 Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
Région / département : Loire 42
Nombre de messages : 244
MessageSujet: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 11:02
Salut à tous,yeah
Comme précisé dans le titre j'ai donc eu un problème de démarreur lors des deux sorties que j'ai fait avec ma nouvelle moto. Elle craqué au quart de tour à froid, mais dès que je roule un peu, plus moyen de la refaire partir grâce au bouton magique. Elle repart bien avec le kick en revanche.
Quelqu'un saurait il m'apporter conseil?
Merci d'avance ! amen
Moto : 2tps
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 12:45
ton démarreur a une bonne vitesse a chaud?un kic fait tourner plus vite le moteur. normal il faut qu il fasse demarré le moteur sur sa course .regarde batterie relais et roue libre du démarreur
Nombre de messages : 27705
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 13:57
et une fois que tu les a bien regardé ,et bien repose la question ! ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi clin d'oeil
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 14:19
Merci les gars, je suis sûr de la batterie, j'ai démarré la brêle ce matin sans avoir rechargé depuis la sortie dominicale , elle a pété nickel alors qu'il n'y avait rien à y faire hier en rentrant.
Quand j'essaie de démarrer à chaud j'ai effectivement l'impression que le démarreur peine à entraîner le moteur....bah
Je vais me documenter sur le relais et la roue libre car je n'ai jamais touché un démarreur. peur mdr
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 14:25
NITROUX !toi regarde bien si ce n est pas la batt ou son relais qui actionne la roue libre du demarreur qui sert a faire fonctionné ton cerveau ziguemart a pedales ptdr ptdr clin d'oeil   et en plus t as pas de honte d aller volé une rose dans un massif de rond point pour l offrir a la gentille jeune fille cassé heu sinon j ai bon pour le demarratateur ?
Nombre de messages : 16170
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 14:43
Elle a dit No Roses la dame. Nitrous t ' es vraiment un pélican !
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 16:42
alors une fois que tu y auras touché reviens nous voir !! ptdr ptdr ptdr ptdr ange
allé je déconne mais c'est pas drôle une moto avec un démarreur sans démarreur reflexion colere clin d'oeil
si tu dit que la vitesse d'entrainement du moteur par le démarreur et correct a froid et pas a chaud ,il y ceratinement comme là dit le calimero a coquille molle hi , un soucis de résistance mécanique a l’intérieur de celui ci ( pas de calimero ! du démarreur ptdr clin d'oeil )
mais un doute ma bite ,ton moteur n'aurais il pas un soucis a chaud ? reflexion mais avant de pas niké la dessus, faudrait demonté le dem et l’ausculter
j'ai rien volé !!!cétait dans le vase a ma femme , j'ai bien dit le VASE !!!! fouet fouet mdr ange Embarassed
et alors !!!!??? moi j'avais dit no croissant et no pain au chocolat ! et ben elle en a pris quand meme !! colere mdr mdr ange clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 16:49
et voila encore un sujet pourri par les vieux du bebette chaud show hi
a part la roue libre, tu peu aussi avoir les bagues de "guidage" du rotor usés et çà peu se metre un peu en vrac et faire un point dure , mais pourquoi que a chaud bah
je sais pas comment et foutu ce demarreur mais les balais de contact sur le collecteur peuvent être aussi fatigués et faire un mauvais contact
en résumé si c'est pas batterie , connectique oxydé ,ou relais merdique ,ou contact de démarreur au guidon fatigué salle oxydé etc , t'es bon pour une revision du kick electrique clin d'oeil
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 16:53
pfff! comment voulez vous que ceux qui posent des questions si retrouvent avec une face de pelican a laine de mouton ange il ce peut que le démarreur a pris un coup de chaud bah
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 18
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 4288
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 17:34
C'est la maladie de cette génération d'husqy bah
Et pour conserver le démarreur dans le temps, il ne faut SURTOUT PAS utiliser le démarreur à froid, faut kicker
Et si tu as encore l'axe de kick première génération avec la grosse vis, ben......il y a un moment où l'axe va casser bah
Tu commandera un axe et ils te livreront la deuxième génération avec petite vis et ça sera bon clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 20:26
Ca m'est arrivé c'était les charbons qui étaient mort
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 20:51
Euh excusez moi de vous déranger coucou , je repassais juste pour vous remercier pour vos conseils.merci
Je vais les suivre attentivement et je reviens vers vous plus tard.
Voilà... voilà... Ne vous levez pas, je ne faisais que passer! je sors
Patron, vous leur en servez une autre sur ma note ! Merci! canon
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 20:54
Merci Gilles, je vais regarder tout ça. yeah
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   10.09.18 22:48
mdr enfin un enduriste avec de l'humour meme dans la merd jusqu'au coup ! yeah bien amen clin d'oeil
j'lest deja dit pour les balais ( charbon en langage mécano de trottinette mdr mdr clin d'oeil )
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   11.09.18 8:45
Sûr que j'ai plus de second degré que de compétences en mécanique ou sur une moto! mdr mdr mdr
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   11.09.18 9:21
Je sais très bien où tu te le mets le balai vilon
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   12.09.18 12:59
dans quel sens le balai ? hi
bon ! il est réparé ce démarreur ?! ont va pas attendre 6 mois que tu nous dise si les excellents conseils que l'ont t'a fournis ont et salvateurs !! colere fouet
mdr hi clin d'oeil
Nicoco42
Moto : 250 TE 2010
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   12.09.18 13:17
Noooon ! Embarassed Pas le temps d'y toucher cette semaine, mon fils de 4 ans m'a bien proposé de m'aider à le démonter (voire de le réparer...) mais je suis pas complètement rassuré vu que son outil préféré ressemble plus à un marteau qu'à une clé de 10.... rock
MessageSujet: Re: Problème de démarreur à chaud sur Husq 250 te 2010   12.09.18 15:35
et ben hoooo !au lieu de regarder des films porno le soir tard !démonte la brele !! fouet fouet mdr clin d'oeil
et bien le marteau c'est l'outil principal pour ce genre de réparation tout faire tout faire bien mdr clin d'oeil
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» le démarreur c'est mis à tourner dans le vide
» Problème de démarrage à chaud
» Problèmes de démarreur sur xmax kité
» Problème de démarreur.
