Le Deal du moment : -55%
Remise de 50% sur le tractopelle de chantier à ...
10 €
 Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017
a_snowboard
a_snowboard
Moto : 300 Xtrainer / 650 ER6-n
Région / département : Rhône-Alpes / Isère / Savoie
Nombre de messages : 42
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty
MessageSujet: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 18:30
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis assez novice en mécanique !
Après un certain temps sans rouler, j'ouvre le robinet d'essence et celle-ci se fait la malle par un des reniflards venant du carbu.
J'en déduis donc que ça vient d'une impureté dans ce dernier qui empêche le pointeau de faire son office. (j'ai déjà eu le souci l'année dernière et un garage moto m'a pris quasiment 300 € pour nettoyer le carburant).
Donc je voudrais le faire moi-même mais.... comment sortir ce barbu ??
J'ai un manchon qui vient du boitier Force à gauche et un autre qui part la boite à air à droite.
Il y a deux colliers dessus et il y a juste à déboiter le carbu de ces deux organes ? Ou faut-il démonter la boite à air dans lequel le manchon de droite est emboité ?
S'il faut faire pivoter le carbu vers moi, je dis attention ! il vient buter sur la protection de chaine et pour l'enlever lui, la vis est franchement as accessible car généralement par le conduit allant à la boite à air.
Si quelqu'un peut m'aider et me faire ma culture mécanique hi
Merci beaucoup !!
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Img_3210
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Img_4810
Nombre de messages : 18818
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 18:42
Effectivement la protection de pognon n'aide pas. Tu peux déjà
dévisser la fixation qui est sur le maître cylindre d'embrayage
pour essayer de gagner un peu. Dévisser les deux colliers et
pousser sur l'arrière pour déboîter le carburateur. Quitte à
faire levier avec un bois plat.
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6397
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 18:44
Un ptit coup de nettoyage avant le démontage
Serais bien vert
Les spécialistes vont pas tarder à réagir
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 18:55
La deuxième vis est pas simple à avoir. On peut y accéder avec un long
tournevis depuis l 'autre côté. Par contre pour la remettre ce sera pas simple.
lelo38
lelo38
Moto : 300 rouge
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 18:58
a_snowboard a écrit:
...Après un certain temps sans rouler, j'ouvre le robinet d'essence et celle-ci se fait la malle par un des reniflards venant du carbu.
Tout à fait, ça m'est arrivé il y a peu.
C'est faisable avec une rallonge effectivement.
Pour la remettre je couple avec une visseuse et ça prend le filetage assez rapidement.
Perso je vire la protection du pignon et ses 2 vis,
je tourne le carbu,
je retire la cuve et le tout vient facilement.
Tu y es presque !   yeah
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 19:11
Virée la protection définitivement ?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA
Région / département : forez
Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 20:38
Le plus simple est de dévisser les 2 boulons de la boucle arrière comme ça tu gagne vraiment de la place et ça aide grandement surtout pour le remontage. Tu as l’impression de perdre du temps en faisant ça mais au final tu en gagne bien
lelo38
lelo38
Moto : 300 rouge
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty11.06.20 20:43
Je ne ferais pas ça.
Ca ne coûte pas grand chose à remettre en fait !
lelo38
lelo38
Moto : 300 rouge
Vraiment pas con !
J'essaierai ça la prochaine fois. Merci ! bien
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 9:51
hallucinant Oh mon dieu l'état de la moto !!
Démonter une moto aussi crade, c'est se laisser les chances de faire du mauvais boulot...
Tu ne préfères pas avoir les mains a peu près propres plutôt que dégueu en touchant la moindre vis?
Au lieu d'une masse noire, tu y verras déjà plus clair sur du matos propre, c'est la base avant de toucher quoi que ce soit.
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 10:33
Mettre ce.post avec avec celui 300 Beta Xtrainer ?
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:32
Serais bien vert
J'étais certain qu'on me le dirait ptdr
j'ai vu trop tard que ça se voyait trop sur les photos qu'elle ne luit pas ange
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:37
c'est vrai que c'est pas très bien je l'avoue.
Je vais suivre ton conseil et bien la nettoyer avant de démonter quoi que ce soit merci
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:39
est ce que le maître cylindre d'embrayage est visible sur la photo ?..... ange
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:40
je tourne le carbu,
cool merci !
je vais tester ça !!
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:47
est-ce que ce serait celui-ci le boulon de la boucle arrière ?
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Img_6310
y aura-t-il d'autres choses à démonter pour enlever la boucle ?
j'ai déjà enlevé tout le carénage.
sebloulou
sebloulou
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 11:54
Je ne voit pas trop, tu enlèves les vis qui relient la boucle arrière à ton cadre de façon à se qu’elle puisse basculer
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 12:07
ce que tu appelles la boucle c'est bien la barre où il y a les poignées ?
Sur ma photo la barre noire que je pense être la boucle arrive juste au dessus de la boite à air.
L'interrupteur de double courbe n'est pas à sa place d'origine.
Si tu vois pas, je referai une photo plus propre.
sebloulou
sebloulou
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 12:24
La boucle arrière c’est la partie arrière de ta moto, elle supporte la boîte à air, le garde boue jusqu’à la bavette
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 12:30
ok alors ça doit bien être ça.
en la démontant et en la faisant pivoter vers le haut, il y a d'autres choses que je vais devoir démonter à ton avis ?
sebloulou
sebloulou
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 13:01
Les 2 colliers du carbu, le couvercle du carbu et le cache pignon de sortie de boîte peut etre
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 13:09
Ok Super, merci ;
je ferai ça dimanche.
un grand merci à tous pour votre aide précieuse !
je viendrai poster le résultat de l'opération !
sebloulou
sebloulou
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 13:14
De rien quant on ne sais pas on ne sais pas, je suis bien placé pour le savoir.
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 13:25
.....aujourd'hui, peut-être je sais..... amen
verdict dimanche peur
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Empty12.06.20 14:20
Au fait, j'ai oublié de vous demander.
Pour éviter d'avoir trop de m... dans le carburateur, je projette d'installer ça entre le robinet d'essence et le carbu.
Vous en pensez quoi ?
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 Img_2210
» problème démontage noix d'embrayage
» Problème de montage
» Problème Etape 2 - Edition de la video
» PROBLËME DE MONTAGE AVEC TIGERS NUTS
» Problémes sur ZENITH 32 INA sur U23
