Le Deal du moment : -47%
Mini Crêpière Wok Grill – 3 en 1 ...
42 €
 Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Nombre de messages : 20719
Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty07.06.21 12:27
Bobine d'allumage testée ?
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
Nombre de messages : 507
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty07.06.21 13:09
et non j'ai pas tester la bobine. il faut que je regarde, tu fais bien de m'y faire penser yeah
Mais faut aussi que je trouve comment la tester peur
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty07.06.21 13:34
C'est une piste comme une autre mais il ne faut pas la négliger.
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty08.06.21 16:29
Donc j'attaque à tester la bobine d'allumage, et tu avais raison, il me semble qu'elle est belle et bien décédée peur
J'ai d’abord pris ce schéma et mes valeurs étaient bonnes.
Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Bobine10
Dans le doute j'ai aussi essayé la méthode de la tester en réel avec une batterie, et je ne suis pas convaincu.
Quand je ferme le circuit électrique je n'ai pas toujours d'étincelles, et elles sont toujours bien violente.
Parfois je fait toucher le fil 5/6 fois sans avoir une seule étincelle... je pense que la bobine n'est pas fraîche triste triste triste
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty08.06.21 17:08
En fait je pense que j'ai eut du bol de réussir à rentrer avec la moto hier...
dans le doute j'ai installé un micro contact pour pouvoir faire des impulsion rapide sans faire arquer le fil sur la batterie à chaque fois.
Ben maintenant je n'ai plus un seul arc qui se produit et la bobine deviens rapidement tiède... Elle était vraiment proche de la fin de vie peur
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty08.06.21 17:13
Un gars sur le forum avait eu un problème mais lui il me semble que c'était le C.d.i.
Bon courage pour la suite.
Nombre de messages : 22359
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty08.06.21 21:54
Etrange,
une bobine c'est un truc simple qui fonctionne plutôt en tout ou rien   reflexion
Dans les "classiques"
- Bobinage en court-circuit => ça ne fonctionne plus !
- Coupure du primaire => ça ne fonctionne plus !
et quand même un cas "aléatoire" :
- Coupure du primaire mais les parties coupées sont restées en contact : à froid ça fonctionne, à chaud (dilatation) ça ne fonctionne plus !
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty09.06.21 7:42
Une bobine ça marche ou ça marche pas mais ne fait pas tourner la moto a moitié ou a ratatouiller. Je pense que comme elle est mal réglé tu ne vois pas la différence entre 800et 2000m.desolé.
Après il faut bien reconnaître qu'avec tout ce que tu viens de faire dessus tu dois vraiment être tombé sur la mauvaise séries peur. Sans te casser le moral. Our m'a part urais déjà mis une annonce pour la revendre et passer à une autre moto. Sans aucune méchanceté info
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty09.06.21 13:53
Et oui une bobine ça reste une bobine, normalement ça marche ou pas.
Mais une bobine ça reste un enroulement de fils isolés, et j'ai déjà vue des moteurs à moitié cramé tourner.
Comprendre que ça marchote, alors que les enroulements sont complétement brulés. bien sur une fois chaud ça ne marche plus car l'isolant entre les enroulements n'assure plus son rôle.
Comme tu le dis gilles, y a une bobine primaire basse tension, une bobine secondaire HT, si tu alimentes la primaire, la secondaire fournis une tension et paf y a une étincelle.
Sauf que la moi c'est pas le cas, ou du moins une fois quand elle veux et pas trop violent. ça me fait bien penser à un enroulement à moitié brulé.
Comme ça flash un peu à chaque fois que je ferme le circuit c'est qu'il y a bien consommation au primaire. j'ai tester avec une autre bougie c'est la même chose, donc soit fils HT, soit bobine soit antiparasite.
Dans le doute je change l'ensemble, ça coute pas cher et au moins je suis sur.
En tout cas la bobine chauffe vraiment très fort je trouve pour le peu que je l'ai sollicitée.
Proto60, pour les réglages je ne doit pas être si loin que ça de la vérité. je suis sur une base de réglage d'origine donc même si c'est pas optimal ça ne devrait pas empêcher la moto de tourner.
Quand je suis tombé en panne impossible de démarrer la moto. sur le démarreur le moteur tournai dans le vide donc soit pas d'essence soit pas d'étincelles.
j'ai débranché le tuyau d'arrivé et l'essence arrivai bien donc soit le pointeau était bloqué et c’est débloqué soit c'était bien un problème d'allumage.
Pour le reste je me répète hein, mais la moto fonctionné quand je l'ai achetée secret  les 3/4 des travaux on été fait en préventif.
- Le cylindre est nikel
- le piston aurai encore largement pût faire
- Les roulements de vilo, avec toutes les BETA c'est la loterie. y a une note officielle qui est sortie perplexe
- Le reste c'est de la négligence malheureusement ...
Et puis bon la vendre maintenant alors que justement j'ai fait tout ça, dsl mais ça serai un peu con ptdr
La c'est plus la panne pas de bol que autre chose, c'est comme ça faut relativiser.
Un moteur de toute façon t'est jamais tranquille à 100%
Le seul truc qui me fait un peu rager en ce moment c'est que avec ma vieille husky sans aucuns historique, sans aucunes factures, avec un nombre de prorpio indéterminé je ne suis jamais tombé en panne mécanique. Elle m'a toujours enmener la ou je voulai, et hormis ses démarrages capricieux par moment j'ai jamais rien eu à lui reprocher.
Alors que la avec une moto de première main récente, les démarrages sont laborieux colere
C'est la vie que veux tu
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty09.06.21 16:26
j'ai contrôlé mon niveau de cuve, mais pour ça j'ai crée un nouveau topic ça sera plus clair.
Pour ma bobine d'allumage, je viens de la tester à nouveau et je suis sur et certain qu'elle est morte.
Au début de test aucunes étincelles après une 20aines de touchettes, et d'un coup comme si elle avait "chauffée" je me suis mis à avoir de belles étincelles sur la bougie mais qui sont allées jusqu’à devenir très faiblardes.
Et finalement après 5 ou 6 belles étincelles, elles se sont mise à devenir toutes faiblarde de nouveau puis plus rien !
proto60
Moto : Husqvarna
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty10.06.21 15:27
Et oui les husquy ya que ça de vrais de la vis qui tient la béquille jusqu'à l'injecteur que de la bonne came c'est la seul moto que j'ai acheté avec des leviers retourna les d'origine la classe quoi. cher certe mais top.
Pour ta bobine a force de kiker elle se charge et ensuite décharge n'importe comment j'ai eu ça sur un XR et dans ce temps là il te faisait changer tout car les consess n'ai pas le Matos pour mesurer chaque élément m up
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty10.06.21 23:51
allez histoire de continuer dans la poisse, mais pas sur la moto cette fois, cela dit c'est en rapport ange
Ma commande d'huile est arrivée, mais visiblement avec 3 ans de retard, puisqu'elle est périmée depuis 2018  secret
je me suis mis au loto, on sais jamais si la poisse décide de partir d'un coup secret
Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Img_2240
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty11.06.21 6:03
Pour l'huile je me suis jamais trop soucié de la date de péremption.
Pour le carburant il tient d'une année sur l'autre dans un réservoir en tôle.
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty11.06.21 10:25
nanana
... si c'est pour mettre dans la salade l'huile rance c'est pas bon et il y a danger mdr
Même avis que mono, pour moi une huile moteur qui a 3 ans "de trop" ne m'inquièterai pas bien
tchou
tchou
Moto : BETA 300rr
MessageSujet: Re: Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou   Remise à niveau de la Beta 300RR de tchou - Page 11 Empty11.06.21 11:42
Je comprends pas trop ce que tu veux me dire la. une bobine HT, si je comprends bien le principe, augmente simplement la tension pour arriver à une valeur assez haute afin de créer une étincelle à la bougie.
Pour qu'elle se "charge" il faudrait que le câble HT soit coupé ou la bougie morte ?
Mais dans le cas d'une bougie bonne et d'un câble HT non coupé c'est bien sensé faire une étincelle à chaque impulsion électrique non ? enfin c'est comme cela que je le comprends
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
» remise à niveau HY: changement moteur et réfection plateau
» Remise à niveau banshee
» ceremonie de remise de recompenses du PC 2009
» Formation mise à niveau secourisme
» Remise en selle
