 [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
Région / département : Isère / Ain
Nombre de messages : 213
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Empty
MessageSujet: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 17:03
J'ai encore claqué une bougie sur la bombinette, je vais pas me laisser abattre, je suis parti pour un refresh total puisque je veux être tranquille.
premier constat; un clapet ne ferme pas, c'est pas bon, je sais que sur les mob, ça empêche de démarrer.
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Img_2026
deuxième constat, le niveau de cuve est bien parallèle au plan de joint donc ok. je pensais qu'il était dans les choux, mais je vais le baisser d'un poil quand même.
Setting actuel du carbu:
- aiguille NOZF au 3° cran
- GP 175
- Gr   42
- 2 tours richesse
boisseau 6.5
Setting recommandé sur la notice :
- aiguille NOZG (+pauvre) ou NOZF
- GP 180 (ou 178)
- Gr 35 (45 ou 48)
- 1 tour 50 richesse
boisseau 6.5
j'ai les gicleurs et aiguille pour mettre a l'origine, c'est ce que je vais faire après un bon bain a l'ultra son.
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Img_2028
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Img_2027
Petite question :  pour avoir une bonne qualité de clapet, où me conseillez vous de commander ?
a suivre ...
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Img_2029
Nombre de messages : 19490
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 17:23
Prends de l'origine.
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 18:08
Au Bain !
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  16011310
Oui. De l'origine, c'est 65€ pour 20€ en refab' mais au moins, c'est du sûr.
Vu où c'est placé, pas le droit à l'erreur.
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 18:19
Quitte à remettre les données d'origine autant piocher dans les pièces constructeur.
Nombre de messages : 3694
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 19:04
coucou Pour ta KTM achète des clapets chez KTM c’est un peu plus cher que chez Aliexpress mais ce sera plus sur pilote
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 19:27
C'est commandé ! effectivement, 45 de plus mais la tranquillité. yeah
c'est tout propre, bluffant ce procédé.
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  16011410
je vais changer le joint de diffuseur, ce serait con de baiser le ratio air/essence pour une prise d'air ici.
merci pour vos conseils coucou
Nombre de messages : 33324
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptySam 26 Sep 2020 - 21:10
si tu claque de la bougie diminue la taille du GR et met l'aiguille plus pauvre (tu as la ref il me semble )
et met lui du gaz dans la tronche de temps en temps non de dieu !! sonic sonic sonic clin d'oeil
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 13:11
Je suis ton Conseil, je passe en 35/180 avec aiguille pauvre au 2°cran.
Et de temps en temps, une saucee !
Elle me poussait un peu en descente sur les détonation, je pense que c'était le gicleur de ralenti...
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 13:28
Avec le temps , les années , le puit d'aiguille dans le diffuseur peut être ovalisé se qui rend le réglage aléatoire ...
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 13:33
Détonne à la descente gicleur trop petit.
ben38
Moto : ktm300 98
Région / département : 38 73
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 17:52
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 18:44
Ou prise d'air mais vois le Gr.
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 19:09
vaut mieux pétaradé que claquer de la bougie clin d'oeil
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 19:12
Entre les deux c c'est pas mal non plus.
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 20:26
moi je penserais et j'essairais de descendre l'aiguille d'un cran donc de monter le clips d'un cran
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyDim 27 Sep 2020 - 20:31
Nitrous à raison, je mise sur la Bougie.
Effectivement, 3e cran c'est trop haut, je met l'aiguille la plus pauvre Et sur le 2e cran pour commencer
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMar 29 Sep 2020 - 20:48
attention fait une modif a la fois ,d'abord GR ,puis si çà va toujours pas l'aiguille plus pauvre avec le clips au milieu ,si çà suffit pas faut chercher ailleurs
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 7:46
Je pars de zéro en utilisant ce qui est conseillé d'origine mais tu as raison, je vais garder l'aiguille la + riche mais au deuxième cran pour commencer.
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 10:05
Je viens de découvrir les reglages selon l(altitude et la temperature pour ma moto. ça donne çà:
pour 300m à 750m d'altitude et entre 6° et 15°
Gr 45
GP 180
NOZF cran 3
1 tour 1/4 richesse
pour même altitude mais etre -6° et 5°
Gr 48
GP 182
NOZE cran 4
1 tour richesse
ça tourne gras le truc par rapport a ce que j'ai trouvé et ce qui est donné a titre de base !
J'ai trouvé de monté sur le carbu :
GR 42
GP 175 (dans les choux)
NOZF 3° cran
2 tours richesse
exit le gicleur de 35 j'imagine...
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Tablea10
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 11:14
Grâce a ce merveilleux conseil de reglage, j'ai pu constater que mon niveau de cuve était hors norme, bien trop haut, presque au plan de joint;
merci a @clod pour ce conseil !
j'ai pile 11mm apres avoir fait plusieurs essais, je pue l'essence, mais je suis rassuré
clod a écrit:
Voici les photos que j'avais gardées :
Tout d'abord les contrôles à effectuer. Faut partir sur de bonnes bases :
le niveau pourrait être bon mais les flotteurs pas à la même hauteur.
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Carb110
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Carb410
Visu des valeurs de la note de réglage :
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Carb210
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Carb310
[KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  Carb610
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 11:33
Réglages riches d'origine, le constructeur ne prend pas de risques.
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 12:10
Je pars de là, je descendrai ensuite.
le top, ce serai que ça fonctionne, même un peu gras, et surtout que ça me mange plus de bougie.
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 12:27
J'ai se réglage et s'est top !
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 13:12
rhoooo !! dit donc !!mais tu deviens un fin technicien spiroupette !! respect respect clin d'oeil
Algo / Spiroupette
Algo / Spiroupette
Moto : 200 Exc
MessageSujet: Re: [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette    [KTM 200 exc] Un Refresh pour la Bombinette  EmptyMer 30 Sep 2020 - 14:45
merci bien
J'ai reçu et changé le joint d'émulseur, le carbu est remonté, il ne manque plus que les clapets et c'est repartit pour un tours !
» une recette simple pour booster!
» La théorie monétaire pour les nuls
» Les ingrédients pour mixes à bouillettes
» Vérin pneumatique de 411 pour relavage arrière
» Pour s'assurer toue seule
