 bidouillage bib mousse a pression variable
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Nombre de messages : 11844
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 20:41
Gilles Clot a une theorie , c est que le bib ou la chambre ne se déplace pas du fait de la traction mais du fait de la déformation du pneu .De ce fait ca tournerait meme en sens inverse de la traction .
Je n en suis pas convaincu , mais ca expliquerait que meme ma valve avant glisse alors que je ne suis pas le roi des freinages appuyés ( pour ça faudrait déjà prendre de la vitesse clin d'oeil )
Nombre de messages : 19719
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 20:56
Gilles Clot a raison, lorsque le pneu est écrasé au contact, ça fait une sorte de coin qui repousse la chambre (ou le bib) vers l'avant.
Si l'adhérence dans le pneu est suffisante (gonflage suffisant) ça se déforme (allongement) puis ça reprend sa place … sinon ça tourne bah
Pour Nitrous : si ta chambre est suffisamment gonflée ça ne tournera pas, si elle crève … elle va tourner !
Nombre de messages : 16614
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 21:00
Gilles a une façon élégante de te dire que ça sert à ....... que dalle et que tu baguettes dans la choucroute !
Nombre de messages : 28169
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 21:20
                               Comme ça pendant ce temps tu fais pas le ménage !
si ! avec un morceau de bib mousse au bout du balais yeah mdr ange clin d'oeil
oui je suis d'accord avec lui (pour une fois qu'il dit pas une connerie fouet mdr mdr clin d'oeil )d'ailleurs ont peu remarquer que quand une valve prend de l'angle c'est dans le sens inverse du sens de traction.
je vais meme te dire mieux quand j'ai monté mon bib a chambre, j'ai voulu bien metre la valve droite en tapant au marteau sur les crampons du pneu pour faire tourner l'ensemble, et je me suis aperçu qu'il fallait taper dans le sens opposé au mouvement que je voulais imprimer
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 21:22
Tu m'en diras tant ! Tu dois vraiment être désoeuvré en ce moment.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   20.10.18 21:39
a mooooooooort !! je me suis meme remis a faire des constructions en allumettes ,j' était en train de finir un boudha de 3 metres de haut ,mais j'ai fait la connerie , j'ai allumé ma clope avec une des allumettes colere ptdr ptdr ptdr hi clin d'oeil du coup ont a fait barbecue ce midi et sans charbon de bois !yeah hi
aujourd'hui j'ai aussi planté des glands d'un vieux chêne centenaire que je suis allé cherché dans les alpes de hautes Provences ,parce que c'est la bas qu'ont trouve le plus grand nombres de vieux au metre carré mdr mdr ange
tu veux que je dise c'que je vais faire ce soir ? hi
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 8:06
Tu vas te la mettre sur l'oreille comme d'habituuuuude !
Moto : 2tps
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 9:59
calimero a écrit:
il est a l hosto il a gonflé le bib et il lui a pété a la gueule  il se retrouve avec une valve de chambre  planter dans la narine gauche peur ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr clin d'oeil maintenant il a le pif variable  suivant comme tu gonfle:mdr: mdr clin d'oeil
ptdr ptdr ptdr ptdr  toi tu devais etre scénariste de film comique  yeah mdr clin d'oeil
j y pense reflexion d’ailleurs je cherche un acteur style benoit le belge ça te parle? ange sinon en dessous de 500 grs toutes les chambres vont tourner bah celles qui résistent le mieux sont celles qui ont pas la valves rapporter par vulcanisation mais on en trouve pas en 4mm.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 13:24
calimero a écrit:
ben c'est sur !tu te rend compte la concurence que j'ai le samedi soir?!
the voices ,n'oubliez pas les paroles ,meurtre a Dallas , amour gloires et raconte moi ta vie !!! hallucinant triste ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi
nanana nanana nanana Benoit il est tout meg ! hi
c'est quoi ces chambres a valves collé ,c'est les classique non ? reflexion
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 14:22
celles qui ont le cacaoutchou qui insert une grande partie du filetage de la valve c est qu on a deduit avec C gilles a force d arracher les valves mdr  mais elle reste des chambres fine .tu mets ça +une 120('4mm)coupé sur le dessus tu coupes la valve de la 120 pour faire passer la valve de  la petite chambre ( donc la coupe de la 120 est verts le haut+ une 140 coupe coté valve .   vu l épaisseur des chambre tu  peux meme rouler a plat.normalement tu peux mettre que 3/400 grs.apres tu fait comme tu veux:mdr: mdr clin d'oeil j ai trouver la ref.VALVE TR13
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 18:30
tu me feras voir çà , reflexion
y en a qui ont des petit secret mais qu'il les garde pour eux hein !! fouet fouet fouet hi
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 18:42
[quote="nitrousoxyde"]tu me feras voir çà , reflexion
tiens regarde! cul cul cul cul cul cul cul cul cul cul cul cul cul cul ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 18:49
haaa parce que y a l'odeur de ton cul en plus d'une double chambre peur peur mdr hi
tu peu me dire quelle diamètre de valve rentre dans ton cul merci mdr clin d'oeil
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 19:04
si tu veux refaire un essais avec ton bib mets une chambre de bmx 18pouces valve schrader kifkif valve tr13
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 19:05
pourquoi elle sont plus épaisse les chambre de BMX ?
schrader c'est ce que j'avais mis derrière bah
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 19:16
épaisseur aucunes idées bah colere colere j arrive plus a trouver des chambres moto avé la valve tr13 kyoto en fait encore mais pour quad il faut gratter sur le netnet.com
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 19:31
Tu fais fausse route pélican !
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 19:55
petite chambre deli tire moto nc u229s sinon tu laisse une valve a la jante et tu mets des eponges et pour varier la pression tu mets plus ou moins de l eau bien mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   21.10.18 20:24
j'vous emmerde bande de cloportes !!! fouet fouet colere colere mdr hi hi hi
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 6:28
Ou alors du produit vaisselle et de l'eau !
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 9:53
Les chambres de tubeliss sont étudiées pour que ça ne tourne pas, grace à la petite plaquette :
Va falloir encore que tu nous bricoles un truc "maison" dans ce style  mdr
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 10:14
En fait tu dois réinventer le Tubliss ! Je te le dis encore. La solution à déjà été évoquée ici.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 11:35
une chambre de tubeliss + une mousse usée ça pourrait être une bonne combinaison ...
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 13:32
clin d'oeil
j'y est pensé se matin en me rasant les poils du menton hi
j'en ai meme discuté avec calimero si monsieur monosapiennedecheval doute encore de la véracité de mes propos !!! colere fouet ptdr ptdr ptdr hi
mais pitain t'es bouché toi vieux babouin ! bien sur que çà y ressemble mais c'est pas NRP home made au marteau et burin le tubliss !! fouet mdr mdr mdr cassé clin d'oeil
Moto : 2tps
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 13:47
sinon tu pics ton bib au botox ça enleve les rides et redonne du volume a la peau ou a un bib ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   22.10.18 14:56
Pas bete le coup de la oetite plaquette , ca marcherait sur une chambre en mettant la plaquette côté valve ?
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» quelle épaisseur de mousse...?
» La pression atmosphérique.
» Recherche commentaires sur mousse ventisit.
» Grip et pression des doigts
» Mousse de rougets avec ses beignets de courgette
L'ENDURO EN RHONE-ALPES :: LE MATERIEL :: Tutoriels-
