dans les semaines à venir. |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.07.20 10:58 | |
| pareil. les deux pieces en main, je n'ai pas vraiment vu de grosses differences. et au bout de deux mois, en redemarrant dans une grimpette ou j'avais calé, sans passer au point mort et en redescendant un petit peu, c'est le ressort qui a cassé net. et 106€ pour un ressort, ca fait mal au Q... mais j'ai tellement galeré pour finir ma sortie + pas le gout d'attendre 3 semaines + pas le gout de refaire vidange de boite et de refroidissement et demontage de l'embrayage + BEAUCOUP moins confiance dans la piece aliexpress!! |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.07.20 12:46 | |
| - nopicnic a écrit:
- pareil. les deux pieces en main, je n'ai pas vraiment vu de grosses differences. et au bout de deux mois, en redemarrant dans une grimpette ou j'avais calé, sans passer au point mort et en redescendant un petit peu, c'est le ressort qui a cassé net. et 106€ pour un ressort, ca fait mal au Q... mais j'ai tellement galeré pour finir ma sortie + pas le gout d'attendre 3 semaines + pas le gout de refaire vidange de boite et de refroidissement et demontage de l'embrayage + BEAUCOUP moins confiance dans la piece aliexpress!!
106 balles juste pour le ressort??? |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 13.07.20 13:04 | |
| non, c'est le prix de la piece entiere ( voir le lien ), le ressort n'est pas detaillé. |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur 17.07.20 20:27 | |
| - nopicnic a écrit:
- non, c'est le prix de la piece entiere ( voir le lien ), le ressort n'est pas detaillé.
Le lien correspond à un 450, c'est ce que tu as, ou les pièces du 4,5 se montent sur le 2,5? |
| Sujet: Re: Hm 300 crfx ne démarre plus au démarreur | |
