| BETA | |
+46sebloulou jerome63 philcool theskyrocker rayman Tchum nitrousoxyde la buche Louping lelo38 RubEnZab NitrouS pir74 calimero Mirko42 Panoramix fred27 clod steph87 benoitp OLIVE73 matth42 pascal70 leayme vever popoff nicobaz fablc4 C gilles XRdefou74 quentin monosapiens MAD Xav609 ROBIN sebabas ARNAUD B alex69300 lionel saint yorre gilles jml69 nico07 dangelfan buck84 vialle david-974 50 participants |
vever Bon bec
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 30.09.18 19:08 | |
| Aujourd'hui journée essai dans le 13, j'ai essayé la gamme, le 250 2T n'a pas beaucoup évolué par rapport au mien, les nouvelles suspensions je ne vois pas trop le changement, après les réglages ne sont pas fait pour mon poids peut etre (83kgs) la 480 est top mais je ne me vois pas la tenir une journée entiére, le 350 est bien par contre la 390 est TOP, du coffre, peu de frein moteur fun rien à dire et là les suspensions étaient bien réglées. |
leayme Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 24/03/2009 Age : 51 Moto : 450 fe Région / département : Nord-Isère Nombre de messages : 2528
| Sujet: Re: BETA 10.10.18 23:02 | |
| Il y a t il des possesseurs de 350 ou 390 beta ( a partir de 2015 ) pour avoir un retour sur ces modèles ? Merci |
pascal70 Jaspineur
Date d'inscription : 10/04/2017 Age : 54 Moto : husquvarna Région / département : loire Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: BETA 19.01.19 20:14 | |
| Salut Aujourd’hui j'ai fait l'essais de la 300 béta 2t 2019 chez Billot pendant 2h30 autour de chez moi dans des chemins que je connais sur les bouts des doigts,es ce que il y a des possesseurs de cette machine?et quand pensez vous?le débat est ouvert,merci à ceux qu'ils veulent bien mettre un commentaire.(c'était la standard) |
nicobaz Moulin à paroles
Date d'inscription : 17/09/2013 Age : 48 Moto : 300RR / 1290SAS Région / département : 69480 Nombre de messages : 621
| Sujet: Re: BETA 21.01.19 17:16 | |
| - pascal70 a écrit:
- Salut
Aujourd’hui j'ai fait l'essais de la 300 béta 2t 2019 chez Billot pendant 2h30 autour de chez moi dans des chemins que je connais sur les bouts des doigts,es ce que il y a des possesseurs de cette machine?et quand pensez vous?le débat est ouvert,merci à ceux qu'ils veulent bien mettre un commentaire.(c'était la standard) Tu en as pensé quoi ? J'ai la même |
pascal70 Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 21.01.19 19:22 | |
| Elle a beaucoup de coffre ,il faut des gros bras pour tenir sans doute toute une journée,au niveau comportement dans les cailloux elle est plutôt saine.Cette moto qui ma été mise à disposition avaient des réglages moteur sortie usine et j'ai eu un ressenti que cette machine est plus faite pour les compétiteurs que pour les randonneurs,c'est mon avis,mais quel brelle. |
| Sujet: Re: BETA 26.06.19 8:27 | |
| Salut, est ce qu 'il y a des riders qui ont acheté la dernière 200 BEtA RR? Si oui, qu 'est ce que ça donne? Merci |
matth42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 40 Moto : 250 te Région / département : FOREZ SUD Nombre de messages : 1039
| Sujet: Re: BETA 28.06.19 10:33 | |
| Salut . De ce que j'ai entendu mieux que la ktm et gasgas . Moteurs d'un mini 250 pas un gros 125. |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2190
| Sujet: Re: BETA 03.07.19 18:17 | |
| Et les suspensions ZF, certains ont testé ? |
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 53 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
| Sujet: Re: BETA 03.07.19 19:43 | |
| - OLIVE73 a écrit:
- Et les suspensions ZF, certains ont testé ?
C'est pas juste un nouveau nom commercial pour les SACHS ? Car de mémoire ZF c'est le groupe à qui appartient SACHS... Lors de mon test d'une 2019 en ZF je n'avais pas remarqué de changement important coté suspensions. Elles m'avaient laissé un bon souvenir malgré le peu de rodage. |
buck84 Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/07/2010 Age : 53 Région / département : en france Nombre de messages : 1110
| Sujet: Re: BETA 06.07.19 21:47 | |
| - frevado a écrit:
- Salut,
est ce qu 'il y a des riders qui ont acheté la dernière 200 BEtA RR? Si oui, qu 'est ce que ça donne? Merci j'ai le 250 rr de 2019 est bien c'est pas mal les suspattes sont pas mal du tout |
benoitp Moulin à paroles
Date d'inscription : 05/02/2008 Age : 62 Moto : Italienne Région / département : France : Isère-Canada : Québec Nombre de messages : 620
| Sujet: Re: BETA 01.08.19 17:59 | |
| Problème sur ma 250RR 2016, le bouton de masse fonctionne de façon aléatoire. Le bouton de masse va d'un côté à la masse et de l'autre au CDI. j'ai trouvé en cherchant un peu, le fil qui part du bouton de masse au CDI était coupé dans le faisceau à l'endroit ou il passe vers le blocage de direction. j'ai cherché un moment étant donné qu'il est pratiquement impossible de tester la continuité sur la prise qui rentre dans le CDI (trop petit) et très difficile de débrancher la prise étanche qui est dans le cadre entre les radiateurs (à cet endroit, le fil change de couleur). En passant, je trouve le faisceau vraiment bizarre, chaque masse à son propre fil, ce qu'il fait qu'il y a une dizaine de petits fils dans le faisceau au lieu d'un gros... bof, bof. |
| Sujet: Re: BETA 02.08.19 18:16 | |
| sur la 2019 un soucy de démarreur après changement du contacteur et du relaie toujours rien alors le démarreur lui même et bien non ils savaient tout simplement oubliée de serrer la vis de la masse de la batterie sur le cadre |
| Sujet: Re: BETA 21.12.19 9:41 | |
| quelqu'un sait comment démonter le réservoir d'huile (j'ai un 300 de 2018) ça fuit dans la boite à air et ça m'agace...il semblerait que la fuite soit entre le réservoir et la pompe. j'ai commencer à démonter mais je ne voit pas comment sortir le réservoir et savez vous comment amorcer le circuit une fois que j'aurai remonter ? |
steph87 Discret
Date d'inscription : 03/11/2014 Age : 55 Moto : Xtrainer 2015 showa forck Région / département : haute vienne Nombre de messages : 2
| Sujet: Re: BETA 24.12.19 6:39 | |
et savez vous comment amorcer le circuit une fois que j'aurai remonter ? Pour le démontage aucune idée par contre pour le reamorcage Tu fais le plein avec du mélange classique et tu attend que l'huile du graissage séparé arrive dans la durite de la pipe d'admission |
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 11:53 | |
| Sur la 300 de Freeman il y aurait deux bougies pour améliorer le fonctionnement !!! Vous avez déjà vu ça ? |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 12:22 | |
et savez vous comment amorcer le circuit une fois que j'aurai remonter ? C'est peut être le tuyau d'event du réservoir qui est déconnecté. Celui qui remonte jusque souscle gb derriere la serrure de selle. Pour démonter le reservoir il faut enlever la boite a air donc la boucle arrière. Courage! |
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 12:24 | |
| Sur la 300 de Freeman il y aurait deux bougies pour améliorer le fonctionnement !!! Interessante, t as un lien?
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 12:27 | |
| Sur enduromag et enduro21 |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 12:58 | |
| - ARNAUD B a écrit:
- Sur la 300 de Freeman il y aurait deux bougies pour améliorer le fonctionnement !!!
Vous avez déjà vu ça ? Il me semble avoir dejà vu ça sur des japonaise mais dans les années 80. |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 12:59 | |
Vous avez déjà vu ça ? Sur certaines Ducati dont l' hypermotard 1100 il y a 2 bougies par cylindre. |
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 13:07 | |
| Alfa Roméo etc etc. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 13:17 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 13:31 | |
| Oui en 4 temps il y en a beaucoup, mon africa-twin par exemple. Les moteurs Rotax aviation 2 temps ont un double allumage aussi ( http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/582.html )
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 13:56 | |
| Ça a existé sur les deux temps anciens. Il y avait les décompresseurs sur les Culasses ils ont été virés et ont mis des bougies en spare. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 14:08 | |
| Sujet: Re: BETA | |
| BETA | |
