| CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus | |
frevado Pourrisseur de Limace
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 16:13 | |
| Oui mais les raideur de ressort c est presque universel, indépendamment des marques... bizarre mais c est pas très grave! |
fred27 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 08/05/2009 Age : 54 Moto : exc 300 Région / département : beaujoland Nombre de messages : 3170
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 16:47 | |
| Peut-être pour ça que la fourche ktm est trop souple et la sherco trop dur. |
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 21 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5040
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 16:54 | |
| - athlon a écrit:
- Salut,
Sur la doc 2019 factory (pas une six day), je trouve ceci
Pour la fourche
Pour l'amortisseur, c'est pas le même WP... le mien n'a pas deux molettes pour régler comme le modèle 2019.
Les sherco FACTORY sont livrées avec le bouquin des sherco STANDART Et les factory 2019 sont avec les kayaba, pas les WP |
Date d'inscription : 04/02/2011 Age : 39 Moto : 250 WR 2016: la vraie!, 103 BIDALOT, 175 thomann 1952 Région / département : Saint etienne Nombre de messages : 2931
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 17:49 | |
| - Citation :
- Peut-être pour ça que la fourche ktm est trop souple et la sherco trop dur.
Hum... |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 17:54 | |
| - frevado a écrit:
- Citation :
Hum... Je dit ça après avoir essayé les 2 . Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme ressorts sur la sherco. C'est sur que sur ma ktm c'est trop souple d'origine sur le premier tier , limite passé par dessus en descendant une marche Mais c'est confort |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 18:11 | |
| 0.42 sur ma kayaba pour mes 63 kg... |
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 52 Moto : la meilleur Région / département : 26 Nombre de messages : 3164
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 18:42 | |
| pensez vous que la chasse différente peut influencé le ressenti de dureté avec les meme pieces interne de fourche ? |
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 53 Moto : HONDA Région / département : HAUTE SAVOIE Nombre de messages : 20426
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 18:47 | |
| Oui cela semble être logique. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 53 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 34762
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 19:40 | |
| - calimero a écrit:
- pensez vous que la chasse différente peut influencé le ressenti de dureté avec les meme pieces interne de fourche ?
oui je le pense , |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 19:55 | |
| - Citation :
On parle de qq degres donc pas evident... (les kt et les yam sont proche en ressort et differentes en angle) et pas de quoi expliquer les valeurs du tableau! |
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 40 Moto : 350 Dr qui adore se rouler par terre Région / département : mdl Nombre de messages : 12072
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 20.01.20 21:28 | |
| Ça se monte sur une Dr ? |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 21.01.20 9:39 | |
| - lolo (le badrais) a écrit:
- Ça se monte sur une Dr ?
Bien sûr, et ça doublerait la valeur du brelon |
athlon Beau parleur
Date d'inscription : 24/04/2013 Age : 50 Moto : KTM 400 EXC - 2009 Région / département : Yvelines Nombre de messages : 188
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 21.01.20 11:57 | |
| Bon pour le moment rien d'officiel sur ce qui concerne une doc pour une SIX DAY 300 SERF de 2018... étrange pour une moto a +10 000 euros.
Quand je peux je test par moi même je crois... je sais juste à priori que je suis pas dans les poids standard sherco (ni KTM)... |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 21.01.20 13:25 | |
| - Ça se monte sur une Dr ? a écrit:
Montes y un train avant complet sur ton tracteur! |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 21.01.20 19:28 | |
| Ah si seulement je pouvais....  c est ouf de vouloir améliorer une Dr plutôt que d'acheter une vraie enduro hein? Bon c'est pas tout ça, j'ai une italienne à entretenir... |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 21.01.20 19:53 | |
| Combien de personnes ont changé la fourche de leur 400Xr pour couiner que la géométrie ou la dureté des ressorts ne convenait plus. Vas comprendre ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
proto60 Jaspineur
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 60 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 227
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 22.01.20 5:43 | |
| Moi aussi j'ai une xplor et j'en suis extrêmement content jamais vicieuse bien mieux que les anciennes WP après les xplor sont la propriété de kt donc il y a peut être des petite différence avec celle livré à sherco  je te rassure pour moi qui fait 80kg elle va super même au bout de presque 40h toujours pas vidangé elle va tri, bien. |
athlon Beau parleur
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 22.01.20 11:45 | |
| ok merci, j'espères pouvoir tester ce week end... mais avec les températures.... suis seul à rouler.
Ktmsilver Jaspineur
Date d'inscription : 08/01/2015 Age : 46 Moto : KTM 350 EXCF 2018 Région / département : 71 (Bourgogne) Nombre de messages : 308
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 07.02.20 18:14 | |
| Comme ma fourche XPlor a 2 ans et quelques heures, elle avait besoin d'un entretien mais vu que ce n'est pas trop mon truc, j'ai préféré l'envoyer chez GPRP et en profiter pour faire une prepa fourche/amortisseur... Remontage cet apm et essai dimanche. J'ai fais monter également le kit réglage precharge en haut des tubes, pouvez vous m'en dire plus sur ce réglage ? Quel est l'effet recherché par ce réglage ? Si l'on suit le manuel, le réglage indique 0 pour confort /standard et +3 pour sport... |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 07.02.20 20:53 | |
| - Ktmsilver a écrit:
- Comme ma fourche XPlor a 2 ans et quelques heures, elle avait besoin d'un entretien mais vu que ce n'est pas trop mon truc, j'ai préféré l'envoyer chez GPRP et en profiter pour faire une prepa fourche/amortisseur...
Remontage cet apm et essai dimanche. J'ai fais monter également le kit réglage precharge en haut des tubes, pouvez vous m'en dire plus sur ce réglage ? Quel est l'effet recherché par ce réglage ? Si l'on suit le manuel, le réglage indique 0 pour confort /standard et +3 pour sport... Tu fait préparer chez un pro, installer un kit precharge et tu demande ici comment ça fonctionne ?? Il t'as pas expliqué ? Et donné les bons réglages ? |
Ktmsilver Jaspineur
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 07.02.20 22:52 | |
| J'avais les bouchons avec réglage de precharge en stock et comme j'ai envoyé mon ensemble fourche/amortisseur en révision, j'ai demandé la préparation et le montage du kit vu qu'il ouvrait... L'ensemble est évidemment réglé à mon poids et selon mes envies... J'ai lu des infos mais comme je ne suis pas un spécialiste des réglages, je pose mes questions aux copains du forum. Voili, voilou |
la buche Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 45 Moto : Une austro-suedoise mid size, 450 Husaberg 12, une franco-espagnolle pour les cailloux. Région / département : Haute-savoie Nombre de messages : 1789
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 08.02.20 20:30 | |
| Quel budget pour préparer l’ensemble chez GPRP! Je pensais envoyer mes Xplor chez FRD à Bourgoin sachant que ma moto a été acheté chez lui et qu’il est centre WP! |
Ktmsilver Jaspineur
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 08.02.20 21:41 | |
| Le tarif affiché est de 399 euros mais il faiut prévoir en plus le prix des pièces, l'envoie et retour postal avec assurance (140 euros). Au total autour de 700 euros la révision plus préparation de l'ensemble. C'est pas donné mais bon c'est pas le mieux d'une Cône valve (qu'il faut réviser régulièrement aussi...) et puis il faut bie' de faire plaisir de temps en temps  |
Ktmsilver Jaspineur
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 09.02.20 7:53 | |
proto60 Jaspineur
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus 09.02.20 8:31 | |
|  cé bizarre avant tout le monde faisait une prepa parceque tout ayait trop dur  maintenant parceque c'est trop mou, moi pour avoir eu les deux et n'être pas champion du monde  je trouve les suspattes plutôt aboutis. Et je pense que temps vos offsets ne sont pas à fond vous pouvez chercher les bons réglages ou mettre les bons ressorts en fonctions de ce que vous faites. Pour ma par les WP de ma husquy me semble très bien équilibré. Pour les réglages en haut de fourche c'est top precharge à trois possibilité et un tube pour la détente et un en compression. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. |
 | Sujet: Re: CH info sur la WP Xplor 2018 (sherco) Réglage sur le dessus  | |
