| combien d'heur pour un piston de yam 125 2t | |
| Sujet: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 12:22 | |
| combien faitez vous d'heur avec un piston on ma dis 30h ? |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 12:35 | |
| 30 h pour des compétiteurs |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 12:38 | |
| moi j'ai un petit niveau par contre je sort tout les week end mon piston en contan le rodage car j'ai changer tout le moteur a 36h sa crain ou pas ? |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 12:41 | |
| j'avais pas vu que c'était une 125 2 T je peu pas t'aider |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 13:58 | |
| Ca dépend comment tu t'en sert, et comment tu entretiens, huile et surtout filtre à air à chaque sortie, manchon compris !! etc...
30h de cross sans répit à la poignée droite pleine charge ds la boue collante, OK 60/80h d'enduro costaud ça tient 80/100h de ballades enduro à bon niveau
Après chaque moto à son histoire, piston segments joints et vérification de l'ovalisation du cylindre. |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 21:22 | |
| mon moteur complet a 2mois piston rechemisage cylindre vilo et tout les join roulement .............. qu'est ten pence je conte 60 70 h non je fait rarement du gros |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:30 | |
| tu tiens 1 ans et après tu ouvre pour vérifier l usure et l état de ta moto en enduro loisir catégorie 125 cm3 pilotage normal. |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:39 | |
| 1ans je sort quan meme tout les week |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:41 | |
| oui et alors tu ne roule pas la poignée a fond avec....c est une yam et pas une m... quand méme |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:42 | |
| non je roule pas trop la poignèe a fon plus top au filet ok je vais pas le changer j'attend de voir merci pour vos conseille |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:45 | |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:46 | |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 22:50 | |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 19.01.07 23:00 | |
| j'ai pas pu résister |
HARVEY Steve McQueen
Date d'inscription : 22/09/2006 Age : 47 Moto : 250 due tempi Région / département : Gone rider Nombre de messages : 3034
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 20.01.07 11:30 | |
| piston forgé, en 125 = 1 an d'enduro (sauf compét) usage fréquent piston moulé 8-10 mois |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 21.01.07 18:56 | |
| - clyde a écrit:
- mon moteur complet a 2mois piston rechemisage
Salut, On t'a mis une chemise ? t'a quoi comme piston ? ( WISECO, PROX ) |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 21.01.07 20:20 | |
| salut c'est un vertex le piston voici ce que j'ai fait : -rechemisage cylindre+refection: -kit piston -chemise 2t -kit bielle -roulement de vilbrequin -pochette de joint spys -chemisage cylindre -refection embiellage -soudure sous argon helium portèe rit (??) -huiles liquide de refroidissemen |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 7:51 | |
| - comme tu n'a plu un cylindre avec traitement de surface, mais une chemise rapporter en acier, et comme tu roule beaucoup, il faut que tu contrôle tous les six mois, en enlevent le pot pour regarder l'usure par la lumière d'échappement.
Et une fois par an démontage du cylindre, le faire contrôler par un spécialiste étant donner que ton cylindre est moins résistant avec une chemise en acier, que tu doit réaléser si c'est usée. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 9:15 | |
| donc passes ton permis et vends ce gouffre ! _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 14:45 | |
| - trumpet a écrit:
- donc passes ton permis et vends ce gouffre !
ouiiiiiiiii mais sa coute aussi le permi et apres faut vendre le goufre et en acheter un autre faut que je me motive |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 14:53 | |
| ça devrais être obligatoire le permis quelque soit le nombre de cv |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 15:02 | |
| ba j'ai le permi voiture et d'ici la fin de l'anèe le moto |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 18:26 | |
| - Citation :
- permis voiture nanana
sa sert quand meme |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t 22.01.07 18:37 | |
| pour la voiture oui mais j'ai toujours été contre le faite qu'on puisse conduire un 125 avec un simple permis auto, le comportement d'une moto sur la route est complètement diffèrent de celui d'une voiture, se qui a augmenté considérablement le nombre d'accident, et après on dit les motards ci et tatata, la vitesse et blablabla |
| Sujet: Re: combien d'heur pour un piston de yam 125 2t | |
