-39%
Trepied smartphone, appareil photo – LINKCOOL 42″ – ...
10.99 € 17.99 €
 Bouchon KTM coincé
athlon
Moto : KTM 400 EXC - 2009
Région / département : Yvelines
Nombre de messages : 174
Bouchon KTM coincé Empty
MessageSujet: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty02.02.19 17:42
bonjour
j'ai achété sur leboncoin un bouchon de réservoir ktm qui se clique en 3/4 de tour.
la je suis mal... il est enclenché MAIS impossible de le décoincer !!
Quelqu'un a une idée de comment faire sans le percer ???
j'appuie bien au centre, mais cela ne bouge pas... cela s'enfonce tres peu.
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty02.02.19 18:17
Une grosse rasade de WD40 sur le bouton central.
DIDI
DIDI
Moto : Husqvarna 300 TEI
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty02.02.19 18:55
athlon a écrit:
bonjour
Salut Athlon,
C'est un bouchon en alu ?
Si c'est le cas et même s'il est en plastique ,tu le prends en tenaille avec une pince multiprise ,tu appuis au centre le bouton noir,et tu tournes en même temps avec la clef en appuyant vers le bas il va tourner .
Mets un bout de chiffon sur les becs de la pince pour pas marquer le bouchon !!!!!.
Après tu démonte tout et tu le nettoies et tu graisses un peux le pas de vis en plastique du réservoir et c'est repartis.
athlon
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty02.02.19 19:27
je tente demain
Nombre de messages : 21426
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty02.02.19 20:21
+1 (pour le bouchon en plastoc d'origine)
Et une fois débloqué, WD40 sur les 3 ergots et manœuvrer le bouchon plusieurs fois.
athlon
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 9:32
Bon, ba rien à faire, je crois que je vais devoir le percer et le virer...
vous avez un conseil ?
Nombre de messages : 19270
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 9:43
Demander à l ' ancien propriétaire s ' il y a pas une astuce pour le déverrouiller ?
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 10:32
As-tu bien appuyé au centre sur le plastique avec la sortie de mise à l'air?
athlon
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 11:29
Oui aux deux questions...
L'ancien me dit de le percer.
Moto : hrc
Nombre de messages : 2771
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 12:36
un truc tout bete ton reservoir ne resterais pas en pression? essaye de vidanger avant de percé.au cas ou le joint interne du bouchon face des siennes par la pression ( idee comme une autre mdr
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty04.02.19 13:32
Pour évacuer une éventuelle pression tout simplement ouvrir l ' essence.
NitrouS
Moto : KTM 250 EXC-F 2015
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty05.02.19 10:39
c'est vrai que ces bouchons sont un peu chiant a manœuvrer.
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty12.02.19 11:48
Alors, ça donne quoi ?
athlon
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty14.02.19 16:58
Pardon, j'aurai du donner des nouvelles...
J'ai percé à la fin... et je vais en acheter un autre
le vendeur m'a remboursé
Patrick Massin
Patrick Massin
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty15.02.19 13:22
Pour les bouchons d’origine (en plastique), on peut sans problème les ouvrir et supprimer « l’étoile » qui verrouille le bouchon (et qu’on débloque au moyen du petit bouton central).
En resserrant correctement les vis d’assemblage du bouchon, il est parfaitement à serrage et ne s’ouvre pas seul. On est par contre bien moins embêté qu’avec le montage d’origine.
athlon
MessageSujet: Re: Bouchon KTM coincé   Bouchon KTM coincé Empty20.02.19 13:42
Merci de l'info.
Bouchon KTM coincé
» Pêche au bouchon.
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» Trafiquer bouchon vif en marqueur
» aide pour identification bouchon de reservoir
