Le Deal du moment : -83%
Hub USB LAB.C – Chargeur USB universel 5 portes
4.99 €
 Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017
a_snowboard
Nombre de messages : 42
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 14:20
Au fait, j'ai oublié de vous demander.
Pour éviter d'avoir trop de m... dans le carburateur, je projette d'installer ça entre le robinet d'essence et le carbu.
Vous en pensez quoi ?
Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Img_2210
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 Xtrainer suspensions SHOWA
Région / département : forez
Nombre de messages : 667
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 14:49
J’en ai un aussi
Nombre de messages : 19031
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 17:20
C'est mieux que rien, les deux vis à démonter sont celles de la partie inférieure
de la boucle arrière. Côté gauche au-dessus de la chaîne et côté droit au au-dessus
du maître cylindre arrière.
Grande limace bleu
Grande limace bleu
Moto : Sherco poum poum, mais vivement que je rachète une gasgas
Région / département : 42510
Nombre de messages : 2575
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 17:59
Si tu as la place oui, il faut l'installer.
a_snowboard
a_snowboard
Moto : 300 Xtrainer / 650 ER6-n
Région / département : Rhône-Alpes / Isère / Savoie
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 21:55
ok merci pour vos réponses !
j'installerai donc mon filtre Smile
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty12.06.20 21:56
ah donc ce n'est pas les vis que j'ai montré sur la dernière photo alors ? si tu y vois quelque chose...
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty13.06.20 7:58
Il va falloir couper les deux colliers type Rilsan des protections de cadre, déboîter le silencieux, enlever
les deux vis en partie basse de la boucle arrière, seulement dévisser les deux en partie haute. Tout
cela en ayant enlevé la selle. Dévisser le collier type Serflex reliant le carburateur à la boîte à air et
tu pourras basculer ta boucle sur l 'avant.
a_snowboard
a_snowboard
MessageSujet: Re: Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017   Problème démontage carburateur Bea-ta Xtrainer 300 2017 - Page 2 Empty14.06.20 19:27
Bon on est dimanche et j'avais dis que je le ferai aujourd'hui.
J'vais pas prévu la difficulté de la soirée de la veille mdr canon
donc je tenterai dans la semaine pilote
» problème démontage noix d'embrayage
» Problème de montage
» Problème Etape 2 - Edition de la video
» PROBLËME DE MONTAGE AVEC TIGERS NUTS
» Problémes sur ZENITH 32 INA sur U23
