 Écoulement Liquide de filtre à air
Dams42
Moto : Beta 400 rr 2010
Région / département : Rhône/Alpes - Loire
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 11:23
Salut à toutes et à tous
Voilà mon problème j’ai du liquide de filtre à air qui s’écoule de la boîte à air sur le bras oscillant
Quelle est la cause
Et quel remède
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 19630
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 11:32
Tu parles de l'huile utilisée pour imprégner le filtre ?
Si c'est le cas, c'est que le filtre n'a peut-être pas été assez essoré avant le remontage reflexion
Si c'est de l'huile moteur, c'est qu'elle arrive par les tuyaux de reniflards (en supposant que ces tuyaux ont été remontés dans la boite à air, ce qui n'est pas forcément le cas)... dans ce cas le pb peut venir du moteur, mais le niveau d'huile devrait baisser ...
Dams42
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 11:48
Non c’est bien du liquide de filtre niveau d’huile moteur ok (ne bouge pas)
J’ai constater ce problème après 1 semaine de ma dernière sortie
Moto : 2tps
Nombre de messages : 1759
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 14:16
coucou de l huile en bombe ou deja liquide que tu mets ?.a mon avis tu en mets trop voir pas assez diluer ou essoré si tu mets du liquide. .. une chose tres rare mais sur une gamelle avec la moto a l envers le carbu pisse mais par l aiguille et l essence va jusqu au filtre qui dilue le produit.refait ton filtre comme d ab et verifie
Dams42
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 14:50
C’est vrai que je suis peut-être généreux sur le liquide (pas de bombe) et lors de ma dernière sortie 2/3 chute et la moto a cabré
( pourquoi diluer )
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 15:02
le produit pure est trop épais et arrive a boucher les alvéoles de la mousse et etouffe un peu le moteur et peu coulé dans la boite a air si tu surdose de produit mdr clin d'oeil
Dams42
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 15:16
Tu conseil de le diluer ou de moins en mettre
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2738
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 16:22
tu en verse un peut sur ton filtre a trois quatre endroits en reversant le bidon dessus et après tu le malaxe bien pour repartir
économique et tu n'en met pas trop avec cette technique
Nombre de messages : 16395
MessageSujet: Re: Écoulement Liquide de filtre à air   01.05.18 19:46
Le malaxer dans un sac plastique pour ne pas en avoir plein les doigts.
» Filtre à air baignant dans un liquide noir!!!
» écoulement purulent
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» magnesie liquide
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
