| Redressage hydraulique pot 2T | |
+11phil XTOFF83 Timon031 nitrousoxyde la buche XRdefou74 gilles RaWeL monosapiens calimero Flo38 15 participants |
Flo38 Bon bec
Flo38 Bon bec
Date d'inscription : 01/04/2018 Age : 36 Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter Région / département : Isère/Rhône Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 17.12.18 13:52 | |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 17.12.18 17:23 | |
La ou le pot morfle le plus c'est en sortie de cylindre. Il forme un plat et souvent ne peut pas être redressé.
RaWeL Jaspineur
Date d'inscription : 23/07/2015 Age : 36 Moto : 250 EXC TPI Région / département : Nord Isère Nombre de messages : 310
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 19.12.18 9:10 | |
| Merci à Flo38 pour avoir redressé mon pot Vous pouvez y aller, le gars est sympa et le travail bien fait. En effet monosapiens, il reste un petit plat au niveau de la sortie du cylindre, mais par rapport à avant le redressage, cela n'a rien à voir et c'est désormais plus proche du neuf |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 19.12.18 9:44 | |
| Je vais m'acheter un deux temps ! |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 11:57 | |
| Nouveau sauvetage 250 te 2017 Après |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 12:05 | |
| Encore un pot sauvé 200 exc 2006 Avant Sortie bien droite maintenant Avant sa touchait le cadre |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 13:04 | |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 13:17 | |
| Beau travail, bravo ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 19:27 | |
| Belle maitrise de la technique, bien joué ... et plus de discussion sur la méthode, gonflage + chauffe |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 19:34 | |
| - gilles a écrit:
- Belle maitrise de la technique, bien joué
La méthode de chauffe est bonne que pour les pocs! Mais pas sur le vrillage. Hydro sa revient tous seul sans trop de risque. C’est impressionnant les 15 premier bars quand c’est tordu, le pot bouge vraiment. Il se remet en forme. Après pour les plis je met 30/40 bars et je tape dessus au marteau. |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 20:18 | |
| Belle maîtrise |
phil Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/08/2015 Age : 35 Moto : KTM 250 TPI Région / département : 38 ;dans la vallée de dana Nombre de messages : 827
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 04.07.21 22:52 | |
| Salut Flo je te mp |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 63 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 461
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 7:55 | |
| Tu mets 30 ou 40 bars !!!!!!? |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 9:56 | |
| - proto60 a écrit:
- Tu mets 30 ou 40 bars !!!!!!?
Avec une pompe hydraulique de ce genre ça se fait bien. https://vevor.fr/products/12l-pompe-de-test-de-fuites-de-pression-epreuve-de-pression-fuite-chauffage?gclid=EAIaIQobChMI4_Ln97nL8QIVV5nVCh2YbQUqEAQYASABEgKWKfD_BwE |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 11:19 | |
| Pas obligé d'en acheter une, on peut voir avec un plombier. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 11:51 | |
| Ha oui parce que 40 bars d'air j'avais un peut de mal mais en même temps sur mon collecteur de 4t il faudrait peut être ça. Car avec de l'air sa n'a ne fair pas du tout |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 13:04 | |
| Plus épais sur les collecteurs de 4 coups, c'est pas simple. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 16:26 | |
| et surtout 40 bars d'air + chauffe, faut vraiment pas avoir peur de mourrir... Je te dis pas la bombe si le collecteur explose |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 05.07.21 17:27 | |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 8:27 | |
| Oui une pompe hydrauliques me paraît peut être la meilleur solution. Encore faut il en avoir une ou en louer une faut voir. Et en plus il faut chauffer comme un fou. |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 8:36 | |
| - proto60 a écrit:
- Oui une pompe hydrauliques me paraît peut être la meilleur solution. Encore faut il en avoir une ou en louer une faut voir. Et en plus il faut chauffer comme un fou.
C’est impossible de chauffer ! Tu as déjà vu un plombier souder des tuyaux plein d’eau! |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 8:52 | |
| Et oui c'est bien le débat main à froid c'est impossible trop epais la taule d'un 2 temps fait entre 0,5 et 1mn le 4t c'est 1,5 à 2mn. Ou Alors en soudant un clou à l'endroit du poc chauffer et tirer. |
Flo38 Bon bec
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 18:06 | |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 19:01 | |
| il faut essayé avec de l'huile a la place de l'eau, et chauffer très rapidement sur le point a reformer une fois la pression en place, avec un bon chalumeau oxy acétylène et une grosse de buse de 300, et tapoter les nervures de déformation pendant la chauffe |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T 06.07.21 19:21 | |
| Sujet: Re: Redressage hydraulique pot 2T | |
