Partagez
 bidouillage bib mousse a pression variable
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 31249
bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty12.11.18 21:10
tu va voir p'tit gars ! le quasar interstellaire que j'vais faire avec ta fourche !! yeah yeah rock mdr clin d'oeil
d’ailleurs , tu la deja ouverte cette fourche ?
Moto : hrc
Nombre de messages : 2282
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 4:19
non!mais je m attend a un truc encore. t as vu quoi?
Nombre de messages : 12339
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 6:10
calimero a écrit:
incroyable! j y ai pensé ce matin le truc de la languette mdr  j etais plus sur du plastique pas trop rigide et non coupant moi j y crois  a confirmé sur un roulage a 4/500grs mais sans  bib machin truc mdr
Moi aussi au debut j ai pensé a un bout de plastique, mais comme je n avais que du rigide , que j avais peur que ca cisaille un peu la chambre , que je n avais aucune idée de l effort que ca allait produire a la base de la valve ... pour commencer j ai opté pour du souple et du plus facile a fabriquer et vraiment je suis surpris du résultat .Ce we j en met une a l'avant.
Bien sur avec du souple il faut mettre le gripster et la valve dans le bon ordre par rapport au sens de rotation de la roue.
bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Plaque10
Nombre de messages : 17835
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 8:11
Je viens d ' avoir une bonne idée. Toute simple.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 8:14
Je comprend pas le principe de ton truc ?
Nombre de messages : 20709
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 8:27
Si j'ai bien (ou rien) compris, Randomott il a fait un renfort avec 2 trous qui relie le passage de la valve et le gripster …
Cette "languette" en caoutchouc adhère à la chambre et à la jante et aide donc la chambre à ne pas tourner … comme un fond de jante en caoutchouc finalement ange
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 8:28
Nous non plus mais on lui fait croire qu ' on s ' y intéresse. Ça l ' occupe.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 8:51
Merci, mais Je parlais du sujet initial.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 9:16
nanana ca c est le principe de la plaquette du tubliss
Moi ca n adhere ni a la jante, ni a la chambre.
Le Gripster est par définition solidaire de la jante , en reliant la base de la valve au gripster on l empeche de s en eloigner donc a la chambre de tourner .
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 10:06
Il y a aussi une autre solution mais seul un constructeur peut faire un prototype.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 10:30
çà m'etonne pas !  boulay  ptdr  ptdr  ptdr  cassé  cassé  clin d'oeil  clin d'oeil
siiiiimple !!!! faire varié la "dureté " du bib , donc sa porté au sol en fonction du terrain en le faisant gonflé par l'intermediaire d'une chambre a air a l'interieur du bib ! un peu comme la prothese pelvienne a monosapiens !! ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ange hi hi hi
j'en connais un autre qui dois pasetre tres occupé vue les drôleries qu'il m'envoie dans la tronche !!  fouet fouet fouet cassé cassé hi hi clin d'oeil
il me semble que vous dite un peu la meme chose avec Gilles  reflexion
j'y travail ange hi hi hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 10:33
Toi aussi Nitrous tu auras ton emploi fictif un jour mais il faut le mériter !
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 10:36
En fait tu es en train de récupérer toutes les informations de ce qu ' il ne faut pas faire. Et tu travailles sur une autre solution en parallèle. C'est pas sot.
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 10:48
pas con!
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 11:18
OK, donc vu comme ça .. ça ne sert strictement à rien  mdr
Je m'explique :
Sans ta languette :
- Le gripster est déjà solidaire de la jante
- La base de la valve est déjà solidaire de la jante
… donc rajouter une languette pour rendre le gripster et la base de la valve solidaires  ange  … sauf si ta jante est élastique  ptdr
Ton "truc" marche (au moins un peu) parce que ton bout de caoutchouc empêche, sur une partie, la chambre de tourner dans la jante et donc de cisailler la valve (c'est aussi le principe d'un fond de jante en caoutchouc qui augmente l'adhérence de la chambre sur la jante)
… bref tu es un génie … involontaire  mdr
La plaquette du tubeliss fixe une partie suffisamment large autour de la petite chambre pour que ça ne soit pas la valve qui arrête la rotation.
C'est un peu l'idée à Nitrous de carrément tout bloquer (chambre + mousse + pneu + jante) à grand coup de vis en travers !!!
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 11:21
"Regonfler" un bib en fin de vie ou régler la "pression" d'un bib ...
Moto : hrc
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 13:07
je viens de deposer le brevet ( ceinture a chambre) mdr plus qu a inséré un mini joint spy sur la ceinture en teflon .un joint du diametre de la valve pour amortir clin d'oeil
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 13:24
Une photo de la bête ?
Moto : hrc
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 14:09
[quote="monosapiens"]Une  photo de la  bête ? nanana la maquette est partie pour le concour l epine et macron m a dit secret défense secret  ptdr  ptdr  c est virtuel pour l instant je n ai pas encore trouver une bande en teflon de 1mm et 20 de large  longeur x:bah:
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 14:22
Prends une ceinture de flanelle à la place.
Moto : hrc
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 14:29
j ai que des vielles gaines 18heurs c a te parles? ptdr ptdr au plus simple faire une bande dans un vieux bidon plastique souple clin d'oeil et a la place du spy mettre un joint en coutchou de passage de gaine de faiçeau elec moto mdr
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 14:40
Je m'explique :
Sans ta languette :
Non , je pense que ca marche car ca tient la valve a sa base alors que sans la languette la chambre tourne embarquant la base de la valve, alors que le haut de la valve reste maintenue en place sur la jante , la valve se met en travers , ca continue a tirer et ca fini par se dechirer .
Avec la languette pour le moment ca a l air de suffir pour empecher la chambre de tourner .
A 400g il n y a pas de pression de la chambre sur le fond de jante , ni sur la languette .
Moto : hrc
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 15:04
deuxième brevet ! dans le principe du tubliss mais dans l autre sens mdr  se servir de 2 tetes de rayons au plus pres de la valve  .demonter les 2 tetes et mettre une plaque rigide de 0.5 mm.percer les 3 trous ou nitroux mdr  revisser les rayons  mettre une protection sur les tetes vu de l épaisseur de 0.5en + ..20% de remise pour toutes commande supérieur a 20 pieces:ange: ptdr ptdr
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 19:44
moi j'comprend rien !je veux des photos ! des mesures !! du concret !!!!! pas de y faudrait faire ci ! et y faudrait faire çà !!! bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Pfff fouet fouet vilon vilon vilon
mdr mdr hi hi hi
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 20:11
Il y a réellement une possibilité mais dans l'idée que j'ai si la valve s'arrache
tout le système est foutu.
Moto : hrc
MessageSujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable   bidouillage bib mousse a pression variable - Page 8 Empty13.11.18 20:52
mdr mdr hi hi hi
deja que tu ne comprends rien en lisant comment veux tu que je te montre un plan avec des cotes boulay j ai bien regarder le truc on faire quelques chose avec les tetes de rayons
Page 8 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
» quelle épaisseur de mousse...?
» La pression atmosphérique.
» Recherche commentaires sur mousse ventisit.
» Grip et pression des doigts
» Mousse de rougets avec ses beignets de courgette
L'ENDURO EN RHONE-ALPES :: LE MATERIEL :: Tutoriels-
