| bidouillage bib mousse a pression variable | |
+29lelo38 n'alain Pho_Tom Micka34 s001 matth42 C gilles reg69 philcool lolo (le badrais) Arhus Panoramix orion300 XRdefou74 diabolo38 le gaulois nicobaz chris63 nopicnic gilles Thierry G papywr fablc4 Matt2261 Tchum calimero randomotott monosapiens nitrousoxyde 33 participants |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 10:02 | |
| … et puis on doit pouvoir rajouter une pneu de VTT dans le pneu de route qui est dans le pneu d'enduro Pas bête cette idée quand même Je pense que l'inertie du montage ne doit pas trop gêner à l'arrière, mais à l'avant ça risque de réduire pas mal la maniabilité … donc à réserver aux Ktoche Bon, moi j'attend la sortie du vrai BIB à pression variable du Grez !!! |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 12:38 | |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36874
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 15:21 | |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23818
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 15:37 | |
| Aller, moi j'y crois au bib révolutionnaire Si j'ai bien suivi, plus que 2 détails en cours de résolution !!! - Tailler proprement le bib - Bloquer la valve par un gripster "maison" en plastoc … _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12593
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 16:14 | |
| Et comme d'habitude, il faut tout lui expliquer |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 18:18 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 18:27 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 18:45 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
a qui ?! serpent a lunette !! [smiley]https://2img.net/u/3412/22/57/62/smiles/fouet.gif[/smiley] [smiley]https://2img.net/u/3412/22/57/62/smiles/mdr.gif[/smiley] [smiley]https://2img.net/u/3412/22/57/62/smiles/clin.gif[/smiley] À toi tête de zob ! |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 18:49 | |
| Nitrous veut présenter la réalisation à « la france a un incroyable talent » il y a 100.000€ a la clé |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 19:06 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 23.12.19 19:24 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 5:52 | |
| pour revenir au bib. nitrou si tu veux refaire encore un bib je te donne une astuce dromoise mais il te faut une cintreuse un étaux et un chalumeau.en 1 tu cintre 30 cm de tube au diametre qui correspond a la hauteur auquel tu veux mettre ta chambre.en gros 18.5 pouces ou 19 peut etre en 2 tu disque ton tube au centre coté inter (( coté valve) si tu as un tube de 30 mm disque au moins sur 10 mm de large 3 tu pose ton tube au centre du bib et avec le chalumeau tu chauffes le tube par l ouverture faite a la disqueuse normalement ta mousse va fondre là ou tu passes la flamme ce qui permet de faire une empreinte propre au fer rouge;) |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 6:43 | |
| Ça ne va pas rester collé avec cette méthode ? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 7:49 | |
| - lolo (le badrais) a écrit:
- Ça ne va pas rester collé avec cette méthode ?
Si justement, apres tu vis le tube sur la jante , et ca fait un maxi gripster .J ai tout bon là ? |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 8:14 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 8:48 | |
| Une idée venant des VTT....
http://www.velovert.com/news/8711/les-details-sur-le-systeme-double-chambre-de-schwalbe. |
philcool Bon bec
Date d'inscription : 10/03/2016 Age : 60 Moto : 300 tpi 2020 Région / département : auvergne Nombre de messages : 567
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 8:53 | |
| eh les gars,pour decouper dla mousse vous vous faites bien chiez pour rien prenez un fer a souder comme ceci >>>> https://www.amazon.fr/fer-souder-instantan%C3%A9-100-%C3%A9lectrique/dp/B01MR2MH32 vous changer la pointe (avec du fil de fer adequat) par une que vous fabriquer a la mesure de ce que vous voulez decouper et gaz!!!! bon noel a toutes et tous |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 10:25 | |
- Une idée venant des VTT....
http://www.velovert.com/news/8711/les-details-sur-le-systeme-double-chambre-de-schwalbe. tres intéressant ,mais mise en œuvre difficile pour un bidouillage maison çà fait penser au ressort progessif |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 12:54 | |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 38 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1456
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 14:15 | |
http://www.velovert.com/news/8711/les-details-sur-le-systeme-double-chambre-de-schwalbe. = tubliss |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 16:00 | |
http://www.velovert.com/news/8711/les-details-sur-le-systeme-double-chambre-de-schwalbe. = tubliss c est different du Tubliss .Le tubliss c est une chambre pour etancheifier et permettre de gonfler sans chambre a air comme en tubless . La ce systeme pour Vtt , c est constitué de 2 chambres à air ,une peu gonflée pour un bon contacte et une bonne adhérence, et contre la jante une beaucoup plus gonflée pour éviter les pincements et écrasement des flancs du pneu |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 24.12.19 17:46 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 25.12.19 10:08 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable 25.12.19 10:19 | |
| Sujet: Re: bidouillage bib mousse a pression variable | |
