 Joint pompe à eau Sherco 300...
lelo38
Moto : ?
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Joint pompe à eau Sherco 300...   Lun 3 Déc 2018 - 13:18
Pour les connaisseurs :
Le joint a-t-il tendance à s'user tout le temps, même neuf,
ou bien est-ce un souci du joint originel et quand il a été changé c'est rentré dans l'ordre..?
Parce que s'il faut le changer tous les 20h... secret
sebloulou
Moto : Sherco 300 sef-r
Région / département : forez
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Lun 3 Déc 2018 - 13:39
Le problème vient surtout de l’axe de la pompe à eau qui s’use. Quand tu démontes tu regardes la couleur de l’axe: si il est gris (couleur ferraille) c’est l’axe qui pose des problèmes et si il est noir c’est l’axe qu’il faut et qui provoque bien moins de souci. Donc si tu as le gris changes le par un noir en même temps que tes joints (15€ l’axe et pareil pour les joints chez sherco) et si tu as le noir vérifies quand même qu’il n’est pas bouffé au niveau du contact avec les joints.
lelo38
Moto : ?
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Lun 3 Déc 2018 - 17:04
Merci Sebloulou !
En fait je lorgne sur une 300 de 2014.
Le joint a été changé lors de la dernière révision par un concessionnaire, mais je ne sais pas pour l'axe.
Normalement, si le service a été bien fait "ça devrait" être le cas...
ange
Spirou
Moto : Une bleue à kick qui démarre très bien.
Région / département : Isère
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Mar 4 Déc 2018 - 6:30
impressionnant la fiabilité comparé a une bleue nipponne ! sur le wrf aussi le joint rend l'âme assez souvent, je ne sait pas a qu'elle fréquence par contre, j'ai changé le miens par principe de précaution. C'est un truc a regarder, c'est clair!
il a du changer l'axe si besoin j'imagine mais si tu peux vérifier pendant un graissage, c'est mieux.
Nombre de messages : 28019
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Mar 4 Déc 2018 - 7:58
défaut de jeunesse sur les sherco spirou ,clin d'oeil les yam c'est + qu'éprouvé .
si le sav prend en charge les pieces et la modif c'est deja pas mal bah
cherche sur le sujet sherco lelo 38 ,il a été évoqué ce problème il me semble
Spirou
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Mar 4 Déc 2018 - 9:48
ils se font pas tant de blé que ça a fabriquer des machines avec autant de pépin.
vu le nombre de vente, ça risque pas d'évoluer!
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Mar 4 Déc 2018 - 12:51
si mais çà c'est un vieux probleme ,il me semble pas que les dernier model ai ce soucis
blé ..........pépin ............ pomme ...........??? reflexion mdr mdr clin d'oeil
Moto : 2tps
Nombre de messages : 1759
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Mar 4 Déc 2018 - 13:29
secret secret attention nitroux mdr
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Dim 9 Déc 2018 - 9:04
vilon je suis pas d'accord au prix où ils vendent leurs meules en Amérique du Sud près de 15000€ ils peuvent mettre des axes bien traité et pas de l'acier à fermer les ânes. Pardon pour les ânes mdr haujourdhui le problème et réglé heureusement.
Spirou
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Dim 9 Déc 2018 - 11:17
Oui, je me met du coté des financiers, là! merci
je rajoute qu'une garantie pièce de 6 mois serai pas du luxe chez eux! ce serai même une pub.
Moto : 250 Sherco 2015
Nombre de messages : 2166
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Dim 9 Déc 2018 - 13:14
jamais changé sur ma 2014 et 1 fois sur ma 2015 et même nombre d heures et j avais tout changer ca m a couté la modique somme de 100€
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 18
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 4318
MessageSujet: Re: Joint pompe à eau Sherco 300...   Dim 9 Déc 2018 - 16:00
C'est sur ton vélo que tu l'as changée, non ? cassé
Vire moi cette photo de vélo de ton avater, chamalow fouet
ça fait croire que tu as abandonné l'idée de refaire de la brêle triste
» Petit matériel dont on regrette l'achat
» joint spi pompe à eau
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» pompe a eau 403
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
