anipassion.com
 ktm lc4 1993 moteur cassé
lifala
Moto : ktm 400 lc4 11/93
Nombre de messages : 52
MessageSujet: ktm lc4 1993 moteur cassé   Dim 27 Mai 2018 - 22:37
Salut a tous.
après une superbe petite sortie ou tout allais pour le mieux, moto au top, voilà qu'à 5 min de la maison je casse le moteur. colere
Après dépose du haut moteur le poussoir des soupapes échappement s’avère cassé. Du coup les soupapes ne bouge plus.
ce sont les seuls dégât que j'ai remarqué.
je ne suis pas sur de pouvoir trouvé cette pièces
philcool
Moto : sherco 300 ser
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Lun 28 Mai 2018 - 8:24
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Lun 28 Mai 2018 - 10:54
salut.
merci pour ce lien.
j'ai contacté la personne pour savoir s'il y a une ref, la cylindré, l'année ....
edit:
comment savoir si les pièces du 600 ce monte ? j'ai comparré les ref cela semble les meme sur les couvercle de culasse .
et pour les culasses ?
il semble que "seul" le cylindre change sur les 600 avec une course plus longue mais le meme alésage.
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 29 Mai 2018 - 21:11
j'ai trouvé un couvercle de culasse.
j'attends tout ça pour remonter.
en espérant que je m'en sorte.
j'ai un filet de carter d'embrayage à refaire et une vis de guide de chaine de distribution cassé dedans.
ça devrait reprendre vie rapidement bien
Nombre de messages : 16395
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 29 Mai 2018 - 21:14
Bon remontage !
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Ven 1 Juin 2018 - 22:47
le remo,tage a tourné au cauchemar,
impossible de sortir la vis cassé dans le carter
je me demande avec quoi il on collé la vis colere
Nombre de messages : 19630
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Sam 2 Juin 2018 - 10:24
C'est clair que c'est la misère pour sortir ces vis cassées colere
- Il faut arriver à percer le plus près possible du centre du reste de vis et utiliser une queue de cochon du diamètre qui va bien
- Ensuite, il faut chauffer, l'alu se dilate 2 fois plus que l'acier, et ça détruit le frein-filet.
Et si ça rate (filetage bouffé lors des tentatives de perçage de la vis), il faut monter un hélicoil...
Nombre de messages : 2334
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Sam 2 Juin 2018 - 10:38
T'as pas une petite fraiseuses sous la main ?
Tu fais un bon posage avec un bridage correct et tu fraise en plongeant bien perpendiculaire avec une ptite fraise carbure et ça devrait être tout bon ... Ensuite comme dis Gilles ... Helicoil ...
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Sam 2 Juin 2018 - 19:11
SALUT A TOUS.
le soucis c'est que la queue de cochon à cassé dedans.
j'ai beau eu a chauffer rien n'a bougé.
maintenant pour percé l'acier de la queue de cochon ben cul
j'ai fini au marteau burin mais c'est pas la peine ça défonce tout.
du coup je suis bloquer je me demande si je vais pas devoir changer le carter vue ou j'en suis.
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Sam 2 Juin 2018 - 19:23
Pas de panique !
Faut trouver une boite qui fait de l´electroerosion... pour sauver un carter ça vaut le coup !
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Sam 2 Juin 2018 - 19:43
si ça me coute prix du carter c'est moyen
je me renseignerais quand meme
lifala
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 5 Juin 2018 - 15:12
salut a tous.
je suis toujours sur mon carter avec la vis dedans et ma queue de cochon dans la vis colere
quelqu'un aurait une adresse pour que je puisse faire refaire ce trou ? fraiser ou autre dans le secteur macon, villefranche sur saone ??
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 5 Juin 2018 - 17:29
Je ne les connais pas, mais ça ne coûte à rien de leur demander ...
www.erosion-fil.com
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 5 Juin 2018 - 18:47
Et si tu mettais des photos?
On pourrait mieux se faire une idée du problème...
matthieu
Moto : 250 EXCF GIO SALA + 250 EXCF 2008
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   Mar 5 Juin 2018 - 20:59
effectivement des fois c est pas très cher
on avais une petite boite vers chez moi il te sortais de la boulette pour une misère (une 50ene de roros)
des fois on ce fais une montagne pour pas grand chose
» Problème sur moteur 260 supercharge Sea doo
» [vds] burgman 400 K6
» présentation maxime25
» ==>Engrenage moteur cassé
» changement moteur sur un 404
