 Roue avant bloqué (étrier bloqué)
Crotall
Moto : KTM 250 exc 1995
Région / département : Nord isère
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 14:53
j'ai une KTM 250 exc de 1995.
Pendant l'hiver il m'arrive très souvent que la roue avant se bloque (1 chute a cause de ça) ce sont les plaquettes qui viennent se coller aux disques.
A chaque fois (j'ai pas eu l'ocassion de rouler depuis) que cela se produit, il faisais très froid dehors et c'était lors d'un changement de temperature (passage dans une flaque d'eau très froide, ou lors d'une portion de route ou beaucoup d'air froid rentré en contact de mon disque)
J'ai entendu parlé que cela pouvais arrivé sur les vieux disques (en fonte je crois ?), il se dilaté avec des changements de température un peux brutal.
Quand cela se produit, rien à faire mise à part attendre et attendre que monsieur se décoince ....
Avez-vous déjà entendu parlé de ça ?
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 18:38
Bonsoir petit complement d'information je viens seulement de la ressortir apres l'hiver et j'ai fait 500 metre avant de voir la roue avant completement bloqué la poigné de frein tres dur.
Pour rentree j'ai fait 300 metres en 30 min, au bout de 10 min je pouvais rouler quelques metres seulement.
J'ai fini par faire appel a ma femme en lui demandant de l'eau, j'ai refroidi les plaquette ainsi et ca c'est debloqué direct j'ai reussi a rentrer a la maison.
A votre avis, disque, plaquette, etrier ?
Sachant que j'ai deja fait une purge complete et que j'ai tjs le probleme, j'avais aussi graisse le coulisseau de l'etrier
Moto : 2tps
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 18:47
si tu ne freines pas y a de probleme?je vois que les pistons qui on du mal a rentré apres un freinage ou voir disque voilé
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 19:12
Merci de ta reponse, c'est pas lors de freinage la je suis arrive sur un rond point j'ai decelerer et j'ai senti direct que ca freinait de l'avant.
Je viens de demonter mon etrier entierement les pistons sont dur a pousser (a la main impossible, par contre il rentre bien avec un serre joint, c'est normal ? )
Quesque je pourrais verifier ?
Je peux faire des photo si vous avez des idees merci beaucoup
Nombre de messages : 26153
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 19:34
a la main normale que çà rentre pas , faut quand meme un peu de pression , mais avec une simple pince multiprise çà dois rentré , doucement mais surement ,sinon comme dit calimero faut tout démonté et regardé l'état a l'interieur
apres il arrive qu'un flexible laisse passé la pression de lockeed , mais ne laisse pas la pression retomber  quand on lache le frein ,c'est rare mais bon bah
vérifie la propreté des "gorges" ou vienne coulisser les plaquettes , du nettoyage en somme.
le coup du disque ,j'y crois pas trop mais on ne sais jamais .
quand tu as balancé de l'eau çà a du faire pchiiiiiit , les frein devaient etre bouillant peur
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 19:37
. mets ta moto sur un trepier  est fais tourner la roue et regarde ce qu il ce passe  si elle se bloque et regarde le reglage du levier si il ne pousse pas au repos le piston du maitre cylindre ce qui ferais une poussé constante et expliquerais que tu force pour rentré les pistons ou fais un tour sans levier du freins tu auras peu etre ta reponse clin d'oeil
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 19:39
mais ouiiiiiiiiiiiii ,peu etre tout simplement la garde a contrôler clin d'oeil
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 20:06
Voici quelques photos.
Effectivement les pistons sont rentree relativement facilement avec le serre joint.
Oui cela a fait pschittt apres quelques minutes de repos le disque etait pas trop chaud par contre l'etrier encore tres chaud, et le fait de refroidir ainsi ca a debloqué immediatement la roue.
La garde c_est une excellente piste, surtout que je n'arrive jamais a enlever l'etrier du disque tant que j'ouvre pas le circuit du liquide, ce qui voudrais dire que la pression est deja au maximal avec très peux de jeux (meme pas assez pour enlever l'etrier)
Par contre la garde c'est la vis noir au bout de mon doigt ? Du coup il faut la devisser ou visser ?
Dsl je suis un gros debutant lol
Nombre de messages : 15182
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 20:14
Tu peux la dévisser pour te donner une idée.
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 20:24
Ok et c'est bien la viq noir a l'interieur du levier ? Que je montre
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 20:28
oui la molette noir
Nombre de messages : 19010
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   23.04.18 21:09
+1 si les flexibles sont vieux (par exemple si ils sont de 1995 !) il est possible qu'ils soient détériorés en interne, dans ce cas une petite "langue" de caoutchouc peut faire clapet (au freinage il y a assez de pression pour que ça passe, mais au retour du liquide de frein ça bloque).
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   24.04.18 8:10
Ok merci pour cette nouvelle explications, je vais essayer dans un premier temps la vis de garde.
Pour vous rien à voir avec le disque ? ( a l'oeil il n'a pas de voile en tout cas)
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   24.04.18 8:13
Pour que ça bloque il ne doit pas y avoir beaucoup de garde au levier. Vérifie aussi ta garde d ' embrayage pendant que tu y es.
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   24.04.18 8:20
Ok, hier du coup j'ai démonté tout l'étrier (sauf les pistons) donc je dois remonter tout ça et modifier ma garde pour vérifier ce points, je vous tiens au courant clin d'oeil.
Merci pour vos avis en tout cas merci
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   24.04.18 11:18
Régler la garde permettait de vérifier à minima sans démonter.
Crotall
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   24.04.18 11:25
Effectivement, en rentrant j'avais un peux de temps (pour une fois) et j'était énervé (pas bon je sais), et l'idée de la garde n'était pas encore publié.
C'est pas grave, si c'est que la garde, cela me va parfaitement coolfuck
Gazouze
Moto : wrf450, yzf 250
Région / département : paris
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   06.05.18 15:16
Hello!! si tu trouves la solution pourras tu nous la faire partager please? J'ai discuté avec un collégue de roulage hier et il m'a décris exactement la même chose que toi sur sa ktm de 1999. Ça se bloque et quand ça refroidi ça se débloque, je lui ai dit de regarder que ses pistons ne soient pas grippés mais il était vraiment pas sur que ça soit ça.....
Merci!
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   06.05.18 18:49
Gazouze je connais ce phénomène. Si tu es beaucoup sur le frein avant la roue va se bloquer.
Exactement l'inverse du frein arrière qui lui disparaît. Une seule solution mettre de la flotte
ou un autre liquide sur l'étrier.
Tchum
Moto : 450 RXV + 350 EXC-F
Région / département : 38 Nord Isère
Nombre de messages : 1095
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   06.05.18 18:57
Je ne sais pas si ça aide, mais lors de la sortie hier j'ai eu un peu le même genre de soucis sur la roue arrière qui se bloquait
...en fait j'avais fait changer la pedale de frein car cassée, et le garage avait mis très peu de jeu donc en roulant le frein devait serrer un peu et au fur et à mesure que le liquide chauffait ça bloquait la roue...après desserrage de la garde de la baguette tout est redevenu normal.
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2734
MessageSujet: Re: Roue avant bloqué (étrier bloqué)   06.05.18 21:57
Une fois j ai eu l étrier bloqué après une bonne sortie je pensais que c était une surchauffe mais après l avoir démonté rebelote au bout de 500m pour rentrer il ne fallait pas toucher le frein
Après deux trois purge toujours le même problème ,après le changement des joints du maître cylindre le problème était résolu
