 Réglage carburation et suspensions !
Enduro38
Masculin Age : 23
Moto : 250 EXC-F 2007 , 250 CRE 2006 SERIE S , 250 CR 1988
Région / département : Isere 38
Nombre de messages : 489
MessageSujet: Réglage carburation et suspensions !    30.09.18 21:50
Bonjour à tous , je recherche des conseils pour régler mes suspensions et mon carburateur sur un 250 excf de 2007 avec un kit 280 sxs
Suspensions origine et en état, problème de guidonnage et d’absorption des choc a lavant la moindre pierre me fait décoller et riper lavant
Pour le carbu elle s’engorge à bas régime , pete beaucoup et manque de couple j’ai l’impression et démarre mal environ 1 fois sur 15
Merci d’avance pour vos éventuelles réponses
frevado
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA, 103 BIDALOT
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 2396
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 11:16
Faut voir ce que tu as comme empilement de midvalve. Dans certain cas faut percer un trou de 1.2mm sur le piston.
Enduro38
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 14:18
Tu peut m’en dire plus frevado ? Je sais pas du tout de quoi tu parle :/
frevado
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 16:09
c'est l'empilement de compression sur le piston de cartouche. En general le pb vient de là dans les pierres et les racines et en particulier sur ces fourches où les trous de passages sont trop petits ...
Nombre de messages : 16417
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 17:04
Comme tu es pas loin tu peux voir avec Nitrous.
frevado
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 17:11
Oui nitrous c'est notre expert! coucou
Enduro38
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 19:48
Nitrous il fait et les suspensions et le carbu ? Parce que c’est un 4t ...
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 20:25
C'est un dégourdi tu peux lui faire confiance.
Enduro38
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Réglage carburation et suspensions !    01.10.18 21:41
Bon ba j’espere Qu’il va passer par la bien
» Réglage de la carburation par sonde lambda FCR / TM / VM....
» Réglage carbu au secours
» Réglage TT
» réglage sondeur 777c hummind
» réglage Apex 7
