 Coupure moteur aléatoire 125 exc
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 19
Moto : 125 Exc 2010 Champion's edition
Région / département : Midi-Pyrénées
Nombre de messages : 45
Coupure moteur aléatoire 125 exc  Empty
MessageSujet: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 1:45
Et bien le bonjour, me revoilà encore avec un problème encore génial qui me sort par les yeux.
Aujourd'hui après avoir été découvrir une partie de la Lozère, ma moto s'est mise à se couper toute seule comme une panne d'essence qui arrive d'un coup.
Donc impossible de redémarrer, mais 1 Minute après un coup de kick et sa repars impeccable.
Puis rebelotte, sauf que cette fois si j'ai eu le temps de le sentir arriver, comme des micro-coupures de la carburation, en gros imaginer un 2 temps mal régler brouter mais pendant une fraction de seconde, et 2 Minutes après elle se recoupe. Petite attente et sa redémarre du premier coup.
Et j'ai aucune idée de où sa peut venir, mais je pencherais plus pour un problème électrique, donc si c'est déjà arrivé à quelqu'un il me sauverait bien le week-end.
Merci à tous et si certains roule en Lozère et nous ferait découvrir vos jolies paysage se serait avec plaisir !
Nombre de messages : 3795
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 6:10
Commence mettre un bougie neuve .
Quand tu est à l'arrêt et que le moteur tourne , si tu secoue la moto , elle s'arrête ?
tchou
tchou
Moto : husqvarna 410te
Nombre de messages : 233
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:06
ta pas simplement des merdes en fond de cuve qui boucherai le pointeau ?
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 19
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:23
Pour la bougie neuve c'est prévu de tester, pour le carbu un petit nettoyage ne fera pas de mal mais sa me semble bizzare vu qu'elle redémarre sans problème apres un temps d'arrêt
frevado
Moto : 250 WR 2016: la vraie!, 103 BIDALOT, 175 thomann 1952
Région / département : Saint etienne
Nombre de messages : 2770
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:34
mise à l'air du réservoir?
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:44
Apres un temps d’arrêt ta cuve a le temps de se remplir , donc redémarrage nickel .
Je dirai aussi un manque de débit d'essence , contrôle le réservoir , robinet d'essence , filtre a essence , pointeau , mise a l'air du réservoir .
thumright
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 19
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 12:46
Je contrôle tout ça aujourdhui merci beaucoup pour vos réponses !
Mais sa pourrait aussi être un problème électrique ? Une pièce qui chauffe ou autre et dans ce cas là plus de détonation dans le moteur et semblable à une panne d'essence.
tchou
tchou
MessageSujet: Re: Coupure moteur aléatoire 125 exc    Coupure moteur aléatoire 125 exc  EmptyVen 3 Mai 2019 - 13:26
Regarde déjà côté mise à l'air du réservoir, carbu et antiparasite.
L'essence arrive doucement, ton moteur tourne le temps de vider la cuve puis s'arrête.
Ensuite l'essence qui arrive doucement remplie à nouveau la cuve, et tu peux redémarrer et ainsi de suite.
T'as pas la durite d'essence de pincée ?
Le problème électrique tu regardera après, mais j'y crois pas du tout.
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» coupure moteur
» Panne 320s a chaud _ Coupure moteur
» coupure moteur à bas régime
» XB12 Coupure moteur
